Changement de variables intégrale double
    Takfa99
    Je n'arrive pas à comprendre le changement de variable en intégrale double
    on doit mettre x=g(u,v)
    y=h(v,v)
    ou bien
    u=g(x,y)
    v=h(x,y)
    Mon plus gros problème est la matrice jacobienne
    je sais pas sur quoi dériver
    par exemple dans le 1er cas
    la matrice jacobienne g/u h/u ou u/x v/x
    h/v h/v u/y v/y
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Changement de variables intégrale double
    y=h(v,v)
    ou bien
    u=g(x,y)
    v=h(x,y)
    Ben ... l'un ou l'autre suivant ce qu'on fait. Ta question ressemble à "Je voudrais savoir : c'est 1+1=2 ou 2=1+1 ?".
    Comme je ne sais pas précisément à quel cours tu fais allusion, je te conseille de le reprendre ou d'en prendre un autre, et de bien regarder. Si tu n'en as pas, ce cours, à partir de la diapo "Changement de variable", dit bien quelle règle on applique. Soit dans le sens "on remplace x et y par f(u,v) et g(u,v)", soit dans le sens "on remplace f(u,v) et g(u,v) par x et y. Et la matrice jacobienne est bien déterminée.
    NB : Le changement de variable u=g(x,y), v=h(x,y) est le même que x=g(u,v), y=h(v,v); il n'y a que le nom des variables qui change, et dans une intégrale, le nom des variables d'intégration n'a pas de signification, on peut remplacer x et y par u et v sans que ça change quoi que ce soit à l'intégrale.
    Takfa99
    Je comprends ce que vous voulez dire pare "1+1=2 ou 2=1+1" Je pourrais toujours écrire x enfonction de l'autre variable ou l'inverse
    Mais pour la matrice jacobienne j'ai toujours un problème
    Par exemple je pose x=r*cos(teta)
    y=r*sin(teta)
    j'écris en fonction de r et teta puis je dérive par x et y
    ou j'écris en fonction de x et y puis je dérive pas r et teta
    Merci de m'avoir répondu
    gg0
    Donc tu as une intégrale écrite avec x et y ? Tu appliques la formule; le jacobien contient des dérivées de x et y par rapport à r et thêta. C'est exactement ce que dit le cours, pourquoi ne l'appliquerais-tu pas ?
    A moins que tu aies une intégrale en r et thêta ... et que tu reconnaisses x et y dans l'écriture et en plus il y a le jacobien. Dans ce cas là tu appliques la formule dans l'autre sens.
    Dans tous les cas, c'est la formule du cours qui est appliquée ... comme dans le reste des maths.
    Takfa99
    https://wikimedia.org/api/rest_v1/me...562b0c9148b40a
    Voici la formule
    Ici on remplace x et y par des fonction de u,v
    x=h(u,v)
    y=g(u,v)
    et la matrice jacobienne sera égale à :
    ∂x (u,v) ∂x (u,v)
    ∂u ∂v
    ∂y (u,v) ∂y (u,v)
    ∂u ∂v
    Mais dans le cas d'un cv du type u=h(x,v)
    v=g(x,y)
    je sais pas comment faire la jacobienne
    gg0
    Ben ... de la même façon, en échangeant les rôles de x et y avec u et v. Il ne s'agit pas de copier les lettres, mais d'appliquer la règle : Dériver la première fonction par rapport à sa première variable, puis sa seconde et la même chose sur la deuxième ligne avec la deuxième fonction.
    La formule ne dépend pas des lettres utilisées pour l'écrire, tu peux remplacer x et y par ce que tu veux et u et v par deux autres lettres, c'est encore la même formule.
    Takfa99
    désolé de ne pas avoir répondu,j'était un peu occupé
    Bon je crois que je comprends un peu mieux
    mais je voudrais en être sur
    Donc que j'écrive x et y en fonction de u,v ou u et v en fonction de x,y
    pour calculer le det de la jacobienne ,je dois dérivé par rapport à u,v et écrire x et y en fonction de u,v
    après suffit de remplacer
    Merci bien de m'avoir aidé
    gg0
    Je n'ai pas trop compris. La jacobienne d'un changement de variables s'obtient en appliquant la formule. Donc dire "je dois dérivé par rapport à u,v" n'a pas de sens à priori. On dérive en fonction des variables présentes, en appliquant la formule.
    Sans des exemples précis, inutile de continuer ...
    Takfa99
    Si j'en trouve un je le mettrais
    peut être que ça va aider une personne
    mais je crois que c'est bon merci beaucoup
  1. Calcul intégrale double avec double changement de variable
    Par inviteef80dea9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2012, 12h07
  2. Changement de variables double intégrale
    Par invitea76c2cfb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2010, 21h47
  3. intégrale par changement de variables!!
    Par invited2fe2f6a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2009, 15h16
  4. intégrale double et changement de variables
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2007, 12h03
  5. Integrale-changement de variables
    Par invite9e9368ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2007, 17h14
