Puissances de nombres premiers
    Meiosis
    J'aimerais une aide pour démontrer la conjecture suivante.
    Soit un entier naturel supérieur à 1, l'indicatrice d'Euler de l'entier , la somme des diviseurs de l'entier et le n-ième nombre premier.
    Considérons l'expression
    On se concentre sur les cas pour lesquels .
    Dans ces cas, il y aurait toujours 2 possibilités :
    1) Soit A est premier
    2) Soit A n'est pas premier et dans ces cas là; on calcule où est un nombre premier et k un entier naturel supérieur ou égal à 2.
    La conjecture a été vérifiée jusqu'à n=52638812
    Si n=52638812 on a A=10549870323 qui n'est pas premier mais
    Ce que j'ai essayé de faire c'est que j'ai généralisé à la puissance k (par exemple ici k=6) et non plus seulement au carré de nombres premiers.
    J'ai aussi essayé de démontrer cette conjecture, voici ma tentative :
    , alors est un nombre premier. De plus, A est impair si et seulement si est positif et impair. Par conséquent est soit un nombre premier, soit la puissance d'un nombre premier
    Merci à vous et bon dimanche.
    Dernière modification par Meiosis ; 04/02/2024 à 13h51.
    Meiosis
    Re : Puissances de nombres premiers
    Petite coquille dans l'énoncé final de la conjecture.
    C'est soit :
    1) A est un nombre premier
    2) est une puissance d'un nombre premier
    Meiosis
    Ma démonstration est fausse.
    Quelqu'un peut-il m'aider ? Je ne vois pas par où commencer.
    MissJenny
    Citation Envoyé par Meiosis Voir le message
    je me demande comment tu as fait pour trouver ça...
    Meiosis
    À l'intuition. Mais j'ai mis longtemps avant d'avoir une conjecture qui je pense est viable.
    MissJenny
    tu as une sacrée intuition! Déjà le lien entre n et P(n) est assez obscur, mais là il y a les fonction phi et sigma... (et le n+2 !)
    Biname
    Je viens de passer le texte LaTeX du message #1 à une IA et lui ai demandé d'écrire le code vérifiant cette conjecture.
    Le code tourne !!! et ???___semble__??? bon
    Code python FWIW :
     Cliquez pour afficher
    Ce code détecte ces contre-exemples pour 2<n<3000
    Conjecture non vérifiée pour n= 361 A= 343
    Conjecture non vérifiée pour n= 722 A= 343
    Conjecture non vérifiée pour n= 2209 A= 2163
    Dernière modification par Biname ; 05/02/2024 à 11h26.
    MissJenny
    qu'est-ce que ça veut dire? depuis quand un programme python permet de vérifier une conjecture de ce genre?
    pm42
    Si tu avais lu la suite du message et pas simplement la 1ère ligne, tu saurais que ce genre de programme sert à trouver des contre-exemples.
    Meiosis
    Code python FWIW :
    Malheureusement je crains que tu n'ais pas compris l'énoncé.
    Pour n=361 on a qui n'est pas congru à 3 modulo 20.
    Pour n=722 on a qui n'est pas congru à 3 modulo 20.
    Pour n=2209 on a qui n'est pas congru à 3 modulo 20.
    De toute façon la conjecture a été vérifiée jusqu'à n=52638812
    Dernière modification par Meiosis ; 05/02/2024 à 12h58.
    Meiosis
    J'ai modifié le message précédent car il y avait quelques erreurs de notation.
    Biname
    Le code qui vérifie la conjecture n'est pas très lourd, pourquoi ne le donnes-tu pas ?
    La relecture du code python que je publie ci-dessus m'a montré une erreur P_n+2 était mal calculé
    P_n+2 = sympy.prime(n+2)
    Ce nouveau code donne un contre exemple en 680 ?
    Code:
    Conjecture non vérifiée pour n=   680    A=    3423  Facteurs premiers de A: {3: 1, 7: 1, 163: 1}
        P_682 = 5101, sigma(n) = 1620, phi(|P_682-sigma(n)|) = 3422
    Nouveau code python tjrs FWIW :
    Il reste à vérifier cette ligne
    if isprime(A) or (sigma_n - P_n_plus_2) in [pow(p, k) for p in range(2, n * 10) if isprime(p) for k in range(2, 10)]:
    On la complète ici en affichant les facteurs premiers de A
    Dernière modification par Biname ; 05/02/2024 à 14h16.
    Meiosis
    pour n=680 on a :
    3423 est congru à 3 modulo 20 mais n'est pas premier donc selon ma conjecture on calcule donc c'est bien la puissance d'un nombre premier.
    Biname
    Cette fois le code vérifie la conjecture jusqu'à n = 10000
    Il y avait une erreur dans le code précédent : si A n'est pas premier, il vérifiait que A est un carré.
    Mon "assistant" a rendu plus lisible la ligne "dense" en créant une fonction is_power_of_prime(number):
    Dernière modification par Biname ; 05/02/2024 à 16h27.
    Meiosis
    Donc cette fois nous sommes d'accord : il n'y a pas de contre-exemple pour l'instant ?
    Sais-tu quel niveau en mathématiques il faut avoir pour démontrer cette conjecture ?
    Merci pour le code.
    Biname
    Aucune idée ! Ton niveau ne semble pas mauvais, c.a.d meilleur que le mien .
    Merci pour le code.
    Ce code est améliorable, entre autres is_power_of_prime(number) qui 'brute force', mon assistant te remercie.
    MissJenny
    donc pas à vérifier (j'avais lu la suite)
    Biname
    C'est vrai, le mot "vérifier" pour chercher un contre-exemple est inexacte.
    Dernière modification par Biname ; 06/02/2024 à 09h49.
    VictimairW3b
    tu es de quel niveau d'étude l'auteur ?
    Meiosis
    Terminale S spé maths de 2010.
    Meiosis
    Je me permets de remonter ce sujet car à ce jour je n'ai pas eu de démonstration.
    J'aimerais au moins savoir de quel niveau est cette démo.
    Merci à vous.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Il y a plusieurs cas :
    * La conjecture est fausse (il y a des contre exemples, mais pas pour les nombres étudiés)
    * La conjecture est juste, mais indémontrable
    * La conjecture est juste, mais sa démonstration est de très haut niveau, et personne ayant ce niveau ne l'a regardé (ça ne les intéresse pas)
    * La conjecture est juste, elle a une démonstration élémentaire que personne n'a encore trouvé parmi ceux qui l'ont regardé
    La formulation est suffisamment compliquée pour que les deux derniers cas soient possible, vu son peu d'intérêt.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 29/04/2023, 13h48
  2. Décomposition en facteurs premiers et nombres premiers
    Par Malefix dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2022, 09h48
  3. théorie des nombres premiers: conjecture des nombes premiers jumeaux
    Par Bachirlaminou dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2020, 12h52
  4. Relation entre nombres premiers et diviseurs premiers d'un schéma.
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/05/2015, 06h36
  5. La Somme des nombres premiers génère beaucoup de nombres premiers ?
    Par invitefd4e7c09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2012, 14h19
