Equation distance entre droite et cercle
    inviteafb8ed29
    Mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année,
    Je bute sur un sujet au travail et je n'arrive pas à mettre la main sur la solution...
    Nom : Capture d’écran 2022-01-13 084540.png
Affichages : 284
Taille : 53,6 Ko
    Sur l'image ci dessus ce trouve une droite (AB') avec A étant l'origine. la droite (AB) est la symétrie de la droite (AB) / X
    Je connais l'angle B'AB donc je sais également définir l'equation de la droite (AB')
    S'y trouve également un Cercle passant par A et tangent à la droite (AB) dont je connais également le Rayon R
    J'arrive à trouver l'equation du cercle en faisant de la trigonométrie pour trouver son centre etc
    Le point D est l'intersection, une des intersections qui m'intéresse, entre la droite (BB') ou (BD) qui est perpendiculaire à l'axe X, et mon cercle, ou arc de cercle.
    Comment puis je connaitre la position en X de la droite (BD) pour une longueur de segment [B'D] donné ?
    Merci pour votre aide !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Equation distance entre droite et cercle
    Tu as l'équation du cercle, l'équation de la droite AB, donc tu peux trouver, pour une abscisse X0 de B l'ordonnée a de D, l'ordonnée b de B, donc la distance d=B'D = a+b en fonction de X0. Puis tu résous l'équation obtenue.
    Si tu as du mal à résoudre l'équation, on t'aidera.
    Polyalg
    La tangente étant la perpendiculaire au rayon du cercle, faire une rotation de -90° dans le sens trigo.
    Puis, par itération progressive, faire un petit déplacement pour obtenir un triangle. Puis, vérifier à chaque fois si le point B' coïncide avec D en testant si le point se trouve sur le rayon du cercle.
    Il est sur le rayon, si R- racine ( (dx-cx) 2 + (dy-cy) 2) = 0
    cx et cy sont les coordonnées du centre du cercle.
  1. Equation droite a distance 1 de l'origine
    Par invitebae90404 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2016, 13h36
  2. Coordonnées de l'intersection d'un cercle et d'une droite tangente au cercle
    Par invite6dabb5b8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2015, 13h13
  3. Comment optenir la distance entre chaque ligne d'un cercle
    Par invite94f921b8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2011, 11h48
  4. Intersection entre une droite et un Cercle
    Par invite7acceae2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2010, 17h08
  5. différence entre équation paramétrique d'un segment et d'une droite
    Par invited92e8785 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2010, 16h59
