Recherche d'une preuve élémentaire du TFW
    invite5f52a886
    Je souhaite avoir votre avis sur le contenu du document ci-joint.
    Merci d'avance pour votre réponse.
    Ahmed I. B.
    JPL
    Re : Recherche d'une preuve élémentaire du TFW
    Médiat
    Bonjour AIB,
    Si je pose f(X, Y) = X^7Y^5 - X^5Y^2 +X^4Y^7 - X^3Y^6 = (X^5Y^5 - X^3Y^2)X^2 + (X^3Y^6)XY - (X^3Y^4)Y^2, en posant a = X^5Y^5 - X^3Y^2, b = X^3Y^6 et c = - (X^3Y^4), on a
    f(X, Y) = aX^2 + bXY + cZ^2, Est-ce que vous pensez que f est quadratique ?
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Faute de frappe : f(X, Y) = aX^2 + bXY + cY^2
    Je suis Charlie.
    invite5f52a886
    Bonjour JPL
    J'ai bien lu :
    "Important : Vous avez démontré un résultat mathématique
    Médiat, 30/08/2013, 18h31, ‎
    4) Vous voulez l'avis de différentes personnes : publiez votre résultat ici (si possible en format PDF/Latex)"
    Je pense être dans les clous.
    invite5f52a886
    Bonjour Médiat
    Si a, b, c sont des nombres entiers, alors f(X,Y) = (aX^2 + bXY + cY^2 est une forme quadratique binaire.
    En fait, vous avez fait apparaitre une structure de forme quadratique binaire.
    Compte tenu du contexte, si X et Y sont des nombres, je vous propose une autre formulation : f(U, V) = aU^2 + bUV + cV^2 où U et V ont remplacé respectivement les nombres X et Y.
    Dans mon document je fais apparaitre une structure de forme quadratique binaire (6) (équivalente à (1)) où je remplace z^((n-1)/2) par Z et y^((n-1)/2) par Y pour obtenir la forme quadratique binaire (7) et sa factorisation en un produit de deux formes linéaires.
    Les nombres x, y, z et n sont ceux définis dans l'égalité (1) (hypothèse).
    Je vous remercie pour votre intérêt à mon document.
    Ahmed Idrissi Bouyahyaoui
    Médiat
    Citation Envoyé par AIB Voir le message
    Justement non, ni dans mon exemple, ni dans votre document !
    Je suis Charlie.
    invite5f52a886
    Et pourtant !
    De toute évidence f(X,Y) = aX^2 + bXY + cY^2, avec a, b, c des entiers, est une forme quadratique binaire.
    Dans mon document, on peut lire :
    (6) x^n (zy)^(n-1)/2 = zy(z-y) ((zy)^((n-3)/2) z^(n-1) + a z^((n-1)/2)y^((n-1)/2) + (zy)^((n-3)/2) y^(n-1 )
    En posant, partiellement, dans (6) Z=z^(n-1)/2 et Y=y^(n-1)/2 (remplacement), on a :
    (7) x^n ZY = zy(z-y) ((zy)^((n-3)/2) Z^2 + a ZY + (zy)^((n-3)/2) Y^2 )
    Dans (7), dans le premier membre on a un produit de deux formes linéaires et dans le second membre on a une forme quadratique q(Z,Y) = ((zy)^((n-3)/2) Z^2 + a ZY + (zy)^((n-3)/2) Y^2 ).
    Le théorème de la factorisation s’applique à (7).
    Attention : Z c’est grand Z et Y c’est grand Y, x, y , z et n sont des nombres entiers (1) (hypothèse)
    Médiat
    Avec des entiers indépendants de X et Y, il va de soi, que, du coup, toute votre démonstration est fausse
    Je suis Charlie.
    albanxiii
    Je pense que tout le monde en est persuadé, si jamais c'était encore nécessaire. C'est bon, on peut fermer ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Seirios
    Pour ceux que ça intéresserait, une discussion sur le même document a été initiée sur un autre forum.
    invite5f52a886
    Voici une version de mon document plus explicite.
    Bonne lecture.
    jacknicklaus
    bon, donc :
    - vous partez de l'hypothèse de l'existence d'un quadruplet x,y,z,n vérifiant (1). ok.
    - vous aboutissez à l'équation (7) qui est une égalité entre deux nombres. ok
    - vous définissez une forme quadratique binaire q(U,V) en choisissant 3 coefs entiers , qui sont calculés à partir de y et z. jusque là, ok, pourquoi pas.
    - vous annoncez alors "En appliquant la réciproque du théorème (2), q(U,V) étant factorisée par hypothèse"
    C'est là que c'est faux. Vous n'avez rien factorisé du tout. Vous avez exhibé une égalité entre deux nombres, en bricolant une expression, mais certainement pas obtenu une factorisation d'un forme quadratique binaire.
    Vous confondez une égalité entre deux nombres entiers et une égalité de deux fonctions.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Médiat
    Ma dernière intervention, ce que vous faites est du même genre que :
    Théorème 1 : une équation du premier degré dans IR est de la forme ax + b = 0, si a est différent de 0 elle admet une solution unique x = -b/a
    Soit l'équation x² + x + 2 = 0, dont il est facile de vérifier que x = -1 n'est pas solution, or x² + x + 2 = (x+1)x + 2, en posant a = x+1, l'équation devient ax + 2 = 0, or a est différent de 0, donc l'équation de départ admet une unique solution d'après le théorème 1 (ce qui est manifestement faux)
    Je suis Charlie.
    albanxiii
    On parle de nous aussi sur "l'autre forum" http://www.les-mathematiques.net/pho...98#msg-2060898
    invite5f52a886
    @Jacknicklaus et Médiat
    Bonsoir et merci pour l’intérêt que vous porter à mon document.
    En réponse à vos remarques, je suppose qu'il m'est demandé de donner une solution de l'équation (7) en ignorant sa genèse.
    Connaissant le théorème de la factorisation des formes quadratiques (2), je remarquerais, à une constante près, que le premier membre est le produit de deux formes linéaires U et V et que le second membre est une forme quadratique q(U,V) avec (U,V) Ꞓ Z^2, je testerais le discriminant d pour évaluer la validité de l’équation (7) sachant d’après le théorème (2) que d est un carré parfait et, par conséquent puisque d est impair, on a :
    d^2 ≡ 1 [8]
    et l’évaluation avec les coefficients de (7) (d^2=B^2-4AC) donne :
    d^2 ≡ 5 [8].
    Comme l’égalité 1 ≡ 5 [8] est impossible, dans l’équation (7) l’égalité est fausse/impossible et l’on a : x^n UV ≠ zy(z-y) q(U,V) pour tout (U,V) Ꞓ Z^2, donc l’équation (7) n’a pas de solution dans Z^2.
    Y-a-t-il une erreur de raisonnement ?
    Dans ax + 2 = 0 :
    1) a est un nombre fixé, a=x+1, x est donc un nombre fixé, ax + 2 est une équation du premier degré.
    2) a=x+1 est une fonction de x et l’on a : ax + 2 = (x+1)x + 2 est un binôme du second degré.
    Merci d’avance pour vos réponses.
    invite5f52a886
    Erratum
    Lire d (discriminant) au lieu de d^2
    jacknicklaus
    Mais puisqu'on vous dit que vous n êtes pas dans les conditions d'application du théorème (2) ! En aucune manière vous n'avez factorisé une forme quadratique vous permettant de dire que son discriminant est un carré. Vous avez seulement exhibé une égalité de 2 nombres.
    Dialogue de sourd, je jette l'éponge.
    PS
    Argument non mathématique mais cependant à méditer : pensez-vous vraiment, que si TFW (un des théorèmes ayant le plus de visibilité au monde) avait eu une preuve élémentaire, il eut fallu attendre plus de 3 siècles pour que quelqu’un la trouve ? Sérieusement ?
    invite5f52a886
    De mon point de vue, vous auriez raison si dans (7) le produit UV (U et V variables de Z) n'est pas un produit de deux formes linéaires).
    Il faut peut être ignorer tout ce qui précède (7) en retenant seulement les nombres fixés : x, y, z, n et a.
    invite5f52a886
    Voici une autre version de la discussion « Nouvelle approche de résolution du théorème de Fermat-Wiles » qui je l’espère répondra à vos attentes.
    Bonne lecture.
    Théorème de Fermat-Wiles :
    (1) « L’égalité x^n +y^n =z^n , où n, x, y, z Є N+ , est impossible pour n>2. »
    Résumé :
    Le document décrit une nouvelle approche de résolution du théorème de Fermat-Wiles.
    La recherche de preuve s’appuie sur le théorème de Bachet –Bézout et sur le théorème de la factorisation des formes quadratiques binaires :
    (2) "Une forme quadratique binaire q, de discriminant d, est factorisable en produit de deux formes linéaires si et seulement si d est un carré parfait."
    Application du théorème de Bachet –Bézout :
    Si une forme quadratique binaire est égale à un carré parfait, alors elle est factorisable en un produit de deux formes linéaires.
    Application de la réciproque du théorème de la factorisation :
    Si une forme quadratique binaire est factorisable en un produit de deux formes linéaires, alors son discriminant est un carré parfait.
    L’équation (1) est transformée en une équation du second degré où le discriminant doit être un carré parfait. Ce discriminant est une forme quadratique binaire égale à un carré parfait.
    Par application des deux théorèmes cités ci-dessus, on a, pour n impair >1, (x+y-z)xyz est un carré parfait, ce qui implique une marge m1=x+y-z nulle, et, par conséquent, n=1, et pour n=4,
    (x^2+y^2–z^2 )x^2*y^2*z^2 et (x^2+y^2-z^2) sont des carrés parfaits, ce qui implique une marge m2=x^2+y^2-z^2 nulle, et, par conséquent, n=2.
    Médiat
    AIB ne semblant pas vouloir comprendre les objections qui lui sont faites, il serait peut-être temps d'appliquer la règle 6 de la charte.
    Je suis Charlie.
    albanxiii
    En effet, je ne peux pas croire que les explications limpides qui ont été données n'aient pas été comprises par AIB. On est donc devant un cas de passage en force de quelque chose qui ressemble à de la mathématique (car écrit avec des symboles mathématiques), mais qui n'en n'est pas. Je ne sais pas si c'est une théorie personnelle ou simplement hors sujet, mais dans les deux cas cela appelle à la fermeture du fil.
    albanxiii, pour la modération.
  1. Processus élémentaire
    Par invitedb34050e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2014, 17h56
  2. Dénombrement élémentaire
    Par inviteafa74b6d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2013, 17h06
  3. flux élémentaire
    Par invite4c80defd dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/10/2013, 18h09
  4. Travail élémentaire
    Par invite2ec0a62b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2012, 20h04
  5. composition élémentaire, analyse élémentaire, help
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2009, 21h04
