Exponentielle d'une matrice
    invite0f9d91dd
    Dans le cadre d'un devoir maison, je dois montrer ceci :
    En sachant que les valeurs propres de A sont lambda 1, lambda 2, ..., lambda n. Montrer que les valeurs propres de exp(A) sont exp(lambda 1), exp(lambda 2), ..., exp(lambda n).
    Je ne vois pas du tout comment faire. Je me dis qu'il faut peut etre différencier plusieurs cas en fonction de si la matrice est diagonable ou non mais je ne sais pas comment procéder.
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Resartus
    Re : Exponentielle d'une matrice
    Pensez aux formules de changement de base : B=T(-1)*A*T et ce que cela donne pour B^n et A^n….
    Ce sont toutes ces puissances qui figurent dans la formule de exp(A)
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite0f9d91dd
    Vous voulez dire que exp(A)=P^(-1)*exp(A')*P ?
    jacknicklaus
    pensez simplement à la définition de exp(A) en série entière.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite0f9d91dd
    on a exp(A)=1+A+A²/2...=somme de n jusqu'à l'infini de A^n/n!
    Je ne comprends pas quoi en faire
    Resartus
    J'ai lu trop vite la question et je vous ai induit en erreur. Comme le dit jacknicklaus, si on veut juste trouver les valeurs propres, il est inutile de changer de base.
    Calculez ce que vaut exp(A)*Xi, où Xi est un vecteur propre de A de valeur propre lambdai, et concluez
    Paraboloide_Hyperbolique
    Regardez ce qui se passe quand vous développez . Vous devriez tomber sur une jolie simplification.
    Une fois cela fait, injectez ce que vous aurez observer ci-dessus dans l'expression de l'exponentielle sous forme de série entière.
    invite0f9d91dd
    oui j'ai réussi à le prouver avec la formule exp(A)=Pexp(A')P^(-1)
    merci beaucoup
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par lolette99 Voir le message
    merci beaucoup
    il y a quand même bien plus direct. Si Lambdai et Visont respectivement valeur propre et vecteur propre, on a :
  1. Exponentielle de matrice
    Par inviteda3529a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2013, 16h37
  2. Exponentielle d'une matrice
    Par titi07 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2013, 06h21
  3. Exponentielle de matrice
    Par inviteb4be8471 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2012, 10h25
  4. exponentielle de matrice
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2007, 14h38
  5. Exponentielle et matrice
    Par invite03201ae3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2005, 20h05
