Convolution
Convolution
    invitec17fcbc2
    Convolution
    dans le cadre de la modélisation des systèmes, on utilise la convolution qui nous permettra, si on connait par exemple la réponse impulsionnelle d'une entrée, de pouvoir décomposer l'entrée en une somme d'entrées qui sont des impulsions et par linéarité recomposer la sortie.
    Cependant, j'ai deux questions :
    1) Si j'ai ma réponse h(t) à mon entrée u(t), h(t) est un signal mais à quel moment on tient compte des conditions initiales de l'équation différentielle dans la convolution ? Car h(t) est une fonction déterminée mais je vois pas comment juste avec une entrée on peut prendre en compte les CI dans la réponse impulsionnelle.
    2) Si j'ai u1(t) + u2(t) donc deux entrées, ça fonctionne par linéarité aussi ?
    stefjm
    Re : Convolution
    1) Perso, j'ai toujours considéré les CI nulles (système relaxé) pour utiliser des fonctions de transfert ou leur correspondance en temporel, les convolutions.
    2) Ben oui, par linéarité de l'intégrale de convolution.
    invitec17fcbc2
    Re : Convolution
    Ok merci du coup la réponse impulsionnelle d'une entrée correspondrait à la fonction avec commes CI (0,0) si on est en 2D ? C'est sûr ça ou pas ?
    On m'avait dit que les CI étaient déjà prises en compte dans la réponse impulsionnelle mais c'est pas évident de voir ça finalement
    stefjm
    Re : Convolution
    Il y a une correspondance entre CI=1 donc non nulle d'un système qu'on abandonne à lui même : par exemple un premier ordre qui va répondre en
    et la réponse à une impulsion de Dirac de poids 1 de ce même premier ordre relaxé (condition initiale nulle) en aussi.
    Pour un ordre deux, h(0) et h'(0) doivent être nulle tous les deux.
    S'il y a des CI non nulle, on ne peut pas écrire de fonction de transfert car il apparait des termes constant qui ne porte ni sur H, ni sur U, donc impossible d'écrire H/U (pour les système linéaire).
    Pour la convolution, je ne suis pas assez calé, mais d'autres sauront peut-être.
  1. Convolution
    Par inviteab186f91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/03/2017, 13h00
  2. Convolution
    Par titi07 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/03/2016, 15h33
  3. Convolution
    Par invitedd11025a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/07/2015, 23h06
  4. Convolution
    Par invite9b650739 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2012, 21h52
  5. convolution
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2009, 19h06
