Produit scalaire problème
    invite5ece92db
    J'ai un petit problème avec cet exercice de maths sur les produits scalaire. Comme on n'a pas toutes les mesures, je n'arrive pas à calculer la longueur BS et donc pas la hauteur SH. Je ne vous demande absolument pas de faire l'exercice à ma place je veux juste avoir la méthode.
    Voici le sujet:
    Un des arbres les plus grands sur terre serait un Séquoai du National Redwood Park.
    Afin de déterminer sa hauteur, un employé du parc a effectué 2 mesures d'angles à 100m d'intervalle (voir figure).
    Calculer la hauteur de ce Séquoia.
    Merci beaucoup d'avance (PS: je suis en 1èreS et c'est le chapitre sur application du produit scalaire)
    Voici la figure:
    Nom : 100.jpg
Affichages : 401
Taille : 15,4 Ko
    invite5ece92db
    Re : Produit scalaire problème
    J'ai essayé de calculer BS avec la méthode d'Al Kashi mais comme j'ai pas AS je bloque.. Donner moi une méthode SVP.. =)
    danyvio
    1) résouds le triangle SAB dont tu connais deux angles et un côté adjacent à ces deux angles. (1er cas de résolution des traingles quelqconques)
    2) Connaissant alors SA (et l'angle SÂH fourni par l'énoncé), tu calculeras facilement SH .
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite9c9b9968
    Je suis peut-être idiot, mais quel rapport avec le produit scalaire ?
    De plus, il n'y a pas besoin à mon avis d'utiliser la longueur BS, il suffit de faire deux applications de la définition de la tangente dans un triangle rectangle de suite, et on obtient HS.
    G.
    invite5ece92db
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    G.
    Sii moi j'ai eu besoin du produit scalaire pour trouver la réponse et je l'ai trouvée
    De plus cet exercice est dans le chapitre " applications du produit scalaire " donc il faut utiliser le produit scalaire.
    Mais merci beaucoup pour vos réponses
    Mais avec ta méthode aussi ça marches
    invite5ece92db
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    Oui j'ai fais ce que vous avez dis et j'ai réussi j'ai utiliser la loi des sinus
    Merci beaucoup. En effet j'avais oublier d'utiliser cette loi
    Merci de votre aide
    danyvio
    Qu'as-tu trouvé finalement ?
    invite5ece92db
    J'ai trouvé SH= 115.9
  1. Problème équations 1er S (Produit Scalaire)
    Par Raphale dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 67
    Dernier message: 05/01/2011, 21h20
  2. probleme produit scalaire de 2 quadrivitesses
    Par fabio123 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2008, 08h50
  3. Problème produit scalaire
    Par invitea7a3849b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/02/2008, 21h09
  4. salut et bonne année probleme de produit scalaire
    Par invitefca49c69 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2008, 10h36
  5. Problème: produit scalaire
    Par invitec89fb04b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2006, 14h34
