Somme de morphisme
Somme de morphisme
    ArnoGreg
    Somme de morphisme
    je fais un exercice dans lequel j'ai une interrogation que je n'arrive pas à lever.
    On considère est un morphisme non constant du groupe fini vers le groupe .
    Je dois calculer .
    Puisque n'est pas constant, je sais qu'il existe de sorte que .
    On considère l'application de dans définie par .
    Alors est une injection entre deux ensembles finis de mêmes cardinaux, donc une bijection.
    Et là vient le point de blocage :
    Pourquoi puis-je alors écrire que : ? Je ne comprends pas trop.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci d'avance.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Somme de morphisme
    ArnoGreg
    Je vois.
    De ce que je comprends, on fait un changement de variable , et comme alors . D'où l'égalité que vous obtenez.
    Mais donc, en quoi était-il nécessaire de parler de la bijection ?
    Médiat
    On peut voir une bijection comme une permutation des éléments, ce qui ne change pas la somme
    Autre explication : si l'application n'était pas surjective, il manquerait des éléments dans la somme
    Si l'application n'était pas injective ... je vous laisse finir
    Je suis Charlie.
    ArnoGreg
    C'est justement ce que je n'arrive pas à voir.
    Si , alors est , c'est la même chose ?
    Médiat
    Comme je vous l'ai dit une bijection n'est qu'une permutation des x, y, z, alors x + y + z ou z + x + y, oui, c'est pareil
    Je suis Charlie.
    ArnoGreg
    Je ne dois pas le voir parce que je pense en terme de fonction certainement.
    Par exemple est une bijection.
    Pourtant, ça n'est pas comme .
    Je m'y perds un peu
    gg0
    Une bijection dans G c'est par exemple
    x --> x
    y --> z
    z --> y
    Pourquoi confonds-tu fonction avec calcul ? Et ton exemple de bijection est mal foutu, tu ne dis pas dans quel ensemble tu travailles. De [0,1] dans [0;2], l'application x--> x+1 n'est pas une bijection. Et de G dans G ça n'a aucun sens.
    Il te faut revoir de près les notions de fonction (application) et de bijection.
    ArnoGreg
    Je crois mieux comprendre.
    Je suppose pour fixer les idées que .
    est une bijection de dans .
    Donc de sorte que .
    Et par suite .
    Donc .
    raymolk
    Oui (modulo la faute de frappe ), mais là G n'est pas particulièrement un groupe, il peut tout aussi bien être seulement un ensemble et ψ être n'importe quelle bijection.
    Si bien que tu ne réponds toujours pas à la question de départ : que vaut la somme des φ(x) pour x dans G si φ est un morphisme non constant de G dans (C*, .) ?
    Dernière modification par raymolk ; 26/02/2020 à 17h01.
    ArnoGreg
    Oui, c'est vrai.
    Mais la suite je l'ai comprise.
    puisque est un morphisme.
    Alors : et comme , cela impose .
    ArnoGreg
    Que pensez-vous de la rédaction suivante ?
    Puisque est une bijection de dans , alors tout de (à l'arrivée) admet un unique de (au départ) de sorte que . Et donc : .
    Ainsi :
    D'où :
    raymolk
    Il faudrait que tu mentionnes quelque part que c'est parce que G est fini que la somme est commutative : c'est ça qui rend égales les sommes sur x et sur y (il y a permutation des termes entre les deux).
    ArnoGreg
    Vous voulez dire écrire queimplique :
    D'une part :
    D'autre part :
    (on peut permuter les symboles sommes ici car G est fini)
    Et l'égalité permet d'écrire alors :
    Soit :
    raymolk
    Non, pas besoin de tout ça.
    Simplement, puisque ψ est une bijection de G dans G, sommer les φοψ(x) pour x parcourant G revient à effectuer une permutation des termes de la somme des φ(x) (pour x parcourant G de la même façon), par définition de ce qu'est une bijection.
    Or toute somme finie est commutative, mais ce n'est pas vrai pour toute somme infinie.
    invite9dc7b526
    Serre utilise la même astuce pour étudier les sommes de puissances dans un corps fini (dans son Cours d'Arithmétique).
    ArnoGreg
    Je vois, je comprend l'idée.
    Je cherche à la formaliser.
    Notons ( étant fini)
    Puisque est bijective, alors pour tout dans , il existe un unique dans de sorte que et donc .
    Ainsi : .
    Et donc :
    raymolk
    Non : dans la formulation finale, tu ne changes pas la manière de parcourir [[1,n]], tu changes juste le nom de l'indice de sommation, ce qui ne change rien.
    Par contre, si tu veux détailler, l'idée de représenter G sous la forme {x1,…,xn} est effectivement (la) bonne.
    Mais une fois que tu as dit que pour tout j dans [[1,n]], il existe un unique i dans [[1,n]], tel que ψ(xi) = xj, il faut dire que cela définit une permutation σ de [[1,n]] par σ(i) = j (bien définie pour tout i de [[1,n]], et qui est bien une bijection puisque ψ est une bijection : l'une et l'autre choses sont équivalentes).
    Puis, car la somme est finie.
    ArnoGreg
    Admettons, par exemple, que .
    Puisque est bijective, alors pour tout dans , il existe un unique dans de sorte que .
    Par exemple :
    Cela définit une permutation de , à savoir avec cet exemple , de sorte que .
    Et ainsi :
    Merci, j'ai vraiment bien compris cette fois
    Médiat
    cf. message #4
    Je suis Charlie.
    ArnoGreg
    Oui, ce message disait exactement cela.
    Mais j'avais besoin de le formaliser.
    Merci à tous
    raymolk
    Citation Envoyé par ArnoGreg Voir le message
    C'est ce qu'il faut, et pour ce faire, pousser jusqu'au bout ses besoins de formalisation est souvent un bon moyen .
  1. Morphisme
    Par V13 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2015, 14h16
  2. morphisme
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2012, 19h05
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 11/07/2009, 17h39
  4. Sous-directe somme, morphisme d'anneaux et injectivité.
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2008, 02h38
  5. [TS+] Morphisme de R
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/07/2007, 09h58
