Projecteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Projecteur
    invite61a8211d
    Projecteur
    Bonjour, j'ai besoin d'aide pour cet exercice à partir de la question 1b. Merci de m'éclaircir.
    On considère E un espace vectoriel.
    Un projecteur est une application linéaire f de E dans E telle que f○f=f.
    1a. Démontrer que si f est un projecteur, Id-f est également un projecteur.
    1b. Démontrer que si f est un projecteur, Ker f = Im(Id -f) et Im f = Ker(Id -f).
    1c. Démontrer que E = Ker f Im f.
    Démontrer de plus que si E est de dimension finie alors E = Im f Ker f en s'aidant du théorème du rang.
    1d. Montrer que f représente la projection sur Im f parallèlement à Ker f.
    2. On appelle symétrie une application linéaire s de E dans E telle que s○s=Id.
    2a. Démontrer que F = Ker(Id - s) et G= Ker( Id + s) sont deux sous-espaces supplémentaires de E.
    2b. Démontrer que s représente la symétrie par rapport à F parallèment à G.
    2c. Notons f la projection sur F parallèlement à G. Examiner s en fonction de f.
    JPL
    Re : Projecteur
    Lis d’abord EXERCICES et FORUM et fais ce qui y est demandé. Tu auras des réponses ensuite.
    invite61a8211d
    Re : Projecteur
    J'ai dit j'ai fait la question 1a mais je bloque à la 1b, aucune idee
    raymolk
    Re : Projecteur
    Pour montrer l'égalité de deux ensembles, on montre les inclusions réciproques : Ker f C Im(Id -f) et Im(Id -f) C Ker f.
    La seconde inclusion est immédiate, par définition de ce qu'est un projecteur, et la première n'est pas beaucoup plus dure.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Projecteur
    Il faudra évidemment utiliser les définitions de ker et Im et la propriété de définition d'un projecteur.
    invite61a8211d
    Re : Projecteur
    J'ai réussi pour la 2e mais la 1ere inclusion je bloque
    invite51d17075
    Re : Projecteur
    Pour la 2) tu peux regarder en général ce que deviennent les fonctions fo(Id-f) et (Id-f)of...
    invite61a8211d
    Re : Projecteur
    Ils sont nuls, mais je vois pas où ça mène
    gg0
    Re : Projecteur
    Retraduis en termes d'image et noyau de f et Id-f. Après-tout, c'est bien d'eux que tu veux parler ...
    raymolk
    Re : Projecteur
    Citation Envoyé par Barjjj Voir le message
    La première inclusion est vraie pour tout endomorphisme de E : regarde ce que vaut Id - f restreinte à Ker f.
    Dernière modification par raymolk ; 23/03/2020 à 20h13.
    invite61a8211d
    Re : Projecteur
    C'est bon j'ai réussi, maintenant je dois faire la 1c jsp comment commencer et il manque le symbole somme directe dans l'enoncé
    gg0
    Re : Projecteur
    Prends un x de E. Tu dois montrer qu'il est la somme d'un élément de Im(f) et d'un élément de ker(f)=Im(Id - f). Pour avoir un élément de Im(f), tu n'as pas bien le choix, il te faut un f(??) et tu ne connais pas tant d'éléments de E que ça; idem pour l'autre ...
    invite61a8211d
    Re : Projecteur
    Alors si x est dans E alors f(x) est dans Im f et x-f(x) est dans ker f. Et f(x) +x-f(x) = x , ce qui prouve que ker f + im f = E.
    Maintenant, il faut montrer que l'intersection de ker f et Im f est le vecteur nul?
    gg0
    Re : Projecteur
    Et tu n'as pas essayé ? C'est assez évident avec les définitions. Pourquoi attends-tu ?
    Je ne comprends pas ton énoncé :
    "1c. Démontrer que E = Ker f Im f.
    Démontrer de plus que si E est de dimension finie alors E = Im f Ker f en s'aidant du théorème du rang."
    Que manque-t-il ? Dans la première ligne, se symbole de somme directe (le + dans un cercle). Et dans la deuxième ?
    invite61a8211d
    Re : Projecteur
    Oui c'est somme directe qu'il manque.
    Du coup j'ai réussi à montrer que l'intersection était 0
    Mais je ne sais pas comment le montrer grâce au théorème du rang
    gg0
    Re : Projecteur
    Donc c'est une deuxième preuve qui est demandée ? Alors simplement applique le théorème du rang à f.
    invite61a8211d
    Re : Projecteur
    Je n'ai pas eu de TD sur ça; je sais pas comment appliquer
    gg0
    Re : Projecteur
    Tu as le théorème, tu peux l'appliquer à f et voir ce que ça donne vu ce que tu as déjà prouvé.
    Rappel : Si E=E'+E" et que dim(E)=dim(E')+dim(E"), on sait que la somme E'+E" est directe.
    NB : "Je n'ai pas eu de TD sur ça" est une excuse de fainéant ! Ce que tu n'es pas. Tu n'as pas besoin de TD pour penser !!
    invite61a8211d
    Re : Projecteur
    Dim(ker f) + dim(im f) = dim E
    Donc dim(ker f) + dim(ker(id-f)) = dim E
    Je vois pas ce qu'on peut faire après pour montrer le résultat
    gg0
    Re : Projecteur
    On peut se contenter de la première ligne, puis relire ... je t'ai tout dit.
    invite61a8211d
    Re : Projecteur
    Oui mais on a pas encore montré que ker f + im f = E
    gg0
    Re : Projecteur
    Ben si, tu l'as montré.
    Si tu ne veux pas réutiliser le début de ta preuve précédente, je ne vois pas ce que tu pourrais faire du théorème du rang qui est toujours vrai.
    raymolk
    Re : Projecteur
    Peut-être que l'idée est d'utiliser cette caractérisation : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%...endomorphismes
    Pour un endomorphisme f de E en dimension finie, le théorème du rang implique que « Im f et Ker f sont supplémentaires si et seulement si leur intersection est réduite au vecteur nul ».
    Soit donc x dans Im f, alors il existe y dans E tel que f(y) = x.
    Si maintenant x est aussi dans Ker f, alors fof(y) = f(x) = 0 (toujours vrai), et comme f est un projecteur, fof(y) = f(y) = x = 0.
    Donc l'intersection de Im f et Ker f est réduite au vecteur nul, et donc Im f et Ker f sont en somme directe.
    Dernière modification par raymolk ; 24/03/2020 à 17h53.
    mehdi_128
    Re : Projecteur
    En précisant que car l'intersection de 2 sous espaces vectoriels est un sous espace vectoriel.
    gg0
    Re : Projecteur
    Mais justement, c'est ce qu'il a déjà fait (voir message #15). C'est une des deux parties de sa première preuve.
    Finalement, l'idée est qu'avec le théorème du rang, la moitié de la preuve suffit.
    raymolk
    Re : Projecteur
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Bah oui, je vois pas trop quoi dire d'autre sinon : pas terrible comme question…
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Ben ça, que 0 appartienne aussi bien au noyau qu'à l'image d'une application linéaire, c'est un peu le minimum syndical
    invite61a8211d
    Re : Projecteur
    D'accord merci. Le reste j'ai tout fait à part la 2c), je comprends pas trop par où commencer.
    gg0
    Re : Projecteur
    Avec un petit dessin dans le plan vectoriel et F et G de dimension 1, tu devrais voir ce qu'on peut trouver.
    invite61a8211d
    Re : Projecteur
    Je vois pas
    gg0
    Re : Projecteur
    Regarde où se trouve f(x) par rapport à x et s(x), puis comment trouver f(x) connaissant x et s(x), puis s(x) connaissant x et f(x).
  1. [Brun] TV projecteur IBM !
    Par invite5bcf4119 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2015, 07h45
  2. Projecteur
    Par invite6dc5812c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2015, 18h16
  3. projecteur
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2011, 18h53
  4. Projecteur
    Par invitebcc0a73f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2008, 21h33
  5. Projecteur
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2008, 22h38
