Equation différentielle du second ordre
    le fouineur
    Je suis à nouveau bloqué par une équation différentielle:
    2*y''+2*y'+y=x*Exp(-x) L'EASSM est y(x)=(Exp(-x/2))*(Lambda*cos(x/2)+Mu*sin(x/2)) Le polynôme caractéristique est 2*r²+2*r+1=0
    de racines r1=-1/2,-1/2*i et r2=-1/2+1/2*i et là je bloque pour la solution particulière....
    Merci d'avance pour votre aide Cordialement le fouineur
    stefjm
    Re : Equation différentielle du second ordre
    Cela parait plus facile que la précédente.
    Chercher une solution particulière de la forme exp(-x).(a.x+b) car -1 n'est pas solution de l'équation caractéristique.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Le second membre donne une solution particulière de la forme (ax + b)exp(-x).
    Tu n'as pas dans ton cours les cas particuliers de second membres qui donnent des solutions particulières simples ?
    le fouineur
    Merci gg0 et stefjm pour vos réponses rapides,
    c'est précisément par ce que j'avais essayé y(x)=(a*x+b)*Exp(-x) sans succès que je vous demande votre avis. Voici ce que j'ai fait
    2*(a*x-2*a+b)*Exp(-x)+2*(-a*x+a-b)*Exp(-x)+(a*x+b)*Exp(-x)=x*Exp(-x) après division par Exp(-x) des deux membres, il reste:
    2ax-4a+2b-2ax+2a-2b-ax+b=x après simplification il reste: a*x-2*a+b=x soit encore: a*(x-2)+b=x
    Pouvez vous me dire ce qui est faux?
    Merci pour votre aide Cordialement le fouineur
    stefjm
    Rien n'est faux.
    J'ai l'impression que c'est l'identification des coefficients du polynôme qui vous pose problème.
    a.x-2.a+b=x
    (a-1).x+(-2.a+b)=0 pour tout x.
    Il faut donc que ...?
    le fouineur
    Merci stefjm pour ta réponse rapide,
    Je n'arrives pas à voir d'ou vient le a-1
    Merci pour ton aide Cordialement le fouineur
    gg0
    Ben ... il y a 0 au second membre, donc on a ...
    le fouineur
    Merci gg0 pour ta réponse,
    j'ai vu pour le a-1 mais ça ne m'avance pas plus car on a une équation et deux inconnues, que faire ensuite?
    stefjm
    Un polynôme est nul pour tout x si et seulement si tous ses coefficients sont nuls.
    (a-1).x+(-2.a+b)=0
    Il y a bien deux équations pour deux inconnues.
    stefjm
    Une équation pour le terme constant par rapport à x et une équation pour le coefficient de x.
    le fouineur
    Merci stefjm d'avoir répondu si tard,
    a-1=o->a=1
    -2a+b=0->2a=2b->b=2
    (x+2)*Exp(x) est solution particulière de y(x)
    Encore merci pour ton aide Cordialement le fouineur
  1. Runge Kutta ordre 4 et équation différentielle du 2nd Ordre
    Par invitea5e258c3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2013, 17h02
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 29/01/2011, 19h52
  3. equation differentielle second ordre
    Par invite07e3ae02 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2009, 22h34
  4. Equation différentielle second ordre
    Par invitedf777476 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2009, 15h35
  5. Equation différentielle du 1er ordre
    Par alfav6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2009, 15h08
