Démonstration somme de fonction vectorielle continue est continue
    kartal06
    Je voulais savoir si ce développement mathématique est rigoureusement correcte ?
    Nom : 2+1.jpg
Affichages : 357
Taille : 143,0 Ko
    Dernière modification par kartal06 ; 03/08/2022 à 17h36.
    MissJenny
    Re : Démonstration somme de fonction vectorielle continue est continue
    pour moi ta démonstration ne va pas. Tu n'as pas besoin de parler de limites, la caractérisation avec epsilon et delta suffit bien. Ensuite, quand tu dois démontrer qu'une certaine propriété est vraie "pour tout epsilon > 0", tu dois commencer ta démonstration par "soit epsilon > 0", et ensuite tu montres qu'il existe un delta tel que, etc.
    il y a aussi une démonstration pus courte, qui tient compte du fait que l'addition est continue dans un espace vectoriel normé.
    Dernière modification par MissJenny ; 03/08/2022 à 17h47.
    kartal06
    Bien je ne comprend pas, c'est pourtant ce que je fait sur ma feuille ? mon hypothèse de départ étant que f1 et f2 sont continue, je note donc cette notion avec epsilon : Pour tout epsilon , il existe un delta tel que...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Tu n'utilises nulle part la définition de la continuité. Tu réécris ici la définition de la limite, mais ce n'est pas le sujet. La définition de " f est continue en t0" est
    Donc tu dois ici, en utilisant cette propriété vraie pour f1 et f2, justifié qu'un étant donné, tu es capable de trouver un qui "marche", qui rend vraie la définition pour f1+f2. Puis, comme tu auras montré ça pour n'importe quel t pour lequel f1 est définie, et f2 est définie, tu en concluras que f1+f2 est continue.
    Bon travail !
    kartal06
    si je comprend bien je devrais remplacer l1_barre par f1(t0)_barre pour marquer la différence entre limite et continuité ?
    Dernière modification par kartal06 ; 03/08/2022 à 21h20.
    kartal06
    Je pense avoir compris. Vu que continuité implique que lim f(x) = f(a) pour x->a alors il suffit de remplacer dans la définition de limite en terme de epsilon le l1 par f1(t0)...etc
    gg0
    Donc d'utiliser la définition de la continuité. Et pas seulement de la recopier.
    On dirait que tu n'as jamais utilisée cette définition, si c'est le premier exercice sur la continuité, ce n'est pas une bonne chose, il vaut mieux commencer par plus simple, par exemple démontrer la continuité de la fonction x->x^2.
  1. la somme infinie de fonctions continues est-elle une fonction continue ?
    Par andretou dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 94
    Dernier message: 26/01/2018, 10h05
  2. démonstration:tte fonction continue est de Riemann intégrable
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2012, 08h32
  3. Démonstration : fonction continue sur un compact
    Par invitef517fbc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2011, 13h32
  4. Fonction continue admettant limites finies en +et-infini => uniformément continue??
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2011, 23h07
  5. Fonction continue en aucun point dont la valeur absolue est continue en tout point
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2009, 21h25
