fonctions orthogonales a une gaussienne
    invite69d38f86
    j'ai une gaussienne centrée en zero sur R d equation y = exp (- xx /2)
    et j'aimerai savoir quelles sont les fonctions réelles qui lui sont orthogonale le produit etant défini par
    (f,y) = intégrale f(x) exp (-xx/2) dx
    invite9dc7b526
    Re : fonctions orthogonales a une gaussienne
    il y a déjà toutes les fonctions impaires, par exemple f(x)=x.
    invite69d38f86
    je n'y avais meme pas pensé!
    disons donc les fonctions paires.
    et de carré sommable si possible
    invite69d38f86
    c'est le coté solution d'équation intégrodifférentiel qui m'intéresse
    gg0
    Animateur Mathématiques
    La définition du produit scalaire est à réécrire, y n'intervient pas. D'ailleurs la notation est assez peu cohérente (Qui est y ?)
    Donc déjà, dans quel espace de fonctions cela se passe-t-il ? Car je doute que f(x)=x ait un carré scalaire.
    Ensuite quel est le produit scalaire concerné ?
    Sans ces deux renseignements, la question n'a pas de sens.
    invite9dc7b526
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    une fonction paire (sauf 0) ne peut pas annuler l'intégrale que tu as donnée. Mais beaucoup de fonctions ne sont ni paires ni impaires.
    faudrait peut-être commencer par les bases avant de s'attaquer à des problèmes difficiles de mécanique quantique...
    invite69d38f86
    les fonctions f réelles qui m'intéressnt sont infiniment dérivables de carré intégrables et telles que
    ait en sens et vaut zéro
    invite69d38f86
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    une fonction paire (sauf 0) ne peut pas annuler l'intégrale que tu as donnée. ..
    tu confirmes et tu signes?
    Soit
    Alors f est paire, de carré sommable, et
    Une base hilbertienne de l'orthogonal dans L^2 de la gaussienne est donnée par les états excités de l'oscillateur harmonique quantique, puisque la gaussienne est l'état fondamental. Concrètement, il suffit d'appliquer successivement (-d/dx+x), i.e. l'opérateur de création, à la gaussienne. On obtient les produits de la gaussienne par les polynômes de Hermite (à une normalisation près). Les états excités d'ordre impair sont impairs et les états excités d'ordre pair sont pairs. La fonction f ci-dessus est le deuxième état excité.
    invite69d38f86
    Super cette réponse.
    invite9dc7b526
    persister serait diabolique... à moi de revoir les bases
    invite69d38f86
    les fonctions indiquées par 0577 sont celles qui m'intéressent a propos de mon probleme physique. cependant il doit y en avoir
    beaucoup d'autres.
    dans mon probleme on note <f,v> le résultat de l'action de la forme f sir me vecteir v c'est un nombre. et ici le vecteur considéré
    est la fameuse gaussienne.
    on note ensuite v><f l'opérateur de projection des vecteurs de l'espace considéré le long du noyau de f.
    ainsi v><v représente la projection sur la gaussienne le long de l'ensemblel des vecteurs W tels que <v,w> = 0 d'ou ma question sur l'ensemble des vecteurs orthogonaux a ma gaussienne.
    beaucoup d'autres.
    J'ai écrit que les états excités de l'oscillateur harmonique forment une base hilbertienne de l'orthogonal de la gaussienne, autrement dit toute fonction L2 orthogonale à la gaussienne est une combinaison linéaire hilbertienne (donc pouvant être infinie) de ces états excités.
    L'orthogonal d'un vecteur est un hyperplan, et il y a en général beaucoup de points dans un hyperplan, en particulier en dimension infinie... Les états excités de l'oscillateur harmonique forment (après normalisation) une base orthonormée de cette hyperplan. Il y a bien sûr d'autres choix de bases possibles.
    invite69d38f86
    bonjour 0577
    j'aimerais comprendre pourquoi les laissent invariant les hyperplans orthogonaux a la gaussienne du vide.
    invite69d38f86
    si je développe en série le premier terme c'est 0>
    le deuxieme c'est
    si je fais le produit scalaire avec 0> ca donne
    qui est nul car a annihile le vide. est ce correct?
    idem pour les termes successifs.
    azizovsky
    invite69d38f86
    c'est nbien vu!
    invite69d38f86
    la je me trompais. je pensais que pour 0> de norme 1 et pour tout z, W(z) 0> se déplacait dans le plan orthogonal a 0> cad
    <0( W(z) 0> - 0>) etait nul car <0 W(z) 0> = 1 mais c'est faux
    l'opérateur déplacement W(z) peur aussi s'écrire
    on a <0 W(z) 0> = <0 W(z) 0> =
    l'opérateur qui pour tout z laisse le plan orthogonal a 0> invariant c'est
    (sauf nouvelle erreur de ma part!).
  1. Matrices orthogonales
    Par invite4308cf33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2016, 20h51
  2. Matrices orthogonales
    Par invitee791e02a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/06/2014, 20h57
  3. matrices orthogonales
    Par invite89b95c9c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2012, 15h26
  4. tangentes orthogonales
    Par invite9f31e17a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/03/2008, 09h16
  5. Exo matrices orthogonales
    Dernier message: 31/03/2007, 15h25
