Galère intégrale
Galère intégrale
    Alphasaft
    Galère intégrale
    Je cherchais simplement des conseils pour majorer/minorer une intégrale entre des bornes fonction de x.
    Par exemple (en fait, c'est celle de l'exercice que je veux résoudre, mais je vois d'ici qu'il y en a d'autres similaires, donc autant généraliser) :
    On me demande de majorer f par
    De ce que je vois sur Internet, et c'est ce que j'avais essayé de faire, il faut majorer exp(-x^2) par une fonction facile à intégrer (polynôme ? mais d'un autre coté l'intégrale d'un polynôme n'a jamais donné quelque chose qui comportait e...), intégrer cette dernière entre les bornes et aboutir à un résultat inférieur à xexp(-x^2). Problème, je ne trouve pas de fonction comme ça (j'avais essayé avec -3/7x^2 + 1, parce qu'une fois intégrée entre les bornes ça donne x(1-x^2), cependant exp(-x^2) n'est pas majorée par ça).
    Merci d'avance pour toute piste !
    Alphasaft
    Re : Galère intégrale
    J'ai oublié de préciser qu'on considère f et g uniquement sur R+ !
    Dernière modification par Alphasaft ; 26/06/2022 à 00h35.
    MissJenny
    as-tu remarqué que la fonction t -> exp(-t^2) était décroissante entre x et 2x ( où x>=0) ?
    Archi3
    Citation Envoyé par Alphasaft Voir le message
    majorer par une fonction constante, ça peut marcher tu crois ? tu pourrais faire une petite représentation graphique de ta fonction et de la largeur de l'intervalle d'intégration pour savoir laquelle prendre ...
    Archi3
    NB il faut peut etre discuter suivant que x > 0 ou x < 0 ....
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Alphasaft.
    "On me demande de majorer f par ..."
    Tu es sûr que c'est f qu'il faut majorer ainsi ? Ou c'est l'intégrande ? Quel est ton énoncé précis ?
    gg0
    Après relecture, je vois que l'idée proposée par MissJenny montre bien que pour x positif,
    Alphasaft
    Merci pour vos réponses.
    Je dois avouer que je vois pas en quoi remarquer que k: t -> exp(-t^2) est décroissante sur R+ permet de résoudre le problème.
    On peut utiliser ce résultat pour majorer exp(-t^2) par k(0) = 1, et donc f par x, mais il manque le facteur exp(-x^2). Non ?
    albanxiii
    Il faut majorer sur un intervalle bien précis, pas sur R...
    Pour moi, toujours faire un schéma !
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Alphasaft
    Je n'ai rien dit, je vois le début d'une piste
    A creuser !
    gg0
    A priori, quand on veut majorer l'intégrale de f sur un intervalle I, on majore f sur I. "Je cherchais simplement des conseils", en voici un !!
    Alphasaft
    Je sais qu'il faut majorer t -> exp(-t^2) sur I, je ne sais juste pas trouver de majoration pertinente !
    J'ai essayé mais je ne vois aucune fonction h(x) telle que xexp(-x^2) majore h(2x)-h(x) et que h'(x) majore exp(-x^-2)...
    Dernière modification par Alphasaft ; 26/06/2022 à 12h04.
    Alphasaft
    J'ai trouvé ça, malheureusement ça ne marche que sur I = ]1;+oo[.
    On pose h(x) = -xexp(-x^2), et h'(x) = (2x^2-1)exp(-x^2). On se place sur I.
    On y vérifie h'(t) >= exp(-t^2).
    En intégrant on obtient donc (toujours sur I, donc pour x >= 1) :
    soit
    Or h(2x) - h(x) - xexp(x^2) = h(2x) - h(x) + h(x) = h(2x) <= 0, d'où :
    D'où la majoration sur ]1;+oo[, ne reste plus qu'à trouver sur [0;1].
    Est-ce que c'est la bonne façon de faire (j'ai vu plusieurs indiquer qu'il ne fallait pas majorer sur R+ tout entier, d'où cette idée) ?
    gg0
    Avec les indications qu'on t'a donné c'est immédiat, pourtant. mais tu ne t'en sers pas directement (ou tu ne sais pas ce que veut dire "décroissante" :Sur [x,2x], la fonction est décroissante (car x est positif), donc
    Et c'est fini.
    Il ne suffit pas de demander, il faut aussi avoir la volonté d'utiliser les indications obtenues ....
    Dernière modification par gg0 ; 26/06/2022 à 14h06.
    Alphasaft
    Je vous avoue que je n'aurai jamais pensé à ça, et pourtant ça fait sens, mieux encore c'est effectivement immédiat.
    Je dois avouer que les intégrales me font "peur", dans le sens où c'est une notation relativement nouvelle qui ajoute une autre variable (t, bien que muette), donc que j'ai du mal à manipuler, même pour les calculs comme ici qui sont évidents...
    Le point positif c'est que je comprends beaucoup mieux maintenant, et que je serais probablement en mesure de résoudre les exercices qui s'en approcheront à l'avenir.
    Je m'excuse envers ceux qui m'ont donné des indications que je n'ai effectivement pas su exploiter, également merci beaucoup à gg0.
  1. [Blanc] Plus de filtre sur SIEMENS WM14T419FF lave linge. Galère galère
    Par roger44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2019, 12h32
  2. en galère
    Par invite705a6bcf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/04/2010, 09h24
  3. S.SVT: galére?
    Par invitee0714225 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 13/06/2008, 12h47
  4. mp3 galère
    Par invite76db3c86 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/12/2007, 11h06
  5. Tp galère
    Par invitebacf5408 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 23h48
