Problème équations 1er S (Produit Scalaire) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 68
    CompositeStructure
    Re : Problème équations 1er S (Produit Scalaire)
    Duke Alchemist
    C'est ce que proposait CompositeStructure, je pense, mais de manière un peu maladroite, il me semble.
    Voilà les accros à futura sciences qui cherchent toujours la petite bête pour se faire valoir. Tu sais je suis responsable des matériaux pour un programme chez Airbus et cela à 27 ans Je n'ai pas besoin de faire des petites incinuations pour essayer de me sentir plus grand et plus fort. Si je viens sur ce forum c'est pour aider les plus jeunes qui en ont besoin.
    Ensuite, il serait bien d'éviter d'interpréter ou au mieux de poser une question quand on a un doute. Je n'ai jamais introduis un vecteur unitaire par contre je ne sais pas comment vous faites pour faire apparaitre les vecteurs et les normes sur le forum.
    En cela OUI vous pouvez m'aider.
    Raphale
    Derniere petite question pour c'est deux calcules lorsque l'on represente M on trace un droite comme vous l'avez dient dans la 2 eme d'ailleurs mais on ne trace pas de cercle pour le 2eme mais parcontre dan le 1er calcule oui car on trouve (vecteur en gras) MI.AB=-20/5=-4 Donc on trace un R=-4 cm ,on prend pour centre I .?
    Raphale
    Escusez moi j'ai oublié de mettre les vecteurs en gras (vecteur en gras) MI.AB=-20/5=-4 Donc on trace un R=-4 cm ,on prend pour centre I .?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Bon courage pour tracer un vecteur de rayon négatif...
    MI.AB = -4 signifie que la projection de MI sur (AB) vaut ...
    cf cours produit scalaire
    La réponse est une droite perpendiculaire à (AB) passant par un point (que tu appelles comme tu veux, H par exemple) qui se situe à une distance ... de I que tu as défini et donc placé.
    Duke.
    Raphale
    OUI c'est vraie je sais pas pourquoi j'ai posé cette question stupide (je me fais peur moi meme) Mais a un distance de I que j'ai definie , moi je place H la droite perpendiculaire (AB) passant par I :/
    epiKx
    ce que veux dire Duke (du moins je crois) est de calculer, I étant placé, la distance qui doit séparer M de H (le projeté orthogonal de I sur AB d'après le cours sur les produits scalaires). On a en effet: . Après, il est aisé de tracer M.
    En espérant que ces quelques précisions pourront t'aider...
    epiKx.
    Raphale
    OK mais \vec{MI}.\vec{AB}=-4 trouvé lorqu'on à calculer \vec{MI}.\vec{AB}=-20/4 donc \vec{MI}.\vec{AB}=-4
    Raphale
    C'est bien égale à ca : \vec{MI}.\vec{AB}=-4
    epiKx
    Bien sur, mais ce n'est pas ce que j'attendais:
    j'attendais une expression du produit scalaire MI.AB en utilisant le point H fraîchement défini...
    Raphale
    Oui pour que je place la droite H, MI.AB=-4
    IH=-4/AB Donc IH=-4/8
    epiKx
    Tu penses donc que:
    Ce n'est pas le vecteur mais le vecteur que tu dois considérer!
    Raphale
    Soit H le projeté au points sur (AB):
    Donc
    epiKx
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonsoir.
    Duke.
    La réponse qu'attendait ici Duke était la réponse à la question qu'il a lui-même posée au début (qu'il me corrige si je me trompe) et non la réponse au problème! La réponse au problème n'est pas une droite!
    J'espère en disant cela lever une ambigüité que j'ai sentie dans ton raisonnement.
    epiKx.
    Duke Alchemist
    Re-
    @Quent60 :
    Si le projeté de M est H sur (AB) alors on a :
    MI.AB = HI.AB = -4.
    (Ce résultat se retrouve grâce à Chasles, par exemple)
    Maintenant sais-tu placé H ? et tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par H ?
    Si tu utilise Latex, prends soin de mettre les balises avant et après le texte ou clique sur le bouton TEX lors des réponses.
    @ epiKx :
    Tu avais bien traduit mes propos
    Duke.
    EDIT : Ah... ce n'est pas une droite ?... il va falloir que je revois mes produits scalaires alors...
    Raphale
    Oui bah donc ,je sais qu'on neut pas faire le cercle donc H passe par I ?
    Raphale
    Ah escuse moi Duke j'ai recu ton message apres que j'ai envoyé ma reponse donc oui MI.AB = HI.AB = -4.
    H est remplace M donc sa sreais une droite perpendiculaire a (AB) passant par H ,mais la droite a qu'elle nom ?
    epiKx
    Ouhla... ah oui merci Duke de m'avoir corrigé j'ai vraiment dit une très grosse bétise... je crois que je vais aller me coucher
    vraiment désolé...
    epiKx
    Pour (essayer de) me rattraper, je dirais que la droite n'a pas de nom particulier, elle représente simplement l'ensemble des points M comme au 1).
    Raphale
    D'accord epiKx merci mais justement c'est le calcule 1) celui ci , (pourquoi comme au 1))
    Duke Alchemist
    Re-
    Citation Envoyé par epiKx Voir le message
    vraiment désolé...
    Ben... j'ai surtout eu peur moi-même... à force :grrr:
    Nul besoin de donner un nom précis à la droite en question sauf si elle passe par un point donné dans l'énoncé.
    Sous réserve que I soit bien placé et que c'est bien cela la réponse attendue...
    Bon courage pour la fin.
    Duke (qui va se coucher)
    Raphale
    Merci bonne nuit a toi Duke (ce qui est enervant c'est que sur ma figure de tt debut ABC est pas equilateral donc je ne doit pas faire ref a ma figure du debut pour M . Donc H passe par -4 (Moi aussi je suis perdu ) OU LA
    Raphale
    Exclamation Re : Problème équations 1er S (Produit Scalaire)
    Je suis perdue . Voila AB=8cm OK ;I=m[AB] OK ; H est situé
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    I n'est pas le milieu de [AB] mais le barycentre de {(A,2)(B,3)}.
    Duke.
    EDIT : Tu es tellement "perdu" que tu as changé de sexe en cours de route
    Raphale
    Bonsoir.
    Duke.
    OK ,j'ai pas compris ce que ta dit , donc I= ?
    Duke Alchemist
    Re-
    I a été choisi de manière à avoir 2IA + 3IB = 0 donc barycentre de {(A,2)(B,3)}.
    Oui ? Non ?
    Ce qui donne après modification de l'expression (avec Chasles par exemple) .
    Duke.
    Raphale
    Oui en effet mais tu ma plutot surppris avec ta balgue que j'ai crue comprendre
    Raphale
    Et oui Duke tu a raison sauf que le probleme que je t'ai mal dit c'est que AB =8 cm tandis que là AB=5 . Là la question se pose .
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Quent60 Voir le message
    Je ne comprends pas ce qui est en gras.
    Raphale
    Ce qui est en gras c'est AB=5cm selon le calcule de Hors comment le representer
    epiKx
    je pense que Quent60 veut savoir comment tracer AI sachant que AB n'est plus égal à 8 mais à 5. Est-ce que je me trompe?
    Eh bien il faut reprendre toute la méthode mais "en remplaçant les 8 par des 5". ça ne change rien au problème.
    epiKx
    p.s: hier par "comme a la 1)" j'entendais "comme à la première question que l'on a traitée" qui correspondait effectivement au 2) puique l'on a répondu aux questions dans le désordre.
  1. Produit scalaire et équations paramétriques
    Par invite890931c6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/01/2009, 17h58
  2. Produit scalaire 1er S
    Par invite1f2d5f60 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/04/2008, 20h46
  3. Applications du produit scalaire (équations de droite...)
    Par invite88f849bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2008, 20h46
  4. Problème produit scalaire
    Par invitea7a3849b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/02/2008, 21h09
  5. Produit scalaire, équations de droites : Avec ou sans repère (DM)
    Par invite62f159a3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2007, 20h34
