Les notations de Landau
    ArnoGreg
    je revois les notations de Landau et je dois reconnaître que le grand O me pose quelques soucis.
    Supposons avoir une fonction f de classe avec lorsque tend vers .
    On définit la suite (u_n) par :
    si .
    On pose :
    lorsque cette somme converge.
    Je dois montrer que g est bien définie sur .
    Alors je vois bien venir le critère de Riemann pour les séries avec le .
    Mais j'ai du mal à le rédiger.
    Je pense que le noeud de l'affaire est de prouver que , ce que j'ai du mal à faire.
    Voici ce que j'écris. Au voisinage de , on a :
    d'après les données de l'énoncé.
    Ensuite, d'une part : .
    D'autre part : .
    D'où : .
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci de votre aide !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Les notations de Landau
    Je n'aurais pas écrit sans justification
    mais tu sais sans doute le faire.
    Je ne vois pas de problème, si tu connais les règles que tu appliques.
    Et si tu as un doute, tu reviens à la définition.
    ArnoGreg
    oui, cela mérite une justification.
    Je pose .
    Alors, il existe une constante telle qu'au voisinage de , .
    Or :
    Donc :
    Ainsi, .
    Ce qui prouve que .
    Donc : .
    Qu'en pensez-vous ?
    ArnoGreg
    Posons et .
    Ainsi, il existe une constante et une constante telles qu'au voisinage de on ait :
    Par conséquent :
    Ainsi il existe bien une constante telle qu'au voisinage de on ait .
    C'est donc que .
    D'où .
    gg0
    OK pour le message #4, mais gros problème pour le #3 :
    "g est bien définie sur ." signifie "g(x) existe pour tout x réel", soit encore "la série converge simplement sur "
    La convergence de la série est pour chaque x, donc tu dois traiter de ce qui se passe sur n pour x fixé. C'est quand même dommage de ne pas avoir vu ça tout de suite, car un raisonnement de même type (un peu plus délicat) portant sur n donne immédiatement le bon résultat.
    En fait, tout ce qui suit x>n n'a aucun sens, puisque la valeur de x est quelconque dès le début, donc il n'y a aucune raison que x (fixé) soit supérieur à n (variable) et même ne peut avoir lieu en même temps que n tend vers l'infini (donc dépasse tout nombre, x compris).
    A toi de repenser tout ça correctement.
    Dernière modification par gg0 ; 28/12/2019 à 13h54.
    ArnoGreg
    Je vois.
    J'ai fais dans la précipitation, je n'aurai pas dû ! Je propose d'écrire :
    Fixons de sorte que .
    Et le résultat découle de cette inégalité car elle permet d'obtenir où c est une constante strictement positive.
    Qu'en pensez-vous ?
    gg0
    Tu as oublié que x peut être négatif ... donc N aussi et tes implications deviennent fausses.
    Et pourquoi veux-tu que x+2 pi n soit supérieur à n ??? il te suffit de montrer que c'est un O(n²).
    ArnoGreg
    C'est vrai que j'ai oublié une étape.
    Si x<0 on pose .
    Si x>0 on pose .
    Et alors l'implication reste vraie :
    Non ?
    Je pensais avoir la bonne démarche car pour montrer que c'est un je dois montrer l'existence d'une constance telle que . C'est ce que dit la définition, non ?
    gg0
    Non.
    l'implication
    n'est valable que si a>0 (et donc b aussi).
    mais tu t'embêtes vraiment pour rien, et en fait ton problème n'est absolument pas d'avoir , mais d'avoir
    pour n suffisamment grand.
    Ici, tu sais que quand n tend vers l'infini, , donc
    ce qui justifie
    C'est une règle évidente : Si et alors
    preuve : Pour n suffisamment grand et de même, il existe C>0 tel que, pour n suffisamment grand, , donc pour n suffisamment grand pour respecter les deux conditions, .
    Dans l'application, il y a une constante, mais elle ne change rien :
    ArnoGreg
    J'ai des difficultés.
    Vouliez-vous écrire que : ?
    J'ai comme l'impression qui manque un carré.
    Puis j'ai du mal à voir pourquoi pour n suffisamment grand on a : ?
    Je sais que signifie que la limite de tend vers 1.
    Soit l'existence d'un rang à partir duquel on a : .
    D'où : .
    En particulier : .
    Soit : .
    Et donc avec ?
    gg0
    C'est effectivement un oubli du carré :
    La bonne définition de est qu'il existe une suite qui tend vers 1 et telle que . En effet, rien n'interdit que s'annule de temps à autre. Et comme tend vers 1, elle devient définitivement inférieure à 2 pour n suffisamment grand. Ce qui revient à ce que tu fais. Une autre idée intuitive, est que les deux suites deviennent très proches (relativement à l'une des deux).
    ArnoGreg
    Je vois.
    Propriété :
    Si et alors .
    Preuve :
    Puisque alors il existe une suite qui tend vers 1 en l'infini telle que .
    Par définition .
    Mais alors dès que .
    Puisque alors il existe et telles que dès que .
    Ainsi il existe une constante telle que à partir d'un certain rang.
    C'est donc bien que .
    Pour l'exercice, on applique cette propriété avec :
    C'est possible puisque :
    (1)
    (2)
    On obtient alors que :
    cad
    ArnoGreg
    Si je comprends bien ?
    gg0
    Ce n'est pas ce que je disais au message #9, mais pourquoi ne pas essayer de le démontrer ?
    NB : Pour les suites, inutile de préciser "à l'infini" puisque c'est la seule façon d'avoir une limite.
    ArnoGreg
    Ok !
    Puisque alors et .
    Posons .
    Pour et on a alors .
    Pour on a donc :
    en posant .
    C'est donc que soit encore .
    Qu'en pensez-vous ?
    gg0
    Je ne comprends pas ce que veut dire
    Quelle est ta définition de ?
    ArnoGreg
    Je pose pour faciliter la rédaction.
    en soit je ne sais pas dire ce qu'il représente.
    Par contre , oui, je le peux.
    Je sais traduire 'quantité 1' = O( 'quantité 2').
    gg0
    On peut en donner une définition : est l'ensemble des suites dominées par . Mais ce n'est pas très pratique, et ne correspond pas aux usages habituels de ces notations.
    Finalement, ce que tu voulais dire, c'est :
    Si , alors
    Et c'est ce que tu as démontré (et ce qui servira éventuellement).
    ArnoGreg
    Je vois.
    Merci beaucoup, j'ai bien compris.
  1. Landau - mécanique
    Par invitef8678d9d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2014, 14h59
  2. petit problème avec les notations de landau
    Par invite18c42f07 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2012, 17h29
  3. Notations de Landau
    Par invite66c96a70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2010, 22h40
  4. Notations de Landau
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2008, 11h42
  5. Landau
    Par invite46286f68 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2006, 20h01
