Espérance proba
Espérance proba
    IchigoKurosaki14
    Espérance proba
    Je fais appel à vous pour savoir si vous pouviez m'aider à résoudre un exercice de probabilité.
    Voici l'énoncé : 16 élèves ont passé deux tests A et B et voici leur résultat :
    Nom : fs91.jpg
Affichages : 260
Taille : 90,5 Ko
    Soient les variables aléatoires X et Y représentant respectivement le résultat pour les tests A et B.
    On demande de calculer l'espérance de la variable X et Y.
    Pour ce faire, j'ai d'abord mis sous forme de tableau les valeurs que X et Y peuvent prendre et leur probabilité associée et ensuite j'ai utilisé la formule de l'espérance : par exemple pour la variable Y :
    somme( yi*P(Y=yi)) = 5*1/16 + 7*1/16 +8*2/16+ ...+18*1/16=173/16. Ce qui n'est pas la réponse attendue qui est 10.56.
    Merci d'avance.
    PS : Uniquement le 1er tableau fait parti de l'énoncé.
    Dernière modification par Antoane ; 16/03/2020 à 15h17. Motif: Conversion de la pj .pdf-> .png
    invite9dc7b526
    Re : Espérance proba
    Qu'appelles-tu "variable X et Y" ? est-ce X+Y, est-ce min(X,Y) ? espérance est synonyme de moyenne, donc tu as à calculer une moyenne, rien de plus et rien de moins. Tu n'as a priori pas besoin de construire des histogrammes.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Le premier tableau n'a rien de probabiliste. Définissons X et Y ainsi : "On prend un élève au hasard, et on appelle X sa note au test A et Y sa note au test B". Dans ce cas, on a bien une variable aléatoire (*).
    Et alors ton calcul est correct (si c'est bien le bon tableau).
    (*) sinon ce sont des variables statistiques, et on parle de moyenne, pas d'espérance. Mais c'est le même résultat.
    IchigoKurosaki14
    minushabens :
    Les variables X et Y sont définies dans l'énoncé comme étant respectivement le résultat pour les examens A et B. C'est donc pourquoi j'ai calculé l'espérance pour chaque variable.
    Dernière modification par IchigoKurosaki14 ; 16/03/2020 à 16h22.
    gg0
    Dans ce cas, ce sont des variables statistiques, et on calcule leurs moyennes si c'est utile (directement, ou bien en utilisant les fréquences que tu as incorrectement appelées des probabilités).
  1. Proba-calcul loi et esperance
    Par invite240febe9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2016, 18h39
  2. Proba couple discrete esperance conditionnelle et esperance
    Par inviteec4f2ff3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2016, 16h24
  3. Proba et espérance
    Par invitea8c10f94 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2012, 14h31
  4. proba, espérance, etc...
    Par invitec7f96499 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2009, 16h17
  5. Proba : Espérance et variance d'une somme de V.A
    Par invite76b6532c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/03/2009, 21h43
