Modélisation Battement Rotation dans l'espace
    invite4e18fb63
    J'espère être au bon endroit pour ce genre de question
    Je cherche à modéliser pour une future étude mécanique le battement radial d'un disque qui tourne autour d'un axe incliné en fonction de la position du point sur le plateau.
    Je ne sais pas si c'est très clair.
    Bonne journée à tous.
    jacknicklaus
    Re : Modélisation Battement Rotation dans l'espace
    tu parles d'un disque d'Euler ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite4e18fb63
    Oui ça pourrait y ressembler, je vous mets un schéma probablement plus clair ;p
    Nom : 2020-06-29_17h43_45.jpg
Affichages : 105
Taille : 32,8 Ko
    invite4e18fb63
    Et dans un premier temps je peux considérer que les deux axes sont concourants au niveau du disque, ce qui enlève le battement radial si je ne m'abuse.
    invitef29758b5
    Salut
    Quel battement ?
    Tous les points décrivent un cercle .
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Sur le dessin du message #3 ce qui est marqué "débattement" vaut de façon évidente (trigonométrie élémentaire) R sin(alpha).
    invite4e18fb63
    Oui j'y avais pensé, mais je cherchais plus une manière d'obtenir le battement pour tous les points du plan lorsque le disque tourne.
    Intuitivement ça devrait être un truc du genre h(r,theta)= r sin(alpha)*sin(theta+déphasage ) mais je ne vois pas trop comment l'obtenir proprement.
    En tout cas merci de ton temps.
    invite4e18fb63
    Et je m'attendais à trouver une équation de plan mais je ne suis pas sûr que c'en est une, (peut-être en coordonnée cylindrique) mais je ne vois pas comment le vérifier.
    gg0
    OK.
    Mais un peu d'explication de ce que tu voulais et des données que tu as aurait été bien !
    Tu peux considérer d'abord la question d'un disque fixe (tes points passent par différentes positions, mais comme tu présente ton problème, tu as laissé tomber le temps, donc le mouvement). Pour un point M, tu peux déterminer l'angle bêta de OM (O est le centre du cercle) avec le plan horizontal, puis en déduire par le même procédé, ton débattement : r sin(bêta). En utilisant un repère adapté de centre O, ça ne devrait pas être bien difficile.
    Bon travail !
    Rappel : imaginer la réponse est généralement inefficace en maths. Mettre en place les outils (noms, variables, méthodes) pour traiter le problème amènera à la vraie réponse.
    invite4e18fb63
    Merci Beaucoup je vais essayer de refaire tout ça au propre.
    Bonne continuation.
  1. Rotation dans l'espace q,p
    Par Bartoutatis dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2018, 20h41
  2. Rotation d'un point dans l'espace
    Par bird12358 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2015, 12h14
  3. Rotation(s) d'un solide libre dans l'espace
    Par invite87c6fea6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2014, 13h17
  4. RR: Rotation dans l'espace de Minkowski
    Par invite191bf22b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2007, 16h34
  5. TPE | Rotation d'une fusée dans l'espace
    Par invite4123de1f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/02/2005, 16h03
