Analyse complexe : résidus
    inviteaf93d7fd
    J'aimerai que vous m'aidiez à résoudre l'intégrale de cette fonction :
    À l'aide du théorème des résidus. Merci à vous de me donner des pistes.
    Voici ce que j'ai déjà :
    La fonction est paire donc les bornes ne posent pas problème :
    Et les pôles doubles sont de la forme:
    Seuls et sont dans le demi-cercle qui nous intéressent.
    De plus, j'ai prouvé grâce au lemme de Jordan que l'intégrale sur le demi-cercle est nulle en passant par
    Cependant à l'aide de la formule de Cauchy pour calculer le résidu, j'obtiens :
    De même pour le second pôle intéressant :
    Je pense que l'utilisation de cette formule nécessite une décomposition en éléments simples qui semble fastidieuse.
    J'ai également trouvé la série entière de la fonction.
    N'y a-t-il pas une autre solution plus subtile que je n'ai pas vu ? Car je suis bloqué à ce niveau et se lancer tête bêche dans la décomposition en éléments simples me semble une mauvaise idée.
    Je vous serais reconnaissant si vous pouviez me donner des indications afin de calculer le résidus sans trop de peine. (Un peu quand même c'est normal)
    Resartus
    Re : Analyse complexe : résidus
    Déjà, cela simplifierait beaucoup de faire le changement de variable y=x/a avant toute autre opération
    Ensuite, ce qu'on cherche pour le résidu est le coefficient du terme en 1/(z-zi)^2 du DL de laurent.
    C'est donc simplement la valeur de votre fraction pour z=zi qu'il faut calculer, puisque vous avez déjà retiré le terme en (z-zi)² du dénominateur
    Attention : votre formule est fausse : Dans le cas d'une fraction de deux fonctions holomorphes plus complexes, on pourrait en effet retrouver ces coefficients de laurent par dérivations successives
    Mais, ici le travail a déjà été fait quand vous avez retiré le terme en (z-zi)²
    Dernière modification par Resartus ; 30/03/2020 à 10h47.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    jacknicklaus
    Bizarre :
    Citation Envoyé par Quechquech Voir le message
    c'est quoi le n dans In(a) qu'on ne voit plus à droite, c'est quoi le 4ac au numérateur qui disparait mystérieusement, et vous n'auriez pas au début un exposant -2 pour (x4+a4), pour qu'il devienne +2 lors du passage au dénominateur ?
    Bref pouvez vous vérifier votre énoncé avant qu'on ne s'y mette ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite6710ed20
    https://www.ilemaths.net/sujet-integ...us-844747.html
    Visiblement c'est la même personne qui a posé la même question ici.
    J'ai fait le calcul et apparemment ton résultat est (presque) exact mais ce qui est affiché c'est pas vraiment l'intégrale c'est la somme des résidus qui interviennent dans le calcul. Tu as dû oublier de multiplier par $ 2 i \pi.$ Sinon c'est bon.
    inviteaf93d7fd
    Oui excusez moi je ne sais pas du tout d'où viens cet erreur dans mon énoncé.
    La fonction exacte est celle qui est précédées de l'intégrale de la moitié de -infini à + inifini.
    Je vous remercie.
    inviteaf93d7fd
    Comment touvez-vous ce résultat?
    Malheureusement le resultat annoncé sur cet autre forum est juste le resultat donné par wolfram.
    Merci de donner quelques indications s'il vous plait.
    Médiat
    Quand vous avez un problème avec le Latex de ce forum, comme dans , essayez d'ajouter un espace avant l' \ :
    Je suis Charlie.
    inviteaf93d7fd
    Merci beaucoup du conseil. C'est exactement cette formule, je ne peux plus modifier malheureusement.
    invite23cdddab
    Ce bug est causé par un réglage du forum, qui coupe les suites de plus de 30 caractères sans espace/trait d'union.
    IllustrationAvecCettePhraseÉcr iteSansAucunEspace
    On voit que le mot "écrite" est coupé en deux par un espace. Et si ça tombe au milieu d'une commande tex, ça casse tout
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Merci de l'info, Tryss,
    j'avais pris l'habitude d'insérer pour rien des espaces, je sais maintenant pourquoi !
    inviteaf93d7fd
    Merci à tous pour votre aide concernant le problème LaTeX. Je saurai pour les prochaines questions.
    Avez-vous des idées pour le calcul du résidu de la fonction ?
    jacknicklaus
    Premièrement, un changement de variable z = x/a
    Ensuite, tu peux utiliser une astuce classique. Si f(z) = 1/g(z), où g(z) a un zéro d'ordre 2 en zk, alors :
    on pose
    le calcul des dérivées secondes et troisièmes de g est trivial. Il vient
    et finalement
    Je te laisse finir et faire le lien avec la fonction d'origine
    inviteaf93d7fd
    Je vous remercie énormément vous avez été d'une aide précieuse.
    Sans vouloir abuser de votre bonne volonté, avez-vous une source particulière pour votre formule du résidu?
    Il ne me semble pas la connaître ou alors je ne suis pas capable de faire le lien avec celles que je connais.
    Je vous remercie à nouveau, vous m'avez retiré une épine du pied.
    jacknicklaus
    ca se montre assez bien :
    on pose f = 1/g avec g(z) = (z-zk)²h(z) puisque par hypothèse zk est un zéro double de g(z)
    d'où g'(z) = 2(z-zk)h(z) + (z-zk)²h'(z)
    puis g''(z) = 2h(z) + 4(z-zk)h'(z) + (z-zk)²h'''(z)
    et g'''(z) = 6h'(z)+6(z-zk)h''(z) + (z-zk)²h'''(z)
    d'où
    c'est juste une astuce de calcul qui permet, généralement, de dériver une expression assez simple, surtout dans le cas de polynomes.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 30/03/2020 à 22h38.
    inviteaf93d7fd
    Je ne connaissais pas cette astuce. En effet, c'est assez pratique et judicieux.
    Je vous remercie pour vos conseils, votre temps et vos explications.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 01/11/2014, 10h04
  2. analyse complexe : formule des résidus
    Par invite1d044595 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2013, 07h48
  3. Intégration dans le plan complexe – Résidus
    Par coussin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 52
    Dernier message: 27/11/2012, 09h00
  4. Analyse complexe, calcul de résidus
    Par invitead88f3c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2009, 13h56
  5. Problème avec les RESIDUS (En analyse complexe)
    Par invite3a448664 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2009, 00h49
