Génerer un vecteur perpendiculaire à un autre dans un espace 3D
    lapart
    Je cherche à tirer au hasard un vecteur perpendiculaire à un autre dans l'espace. Supposons que j'ai un vecteur initilal , j'aimerai trouver tel que , avec un nombre aléatoire tel que .
    Pour l'instant ce qu'il me vient à l'idée, serait de changer le référentiel pour se ramener à générer un vecteur dans le plan perpendiculaire à , puis revenir au réfrentiel d'origine.
    Auriez-vous d'autres idées peut-être plus simples?
    Merci de vos réponses
    WizardOfLinn
    Re : Génerer un vecteur perpendiculaire à un autre dans un espace 3D
    Tu peux générer un vecteur aléatoire suivant une loi isotrope, et ensuite lui soustraire sa projection sur u.
    Aucun changement de repère nécessaire en procédant ainsi.
    MissJenny
    tu peux projeter u sur le plan 1,2 (ça revient à "oublier" la troisième composante de u) et choisir un vecteur v de norme 1 de ce plan 1,2, orthogonal au projeté de u et donc à u. Ensuite tu prends le vecteur w produit vectoriel de u et v. Puis une combinaison linéaire aléatoire de v et w.
    Dernière modification par MissJenny ; 27/05/2022 à 14h24.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Lapart.
    En géométrie, "tirer au hasard" n'a pas de sens bien défini (voir paradoxe de Bertrand). Ce qui fait que différentes méthodes (tu en as déjà deux) donneront différentes interprétations et des résultats différents.
    Supposons choisie la direction et le sens de ton vecteur, il reste à trouver sa norme, un nombre positif. En général, au hasard veut dire "équiprobabilité", mais il n'est pas possible de tirer un réel positif avec équiprobabilité.
    As-tu une idée de la loi d'obtention de ton vecteur ? de ce que veut dire dans ton cas "tirer au hasard" ?
    lapart
    Merci à tous pour vos réponses aussi rapides que pertinentes.
    Pour le contexte, c'est dans le cadre d'un modèle numérique de polymères branchés que j'ai besoin de générer un tel vecteur.
    A première vue, j'allais sauter sur la première méthode suggérée par WizardOfLinn car elle me semblait la mieux adaptée en terme de temps de calcul. Les deux méthodes me semblant plus pertinentes que mon idée initiale utilisant des matrices de passages.
    Cependant, le point soulevé par gg0 me fait douter (je réfléchis à mesure que je vous écris). Ce que je veux à la fin, c'est "tirer" un vecteur de norme 1, perpendiculaire à , de manière uniforme parmi tous les vecteurs ayant pour point de départ avec . De manière équivalente, je veux "tirer" de manière équiprobable un point sur le cercle de rayon 1 et de centre dans le plan perpendiculaire à .
    (Je pense avoir fini de réfléchir). Je ne vois pas pourquoi la méthode où je génère un vecteur de manière isotrope, auquel je soustrais la projection de u (et que je renormalise derrière) introduirait un biais dans mon tirage. Ou peut-être je rate quelque chose.
    En tout cas, merci beaucoup pour la discussion.
    WizardOfLinn
    J'utilise cette méthode depuis longtemps, et les directions perpendiculaires sont bien équiprobables (à la précision de représentation près des réels sur les ordinateurs évidemment)
    Soit w vecteur aléatoire (loi isotrope)
    Décomposition : w = a.u + v
    w*u = a.u*u + v*u = a.u*u (* produit scalaire)
    a = (w*u)/(u*u)
    v = w - a.u
    Remarques :
    - c'est une formule simple, mais si c'est dans une boucle de calcul intensif où les temps de calcul ont une importance, ce n'est pas nécessairement la méthode la plus efficace (plusieurs tirages aléatoires pour générer w, au lieu d'un seul tirage pour générer un angle, tout dépend du coût d'un tirage aléatoire).
    - attention au tirage aléatoire du vecteur w, il faut bien que toutes les directions de l'espace soient équiprobables (ce qui n'est pas le cas si on génère la direction à partir d'un tirage de deux angles de coordonnées sphériques avec un loi uniforme, par exemple).
    MissJenny
    Les statisticiens n'aiment pas beaucoup la loi d'un vecteur normé isotrope comme tu dis, c'est-à-dire la loi uniforme sur la sphère, parce qu'elle n'a pas de moyenne. Du coup pas de loi des grands nombres, pas de théorème central limite, etc. Ils préfèrent regarder du côté des lois de Bingham.
    WizardOfLinn
    A vrai dire, il n'est pas nécessaire que le vecteur w de la procédure décrite plus haut soit normé.
    En pratique, on tire un point dans la sphère unité avec une distribution uniforme, et on ne normalise que le résultat final de la procédure, le vecteur v, si on veut un vecteur normé.
    Dernière modification par WizardOfLinn ; 27/05/2022 à 18h37.
    GBZM
    La technique de MissJenny :
    Si prendre où et est tiré suivant une loi uniforme sur .
  1. Vecteur orthogonal à un autre vecteur donné dans l'espace
    Par invite69b652a3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/04/2021, 14h26
  2. Vecteur perpendiculaire à un autre
    Dernier message: 28/03/2021, 16h08
  3. Trouver un vecteur normal à un autre vecteur dans l'espace
    Par inviteb0a32adc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2015, 19h39
  4. vecteur perpendiculaire à un autre
    Par invite106ce3b0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/08/2009, 11h45
  5. droite perpendiculaire a 2 droites dans l' espace
    Par invite241f5934 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2005, 12h03
