Détermination de l'expression d'un discriminant
    Rodjolvi
    soit P(x)=ax^2+bx+c,un polynôme de degré 2
    ax^2+bx+c=P(x)
    2ax+a+b=P(x+1)-P(x)
    x=(-b+(P(x+1)-(P(x)+a)÷2a
    (P(x+1)-(P(x)+a)^2=∆
    habituellement,P(x)=0
    ce qui implique ceci :
    (P(x+1)-a)^2=∆
    si P(x+1)<a,(P(x+1)-a)=-√∆
    si P(x+1)>a,(P(x+1)-a)=√∆
    c'est cette distinction à partir du signe qui explique l'existence de xi et de xj
    xi=(-b-√∆)÷2 si a=1
    xj=(-b+√∆)÷2 si a=1
    on comprend aisément que la différence soit égal à √∆ et le carré ∆.
    P(x): valeur numérique d'un polynôme
    jacknicklaus
    Re : Détermination de l'expression d'un discriminant
    Bon, je crois avoir compris le blocage de Rodjolvi. A l'aide de calculs inutilement compliqués, il arrive à l'évidence qu'on lui a rappelé dans le fil précédent : le discriminant d'un polynôme de degré 2 est (aussi) le carré de la différence des racines, multiplié par le carré du coefficient du terme de degré 2. Et dans le cas d'un polynôme unitaire (a = 1), celà donne le carré de la différence des racines : (x1 - x2 )² et c'est tout.
    Or on lui a donné aussi une définition générale du discriminant d'un polynôme de degré n quelconque : a^(2n-2) multiplié par le produit des carrés des différences de racines. Mais Rodjolvi n'a pas compris que si n=2, le "produit des carrés des différences des racines" est réduit à un seul terme (x1 - x2 )² puisqu'on a qu'un seul couple de racines. D'où son questionnement bizarre sur le fait que 1 soit un carré de différence de racines, et sa contestation de l'expressions "produit de carrés de différence" dans le cas où le produit est réduit à 1 seul terme.
    Rodjolvi, la définition donnée dans le fil précédent est générale. Elle vaut pour le degré 2 où on a deux racines x1 et x2 et donc une seule facon de faire des carrés de différence : a².(x1 - x2 )² .
    Mais elle vaut aussi pour un degré quelconque, par exemple en degré 3 : Discriminant = a^4 * (x1 - x2 )².(x1 - x3 )²(x2 - x3 )²
    Dernière modification par jacknicklaus ; 10/01/2024 à 12h31.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    albanxiii
    Contournement d'une décision de modération (https://forums.futura-sciences.com/m...e-degre-n.html).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Discriminant
    Par invite3abda534 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/08/2017, 22h58
  2. Discriminant
    Par invite97b69a50 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 58
    Dernier message: 25/08/2016, 14h58
  3. Discriminant
    Par inviteec26500b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/12/2014, 17h34
  4. Exercice sur les suites (détermination expression récurrente!)
    Par invite3a92b465 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2006, 19h42
