Matrice d'une application semi-linéaire.
    invite42abb461
    Bonjour, un truc m'echappe dans cette notion :
    on montre que y=u(x) ssi Y=AX*, pour x,y€E ou :
    E est un EV complexe de dim n,
    A est la matrice de u dans la base canonique,
    X* est le vecteur dont toutes les composantes sont les conjuguées des composantes de X.
    C'est ici que ca bloque: les multiplication de matrices deviennent confuses. Par exemple, lorsque l'on considere un vecteur Y=aX ou a est un complexe, on "multiplie" cette égalité par une matrice complexe A. La j'hesite entre AY*=a*AX* ou bien AY=aAX.
    Dans le premier cas, cela voudrait dire qu'on a pour tout vecteur X, AX=AX* ??
    Merci pour votre aide, je m'emmele (=
    invite8b04eba7
    Re : Matrice d'une application semi-linéaire.
    Salut !
    Un application semi-linéaire est une application u entre deux espaces vectoriels complexes E et F vérifiant :
    Maintenant, si les espaces E et F sont de dimensions finis, on peut définir la matrice A d'une telle application linéaire dans des base B = (ei) et C = (fj). Les éléments ai,j de cette matrice sont définis par les relations
    Du coup, si je dispose d'un vecteur x = x1e1 + ... + xnen, j'obtiens
    ce qui exprime simplement la relation . Du coup, si je regarde le vecteur ax, j'ai, au niveau des endomorphismes , ce qui se traduit au niveau des matrices de façon naturelle par .
    Plus généralement, que devient la composition des morphismes au niveau des matrices ? Et bien il n'y en a pas, puis que la composée de deux applications semi-linéaires est linéaire. On a en fait, pour u et v deux endomorphismes semi-linéaires représentés par A et B :
    Pourquoi cela marche dans le premier cas ? C'est juste parce que l'application x -> ax est linéaire et non pas semi-linéaire.
    Dans tous les cas, je te déconseille de travailler avec des matrices dans le cas semi-linéaire.
  1. Matrice d'une application linéaire
    Par invite962bb108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2007, 20h18
  2. transposée d'une application linéaire
    Par invited7555812 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2007, 18h17
  3. application linéaire
    Par invite5105a11a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/08/2006, 12h26
  4. matrice, application linéaire
    Par invitefffffe98 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2006, 18h39
  5. image d'une application linéaire.
    Par invite8ad124e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2004, 12h28
