Problème de produit scalaire
    Yamata1
    On fait le produit scalaire entre le vecteur u=(−8,6) et un vecteur v=(x,y) de norme euclidienne 2. Dans quel intervalle [a,b] peut varier le résultat de ce produit scalaire u⋅v? Les bornes doivent être atteinte pour certains choix de v.
    On a donc alors puis en dérivant cette fonction j'obtiens comme extremum et .
    Est-ce correcte ?
    pilum2019
    Re : Problème de produit scalaire
    correct chef ! Un coup de géogébra et la vérification est facile.
    invite23cdddab
    Non, ça n'est pas correct, ton intervalle devrait être symétrique en 0 (si u.v = 20, alors u.(-v) = -20 et -v est bien de norme 2).
    Ici, on peut répondre presque sans calculs, grace à l'inégalité de Cauchy-Schwarz :
    avec égalité si et seulement si u et v sont colinéaires.
    pilum2019
    @ Tryss2 : désolé ton raisonnement est faux.
    Tu as raison d'affirmer que si on remplace v par - v on on passe de 20 à -20.
    Sauf que l'ordonnée de v vaut racine (4-x²), et donc que l'ordonnée de v est TOUJOURS POSITIVE.
    Yavait un piège ici....
    invite23cdddab
    Ah? Je rappelle que la question c'est
    "On fait le produit scalaire entre le vecteur u=(−8,6) et un vecteur v=(x,y) de norme euclidienne 2. "
    Nul part il n'est précisé que y est positif dans les hypothèses.
    mach3
    Citation Envoyé par Tryss2 Voir le message
    Ben si :
    Citation Envoyé par Yamata1 Voir le message
    On a donc
    m@ch3
    gg0
    Animateur Mathématiques
    En fait, Tryss2 corrige l'exercice de Yamata1, tandis que Pilum corrige la suite des affirmations de Yamata1 à partir de sa première affirmation, qui est fausse !!
    Géométriquement, le produit scalaire de deux vecteurs u et v vaut ||u|| ||v|| cos(u,v) et est donc (si les normes sont fixes) maximal quand le cos est égal à 1 (vecteurs colinéaires de même sens) et minimal lorsqu'ils sont colinéaires de sens contraires (cos égal à -1).
    mach3
    J'interprète ceci comme faisant partie de l'énoncé :
    On a donc
    sinon je ne vois pas d'où cela sortirai... A Yamata1 d'être plus clair...
    m@ch3
    gg0
    Bonjour Mach3.
    Spontanément, j'avais interprété le premier alinéa comme l'énoncé, puis, le second comme la solution (*) proposée par Yamata. Le "on a donc.." ne peut pas être l'énoncé (le "donc" est une erreur de calcul ultra-classique), qui ne précise pas que y est positif.
    (*) fausse
    invite23cdddab
    Et vient surement du raisonnement " donc donc ", qui fait l'erreur classique d'oublier "ou "
    mach3
    mais quelle andouille je fais...
    oubliez-moi...
    m@ch3
    pilum2019
    Bon il y a plusieurs interprétations : à Yamata d'être plus clair.
    albanxiii
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Moi aussi.
    Par ailleurs, ça ne dérange personne de voir un dans la solution, sans que n'ait été définie nulle part ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    gg0
    Effectivement,
    la rédaction est assez olé-olé, mais comme du départ c'est faux ...
    Yamata1
    Merci de vos explications.Je vois ma faute du début pour la formule de y.En effet l'inégalité de Cauchy-Schwarz aurait suffi.
  1. problème de produit scalaire
    Par invitef6a0ac52 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2019, 00h10
  2. Produit scalaire problème
    Par invite8dbc6a6a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2014, 16h14
  3. Produit scalaire problème
    Par invite5ece92db dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/05/2012, 15h28
  4. Problème produit scalaire
    Par invitea7a3849b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/02/2008, 20h09
  5. Problème: produit scalaire
    Par invitec89fb04b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2006, 13h34
