Démonstration : fonction continue sur un compact
    invitef517fbc7
    Bonjours ,
    soit f: R^d -> R^p une application continue .Montrer que l'image d'un ensemble compact est compact .
    je cherche une démonstration de ça . Merci d'avance pour vos réponse .
    invite986312212
    Re : Démonstration : fonction continue sur un compact
    si K est le compact en question, tu considères un recouvrement ouvert de f(K). Tu le transportes par $f^{-1}$, c'est un recouvrement ouvert de K, etc.
    invitea07f6506
    Ca dépend quand même de la définition d'"ensemble compact" dont il dispose. En particulier, s'il a vu la définition via les recouvrements par des ouverts, c'est qu'il a dû faire de la topologie générale, et dans ce cas je vois mal pourquoi l'exercice porterait sur des fonctions à valeurs dans des espaces vectoriels (au lieu d'un contexte plus général).
    Je suppose que tu as dû voir une propriété du type :
    "Soit un compact de . Pour toute suite de points de , il existe une sous-suite extraite de qui converge vers un point de ."
    Voire même :
    "Une partie de est compacte si et seulement si, pour toute suite de points de , il existe une sous-suite extraite de qui converge vers un point de ."
    On peut se débrouiller pour résoudre cet exercice grâce à ces propriétés. Si on dispose de la seconde, c'est plus simple qu'avec la première. L'idée reste la même dans les deux cas : on prends un compact non vide de . On considère un suite de points de . On choisit une suite de points de telle que pour tout . On utilise la compacité de pour extraire une sous-suite ayant de bonnes propriétés, puis la continuité de pour conclure.
  1. Fonction continue admettant limites finies en +et-infini => uniformément continue??
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2011, 00h07
  2. fonction périodique et non continue sur R
    Par invite086e3b29 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2010, 00h57
  3. optimisation:image d'un compact par une application continue
    Par invite1558f76a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2008, 22h27
  4. Fonction lisse nulle sur un compact
    Par invite4793db90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2005, 22h51
  5. pb exo sur fonction cos, continue, dérivabilité
    Par invitec1cdd433 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2004, 22h21
