problème de produit scalaire
    invitef6a0ac52
    on a le segment [AB] = 8cm. determiner l'ensemble des points M tel que le produit scalaire de vect(MA) et vect(MB) égale 1.
    quelque peut m'aider parce que j'ai tout essayé mais en vain
    invitedd63ac7a
    Re : problème de produit scalaire
    Méthode 1) Soit O = milieu du segment [AB], introduit O dans les vecteurs vect(MA) et vect(MB) (égalité de Chasles) et applique la propriété de distributivité du produit scalaire...
    Méthode 2) Prends un repère (o, i,j) tel que A(4;0), B(-4;0) et M(x,y) et remplace....
    invitef6a0ac52
    merci pour votre réponse.
    pour la deuxième méthode je l'ai déjà utiliser et j'ai trouver la solution. mais les étudiants qui ont cet exercise n'ont pas les outils mathématiques pour le faire (equation du cercle, produit scalaire de deux vecteurs dans un repère....)
    pour la premiere, j'ai trouvé a fin que MO²= 17..... mais comment interpreter ce résultat ??
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Tes étudiants devraient arriver à savoir quel est l'ensemble des points M tels que
    non ?
    invitef6a0ac52
    gg0 pas mes étudiants hhh. c'est pour ma petite sœur . donc c'est le cercle de rayon sqrt(17) et de centre O. c'est ca ?
    invite51d17075
    ben oui !
    j'répond juste parce qu'ils sont partis prendre l'apéro ensemble....
    invitef6a0ac52
    SVP il y a un autre question
    on a le segment [AB] = 8cm. determiner l'ensemble des points M tel que MA² - MB²=-5.
    invite23cdddab
    Indice : Calculer de deux façons
    invitef6a0ac52
    oui j'ai fais ca et j'ai développé le calcul mais en vain
    invite51d17075
    on peut reprendre la méthode initiale avec A(-4,0) et B(4,0)
    on trouve au final que l'équation ne dépend que de "x", avec x=5/16
    donc une droite perp au segment AB.
    l'ensemble des solutions :
    ou O est l'origine ( milieu de AB )
    U le vecteur unitaire selon l'axe AB
    V le vecteur unitaire perp à U
    et k un réel qcq.
    invitef6a0ac52
    bonsoir ansset. les étudiants qui ont cet exercise n'ont pas les outils mathématiques pour appliquer ce que tu as proposé.... y a pas une autre méthode ?
    invite51d17075
    oubli :
    calcul fait en prenant M(x,y) et en développant bêtement AM² et BM².
    invite51d17075
    ben, j'ai utilisé la méthode 1) du début.
    la formalisation finale est juste une extension pour un segment qcq dans un plan.
    invitef6a0ac52
    merci!!!
  1. Problème de produit scalaire
    Par invite20e071f3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/02/2016, 14h24
  2. Produit scalaire problème
    Par invite8dbc6a6a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2014, 17h14
  3. Produit scalaire problème
    Par invite5ece92db dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/05/2012, 16h28
  4. Problème produit scalaire
    Par invitea7a3849b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/02/2008, 21h09
  5. Problème: produit scalaire
    Par invitec89fb04b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2006, 14h34
