Un angle dans deux referentiels 3D
    invite3d048543
    J'ai un referentiel 3d A
    Je le fait tourner selon l'angle a
    J'obtiens le référentiel 3d B
    Y a t'il une formule qui donne ce que vaut l'angle a dans le référentiel B du point de vue du referentiel A ?
    Merci .
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Un angle dans deux referentiels 3D
    Oui, il y a une formule : si a' est la valeur de l'angle dans le référentiel B, alors a'=a. Les angles ne dépendent pas du référentiel.
    Mais en fait tu as probablement une autre question que ce qui ressort (difficilement) de ce que tu as écrit, de cette question bizarrement contournée (" ... dans le référentiel B du point de vue du référentiel A"). Dans ce cas, il va falloir prendre le temps de l'exprimer correctement. Ne serait-ce que "tourner selon l'angle a" qui n'a pas de sens.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    le sens se trouve si on précise exactement l'opération géométrique que l'on opère.
    par exemple :
    plan (0,X,Y)
    rotation du repère ( donc en gardant l'origine ) selon l'angle a ( dans le sens trigo )
    coord finale (x,y) dans le nouveau repère
    cherche coord correspondantes dans l'ancien
    ( ou l'inverse)
    ce sont des changements que l'on opère avec des matrices.
    on peut faire des changements plus complexes, mais il est necessaire de préciser exactement ce que l'on effectue.
    cordialement.
    invite51d17075
    ps: je viens de revoir le titre : "2 référentiels 3D".
    du coup, il est peut être n'importe où "l'angle a".
    bref , c'est vraiment imprécis.
    dans quel cadre pose tu cette question ???
    invite3d048543
    Je précise.
    Donc je fait pivoter le referentiel A (xyz)
    Avec un une rotation de 60° sur l'axe z et 60° sur l'axe x je crois que ça fait (1/2π ; 1/2π)
    J'appelle la combinaison de ces deux rotations, la rotation a
    J'obtien un nouveau referentiel que j'appelle le référentiel B (x'y'z')
    Je fait la meme rotation en utilisant les axe du referentiel B
    J'amerais connaitre les coordonnées de cette rotation du point de vue du referentiel A.
    gg0
    "je crois que ça fait (1/2π ; 1/2π)" ?? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus ce que tu appelles "les coordonnées d'une rotation". Une rotation dans l'espace se définit par un axe (une droite et un sens sur l'axe) et un angle dans un plan perpendiculaire, par exemple; ou par une matrice 3x3. ce qui fait que ta "rotation de 60° sur l'axe z" n'est pas vraiment définie, sauf si tu utilises les conventions habituelles (l'axe est orienté comme d'habitude, ce qui oriente le plan perpendiculaire et permet de définir un angle orienté de 60° (π/3). Et dans quel ordre se font les deux rotations ? Peux-tu confirmer aussi que les axes sont bien ceux du référentiel initial ?
    Comme je connais peu cette partie de la géométrie, je laisse à d'autres le soin de continuer.
  1. entraînement des référentiels dans les galaxies
    Par moijdikssékool dans le forum Archives
    Dernier message: 08/10/2017, 11h52
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 15/05/2013, 22h35
  3. angle entre deux courbes
    Par invite1286e9a0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/06/2008, 18h45
  4. Angle entre deux droites.
    Par tomtom550 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2007, 20h49
  5. Réponses: 25
    Dernier message: 28/07/2007, 19h56
