Permutations circulaires d'un entier - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 116
    akntn
    Re : Nombres circulaires
    Essayez aussi avec 5 permutations.
    Médiat
    Je pense qu'une méthode "simple" est de tout simplement écrire un programme d'ordinateur qui explore tous les cas, en optimisant au mieux.
    Même si ça peut être sans doute assez long dès que le nombre de chiffres grimpes.
    Un programme en C sans la moindre trace d'intelligence essaye toutes les valeurs de D entre 30000 et 300000 en quelques secondes
    Dernière modification par Médiat ; 05/06/2020 à 09h56.
    Je suis Charlie.
    Deedee81
    Citation Envoyé par akntn Voir le message
    Pourquoi tu n'essaies pas ? Ecrit le petit programme que j'ai conseillé. C'est amha la seule solution possible.
    Médiat
    Médiat, pouvez-vous trouver deux solutions avec D ne finissant pas par 0 ?
    116001 = 18162 + 81621 + 16218
    116001 = 51495 + 14955 + 49551
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Avec 5 permutations sur des nombres de 5 chiffres, les solutions se trouvent de tête
    Je suis Charlie.
    Deedee81
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Ah oui, en effet. C'est vrai pour n perm de n chiffres.
    akntn
    71711 - 39378 = 33333, pas très anonyme.
    Médiat, pouvez-vous maintenant trouver 3 solutions ?
    Dernière modification par akntn ; 05/06/2020 à 11h53.
    Deedee81
    Bon, je quitte la discussion, et je vais avoir l'air vraiment stupide mais je viens de comprendre pourquoi ça tourne en rond
    Bonne continuation
    Médiat
    29666 62999 96332
    Je suis Charlie.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Il est encore long, l'exercice de Akntn ?
    akntn
    Merci Médiat. Intéressant (pour moi).
    Médiat
    Un fait intéressant (pour 3 permutations d'un nombre de 5 chiffres avec gestion correcte du 0) qui mériterait, peut-être une petite étude :
    Il y a 3996 triplets (nombres qui donne la même somme), qui se répartissent naturellement en 12 groupes de 333 :
    47000 13667 80333
    48000 14667 81333
    49000 15667 82333
    57000 23667 90333
    58000 24667 91333
    59000 25667 92333
    84000 50667 17334
    85000 51667 18334
    86000 52667 19334
    94000 60667 27334
    95000 61667 28334
    96000 62667 29334
    En ajoutant un nombre entre 0 et 332 à chacun des 3 nombres de chaque ligne on obtient un triplet.
    Je suis Charlie.
    Opabinia
    Il y a deux solutions correspondant à la somme considérée (125397), dont l'une inclut un zéro.
    Nom : Résultats.png
Affichages : 159
Taille : 28,6 Ko
    Le programme est un peu lourd mais pas de conception difficile, et s'exécute rapidement.
    akntn
    Non , 3 solutions :
    23652
    23652 + 33333 = 56985
    56985 + 33333 = 90318
    Bien que je ne tienne pas compte de la troisième qui amalgame 0318 et 318 (pour moi, 90318, 31890 et 18903).
    akntn
    Pardon, effectivement, erreur de ma part.
    akntn
    Opabinia, peux-tu tester : A = 432156489, D = 969370326. Je suppose que A est unique.
    Opabinia
    Dont acte.
    Le temps d'exécution du programme sera beaucoup plus long, même après une amélioration drastique de l'algorithme.
    Le nombre de calculs de la précédente version a été divisé par 10.
    Nom : Résultats_02.png
Affichages : 158
Taille : 14,8 Ko
    Il serait intéressant de poursuivre dans cette direction, mais le résultat est incertain.
    akntn
    Quand je dis A, il s'agit du triplet ABC évidemment.
    Merci.
    akntn
    Ton fichier n'est pas accessible pour moi.
    Peux-tu (STP) tester 141111 ? Que trouves-tu ?
    Dernière modification par akntn ; 06/06/2020 à 12h27.
    akntn
    Médiat : merci pour vos résultats. Il semble que 3 solutions correspondent à un maximum (ce qui n'empêche pas une ou deux solutions, par exemple : 365 est une solution unique de 1018 avec 2 permutations). Mon souhait est que le nombre de solutions tende vers 1 quand la taille des nombres augmente (ainsi que le nombre de permutations).
    akntn
    Opabinia, combien de temps ton programme mettrait pour tester des D de l'ordre du milliard ? Plus de 10 minutes ? C'est par rapport à un projet cryptographique que je pose ces questions.
    Merci.
    Opabinia
    J'ai entrepris de mettre sur pied un nouveau programme, et cela se présente plutôt bien parce que contre toute attente une présélection de cinq chiffres (ceux de rang 1 - les unités, 2, 3, 4, 8, 9) établie sur les 4 premiers chiffres de la somme (à partir de la droite) permet de retenir 100 combinaisons sur un total de 105, soit 1/1000 , et ceci en moins très rapidement.
    Reste à déterminer les 3 derniers chiffres pour s'assurer de l'unicité de la solution, ce qui ne devrait pas poser de problème. Pour l'instant un bug bloque la réalisation de la dernière partie du programme, et je n'arrive pas à le localiser.
    Dans la liste intermédiaire obtenue figure l'entier A = 43***6489 .
    Il me faudrait refaire un autre programme pour des entiers à 6 chiffres, et il me paraît préférable de terminer l'autre (si possible).
    Je ne vois pas de quel fichier tu parles. S'il s'agit du fichier source, je peux le poster; il est rédigé en Pascal.
    akntn
    OK super. Pour le fichier, no problème, c'était un message d'erreur. Tu as pourtant testé 145397, qui comprend 6 chiffres ?
    akntn
    Voici un 5 chiffres qui doit contenir un triplet unique : 65313.
    Opabinia
    Exact, il y a eu malentendu, parce que la somme (D) peut comporter un chiffre de plus que chacun des 3 termes (A, B, C).
    Le programme (1re version améliorée) livre une seule solution pour D = 141111 :
    Nom : D=141111.png
Affichages : 130
Taille : 1,1 Ko
    Opabinia
    ... combien de temps ton programme mettrait pour tester des D de l'ordre du milliard ? Plus de 10 minutes ?
    Une réponse précise pourra être donnée quand le programme précédent livrera des résultats complets.
    Pour D = 65313 , une unique solution:
    Nom : D=65313.png
Affichages : 130
Taille : 1,1 Ko
    akntn
    Merci pour ces résultats. 141111 comporte en fait 2 solutions (je n'ai pas prévu la tienne). Voici la mienne : 90318 / 31890 / 18903. Pourquoi ton programme l'a zappée ? Bizarre.
    Je suppose qu'en augmentant la longueur des nombres, le nombre de solutions tend vers 1.
    Dernière modification par akntn ; 07/06/2020 à 21h39.
    akntn
    Ou plus vraisemblablement en augmentant le nombre de permutations.
    Opabinia
    merci pour ces résultats. 141111 comporte en fait 2 solutions (je n'ai pas prévu la tienne). Voici la mienne : 90318 / 31890 / 18903. Pourquoi ton programme l'a zappée ? Bizarre.
    ( a = 53523 , b = 35235 , c = 52353 ) ==> d = 141111 ;
    Tu as sauté le premier successeur de 90138 , égal à 3189 :
    ( a = 90318 , b = 03189 , c = 31890 ) ==> d = 125397 .
    J'ai ré-écrit une version plus simple du dernier programme, aussi rapide que les précédentes, et reprenant le même plan:
    - présélection des combinaisons favorables sur les chiffres de rang (1, 2, 3, 4, 8, 9);
    - recherche des solutions par l'énumération des chiffres restants, de rang (5, 6, 7).
    ... peux-tu tester : A = 432156489, D = 969370326. Je suppose que A est unique.
    Il y a un problème d'affichage des résultats à résoudre; malgré ses défauts présents, le programme a donné une solution exotique:
    ( a = 008733066, b = 087330660 , c = 873306600 ) ==> d = 969370326 .
    invite9dc7b526
    intuitivement je m'attendrais à l'inverse.
  1. Fonctions circulaires
    Par invite9f2277ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2010, 21h19
  2. Mouvements circulaires
    Par inviteafb79f54 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 21h56
  3. les mouvements circulaires
    Par invite4ea45111 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2008, 14h00
  4. Les mouvements circulaires
    Par invitea8a16e46 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 09h20
  5. Ailes circulaires
    Par invite9de87710 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 04/01/2006, 14h13
