Problème équations 1er S (Produit Scalaire)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 68
    Raphale
    Red face Problème équations 1er S (Produit Scalaire)
    Bonjour à vous tous j'ai deux équationsBesoin aide SVP)
    Il faut savoir que ABC est un triangle équilatéral, (En gras ces les vecteurs)(2MA+3MB)(MB-MA)=-20
    ET on a ABC est un triangle isocele rectangle en A,MA.MB=MA.MC
    Puis il faudra que je représente les points M dans les cas suivants.
    Merci de bien vouloir m'aidé .
    Raphale
    Cool Re : Problème équations 1er S (Produit Scalaire)
    Aidez moi SVP
    Duke Alchemist
    Pour le premier, n'y a -t-il pas une échelle unité ?
    Toutefois, tu as la possibilité de simplifier tes expressions.
    MB-MA = ? (par exemple)
    Pour la deuxième, regroupe tout du même côté et simplifie comme précédemment.
    Duke.
    Raphale
    Daccord , donc je simplifie dans un 1er temps que MB-MA sans =-20 car c'est l'ensemble qui est égale à -20 ok mais comment je fais pour faire juste MB-MA ? car les vecteurs ne sont pas au carré et donc il ne font pas parties du Th. de la médiane ?
    Raphale
    Il faut que je prenne la méthode des Barycentres alors ?
    Duke Alchemist
    Re-
    MB - MA = MB + AM = ... (d'après Chasles)
    Ensuite, tu peux, en effet, définir un point I barycentre de {(A,...),(B,...)}
    Mais je ne comprends pas l'intérêt du point C pour le premier cas
    Tu es sûr d'avoir tout indiqué ?
    Duke.
    Raphale
    OUI oui j'ai toute indiqué ils'agit de ABC un triangle équilatéral,(2MA+3MB)(MB-MA)=-20
    Donc :Soit I barycentre (A;1) (B;1) ,donc pour toute M . 1+1 pas=0
    MB-MA=MA+MB = 2MI
    MI=1/2MA+1/2MB
    Duke Alchemist
    Re-
    Tu mélanges tout là...
    MB-MA=MA+MB...
    Te rends-tu compte de ce que tu écris ?
    Je proposais simplement MB - MA = MB + AM = AB (d'après Chasles)
    L'introduction du point I était plus pour le terme 2MA+3MB !
    Duke.
    Raphale
    D'accord donc le début:
    -MB-MA=MB+AM=AB
    2MA-3MB
    -Soit I bary (A;2) (B;3) donc pour tt M .
    2MA+3MB=5MI
    Raphale
    Ensuite
    5MI=AB
    5MI=AB
    MI=1/5 AB . MOI je vois pas comment on peut arriver à =-20 ??? §(je suis pas doué là dessus §)
    Raphale
    Quelqu'un pourrait me dire comment il fait pour ce type d'aquation ? (ex)
    Merci d'avance.
    Raphale
    Citation Envoyé par Quent60 Voir le message
    "d'aquation"
    ? (ex)Merci d'avance.
    "d'aquation"=d'équation désolé.
    Duke Alchemist
    Quelqu'un pourrait me dire comment il fait pour ce type d'équation ? (ex)
    D'où ma question dans mon premier post :
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    AB est-il unitaire ? vaut-il 20 ? ou autre chose encore ?
    Duke.
    EDIT : L'égalité que tu dois obtenir est : 5MI.AB = -20 soit MI.AB = -4
    Raphale
    AH ok ca veut dire qur tu passe de :5MI.AB = -20 soit
    MI.AB = -4 donc ta fait MI.AB =-20/5 =-4
    MERCI .Mais ensuite il me demande de representer M sur ABC équilatéral.
    Raphale
    Ensuite:
    MA.MB=MA.MC
    Soit I barycentre (A;1)(B;1) pout tout M:
    MA.MB=2MI 1+1 pas=0
    Soit J barycentre (A;1)(C;1) pout tout M:
    MA.MC=2MJ 1+1 pas=0
    Donc (2) 2MI=2MJ
    Les points M vérifiant (2) sont les points de la médiatrice [IJ] NON?
    Duke Alchemist
    Re-
    MA.MB=MA.MC
    MA.MB=2MI 1+1 pas=0...
    C'est un produit scalaire pas une somme !
    Celui-là est plus simple que le précédent (que tu n'as a toujours pas fini...).
    Avec une factorisation et Chasles, tu dois trouver AM.BC = 0
    Aussi l'ensemble des points M est ...
    Duke.
    Raphale
    OUI bah j'avais trouvé ca mais le probleme c'est que je peut pas le representer sur le triangle isocele , donc apres j'ai fais n'importe quoi sauf que moi j'ai pas factoriser , ta pas fais Chasles directement (tu factorise car y a égale ) ? donc j'avais faux . OK donc l'emsemble des points M est pas placable, 0
    epiKx
    Pour la 2), je pense que le point M est le milieu de [BC], c'est ce que voulait te faire dire Duke en montrant AM.BC=0.
    epiKx
    et plus généralement c'est la médiatrice de [BC]. AM.BC=0 signifie M est la droite perpendiculaire à [BC] passant par A.
    Duke Alchemist
    Re-
    Citation Envoyé par epiKx Voir le message
    Euh...
    plutôt cette version là
    Maintenant, il serait bien (pour lui-même) que Quent60 arrive à trouver ce résultat.
    Duke.
    epiKx
    Duke.
    Oui je suis tout à fait d'accord, désolé pour l'imprécision du premier résultat.
    CompositeStructure
    J'ai une petite question, j'ai regardé ta question hier mais j'ai un doute.
    Quel est l'objectif de l'exercice?
    Est-ce de déterminer l'ensemble des points M ou de démontrer les égalités pour tout M.
    Sinon si je peux t'aider dans chacune des égalités il est intéressant de faire intervenir le même vecteur.
    Pour le 2)
    MA.MB=MA.(MA+AB)
    =MA.MA + MA.AB
    = MA² + norme(MA).norme(AB)cos(MA,AB)
    MA.MC= MA.(MA+AC)
    = MA.MA + MA.AC
    = MA² + norme(MA).norme(AC)cos(MA,AC)
    Or le triangle est isocèle et rectangle en A.
    D'où norme(AB)=norme(AC)
    Alors cos(MA,AB)=cos(MA,AC)
    Teta = angle(MA,AB)
    - Teta = angle(MA,AC) = - angle(MA,AB)
    J'imagine que c'est la médiane à l'angle BAC en clair la valeur serait de Pi/4.
    J'ai peut être tout faux mais s'il te plais post l'énoncé.
    Raphale
    OK l'énoncé est :
    Soit A et B deux points du plan avec AB=8cm. I=m[AB]
    Déterminer et représenter l'ensemble des points M dans les cas suivant:
    1)ABC est un triangle équilatéral (en gras les vecteurs)(2MA+3MB).(MB-MA)
    2)ABC est un triangle isocele rectangle en A, MA.MB=MA.MC
    Merci a Duke et epiKx et à toi mais j'ai pas tous bien compris =)
    Raphale
    Petite question rapide . Quand je trace pour la 1) I=m[AB] donc comme MI.AB=-4 .M est donc la droite qui passe par I sur mon triangle ABC equilatéral?
    CompositeStructure
    Hola
    Si tu arrives à
    MI.AB=-4
    Tu as quasiment fini ton problème.
    Tu as norme(IM)= 4/norme(AB)
    AB il est connu.
    Mais tu peux placer le point M à une distance de 4/norme(AB) du point I.
    Je pense que I serait le centre du cercle et 4/norme(AB) serait le rayon, non ?
    Raphale
    OUI 4 norme [AB] le R mais je ne comprend pas trop pourquoi tu met des normes
    "Tu as norme(IM)= 4/norme(AB)"
    Raphale
    Quelqu'un peut me repondre
    epiKx
    Attention!!!
    Ce n'est pas MI.AB=-4 mais
    epiKx
    Raphale
    OUI OUI je sais merci =)
    Duke Alchemist
    Il y a un moyen de t'en sortir c'est de poser le vecteur unitaire de donc .
    C'est ce que proposait CompositeStructure, je pense, mais de manière un peu maladroite, il me semble.
    Ainsi, ton égalité devient .
    Une fois I placé, cela ne devrait pas poser de problème (sinon revois le cours sur le produit scalaire). Fais attention au sens des vecteurs, notamment, si c'est ou que tu représentes.
    Duke.
  1. Produit scalaire et équations paramétriques
    Par invite890931c6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/01/2009, 17h58
  2. Produit scalaire 1er S
    Par invite1f2d5f60 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/04/2008, 20h46
  3. Applications du produit scalaire (équations de droite...)
    Par invite88f849bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2008, 20h46
  4. Problème produit scalaire
    Par invitea7a3849b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/02/2008, 21h09
  5. Produit scalaire, équations de droites : Avec ou sans repère (DM)
    Par invite62f159a3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2007, 20h34
