Surface et volume d'une bouteille de Klein
    inviteceac4d75
    Bonjour, comment calcule-t-on la surface et le volume d'une bouteille de Klein ?
    Merci d'avance si vous y répondez.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Surface et volume d'une bouteille de Klein
    Sans être spécialiste, je vois bien ce que signifie "la surface d'une bouteille de Klein", mais il faudrait définir clairement ce que tu appelles "le volume".
    Sinon, une fois cela éclairci, il faut disposer d'une équation de la surface et appliquer, morceau par morceau, les méthodes habituelles basées sur le calcul intégral.
    Et ça n'a rien à voir avec les mathématiques du collège et du lycée.
    Deedee81
    Qielque chose me dit que FlocondeKoch ne veut pas calculer mais plutôt définir.
    Pour la surface, gg0 a donner la méthode.
    Pour le volume, une bouteille de Klein n'a pas d'intérieur puisqu'on peut passer continument de n'importe quel point à n'importe quel autre point de l'espace (où se trouve plongée la bouteille) sans traverser la surface. Par conséquent, el volume intérieur est zéro. Ca au moins c'est facile à calculer. Maintenant on peut chercher une autre définition du genre rajouter une enveloppe pour avoir un volume intérieur et le calcul est alors celui de cette enveloppe et plus ou moins compliqué selon sa forme.
    gg0
    Il faut noter qu'on peut définir deux "surfaces" de la bouteille. Concrètement, on peint la surface d'une couche uniforme, puis on divise le volume de peinture par son épaisseur. Ça donne une aire, une "surface". Mais comme on a peint des deux côtés de la surface de l'objet, on peut considérer qu'on a peint deux fois la surface (c'est ce qu'on dirait pour une feuille plane), et donc que l'aire est la moitié de ce qu'on a calculé précédemment.
    albanxiii
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Je déplace le fil en mathématiques du supérieur.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Deedee81
    Notons d'ailleurs qu'une bouteille normale (pas une bouteille de Klein) mais ouverte (goulot sans bouchon) a le même problème : pas de volume au sens strict et "double" surface.
    Bien sûr, dans la vie courante on parlera quand même de bouteille d'un litre par exemple. Mais au sens mathématique strict, non, non, elle n'a pas de volume !!!!
    Mais on peut définir son volume par son espace intérieur en mettant simplement.... un bouchon. Et on peut faire de même avec la bouteille de Klein par exemple de manière assez évidente avec la figure dans :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouteille_de_Klein
    Et même de manière rigoureuse en définissant la plus petite enveloppe convexe.
    Mais de fait le calcul est assez difficile (intégrales tout ça). Par contre avec un modèle physique, on remplit d'un liquide et hop
    Deedee81
    Heu.... non, pas si simple, mais l'idée est là
    inviteceac4d75
    Réponse aux commentaires
    Je vous remercie. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé mais la bouteille de Klein n'a pas de volume, c'est un fait. Pour ce qui est de la surface, à l'aide d'un logiciel dessinant des graphes en 3D, on peut avec des intégrales, simuler cette dernière.
    gg0
    Re : Réponse aux commentaires
    A noter encore : "la bouteille de Klein" ne veut rien dire, il y a une infinité de bouteilles de Klein de dimensions relatives très diverses. Sans compter les différents espaces dans lesquels on la définit. J'imagine qu'il s'agissait du cas dimension 3, c'est dans cet esprit que j'avais répondu.
    Deedee81
    Je confirme que sur ordi c'est pas trop difficile à calculer numériquement (enfin, ça nécessite de pisser pas mal de code, disons "abordable").
    Moi aussi.
    MissJenny
    La bouteille de Klein étant un objet topologique n'a pas de volume ni de surface propres.
    Deedee81
    Ah oui, à strictement parler tu as raison. Mais ne peut-on pas parler de l'objet géométrique "tracé" dans un certain espace ? (vraie question pour laquelle j'aurais tendance à ne pas me fier à Wikipedia)
    gg0
    Heu ... ce n'est pas seulement un "objet topologique" au sens où il n'aurait pas de réalisation géométrique. D'ailleurs, Klein ne faisait pas de topologie, discipline apparue bien après. Mais il est vrai que dans un espace de dimension suffisante, comme on ne peut distinguer l'intérieur de l'extérieur, son volume n'existe pas. Je suis plus dubitatif sur son aire, car elle est clairement limitée. Et comme on la construit à partir de surfaces rectifiables ...
    NB : la sphère aussi est un objet topologique.
    NB : Au départ, on parlait du modèle 3D de la bouteille de Klein.
    MissJenny
    oui bien sûr mais l'aire va dépendre du plongement, donc la bouteille de Klein en elle-même n'a pas d'aire. Comme la sphère n'en a pas, mais une sphère de rayon R a une aire.
    MissJenny
    pour appuyer mon propos, voici une photo d'une réalisation de la bouteille de Klein que j'ai eue longtemps sur mon bureau. Elle a une forme pas habituelle mais valide.
    Deedee81
    Ca c'est pas grave. Flocon ne parlait pas d'une aire/volume unique à calculer. C'est clairement sous-entendu pour une réalisation particulière ("d'une bouteile.." et pas "de la bouteille"). Un peu comme une sphère particulière (bien que là c'est plus facile à préciser, comme tu le dis il y a juste le rayon à donner).
    polo974
    en fait la bouteille de Klein en 3D dans sa réalisation la plus proche de l'objet mathématique est fermée, car le col devrait traverser le fût sans y faire de trou, donc le col devrait être bouché à cet endroit...
    Jusqu'ici tout va bien...
    gg0
    C'est amusant, car très jeune j'ai appris que "le volume de la sphère est ". On m'aurait menti ?
    MissJenny
    mais tu vois bien que tu ne peux pas donner une formule analogue pour la bouteille de Klein. Celle dont j'ai montré la photo est composée de cylindres, couronne circulaire et tronc de cône, mais une autre aura une panse en forme de sphère et on peut imaginer nombre d'autres formes.
    gg0
    Oui, c'est ce que je disais au message #9.
    Tu pars au quart de tour !!
    Deedee81
    Toujours lire attentivement un fil de discussion avant d'y répondre (surtout qu'ici il n'y avait qu'une douzaine de messages tous assez) ça évite les redites et les malentendus
    Ah, faut juste diviser le volume par quatre alors
    (heureusement sortir d'une bouteille de Klein c'est facile)
  1. Volume disponible dans une bouteille de gaz
    Par nlbmoi dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2021, 18h08
  2. Volume et bouteille
    Par invite0587feba dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 27/03/2019, 20h51
  3. La bouteille de Klein suivant la projection de Lawson ?
    Par invitef0ba6147 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2009, 22h08
  4. monopôle magnétique et bouteille de Klein
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/11/2005, 22h39
  5. Bobine en forme de bouteille de Klein
    Dernier message: 12/11/2005, 02h47
