caractère de la représentation d'un groupe fini.
    La Limule
    J'ai bien compris que pour un groupe fini G et une représentation
    le caractère de la représentation est donné par la trace des .
    A priori ces valeurs peuvent etre positives, nulles ou négatives.
    J'aimerais faire le lien avec la définition des catactères donné dans ce lien:
    https://math.mit.edu/~drew/Arithmeti...ctureNotes.pdf
    Il y est redit que c'est bien une application de G dans Z mais
    qu'on a dans la preuve du théorème de Gassmann:
    χH (σ) := #{Hτ ∈ H\G : Hτσ = Hτ}.
    Si le dieze est bien un comptage comment pourrait on avoir un résultat négatif?
    Ma théorie a invalidé les faits (argument complotiste)
    La Limule
    Re : caractère de la représentation d'un groupe fini.
    Quelqu'un voit il le rapport avec une somme de valeurs sur la diagonale de la matrice associée dans la représantation?
    MissJenny
    Citation Envoyé par La Limule Voir le message
    ça peut aussi être des nombres complexes par exemple. Si c'est des entiers pourquoi ne seraient-ils pas positifs?
    GBZM
    Il s'agit ici d'une représentation par permutations, la matrice associée à un élément du groupe est une matrice de permutation. La trace de cette matrice est le nombre de points fixes de la permutation, c'est donc un entier naturel.
    La Limule
    Merci,
    C'est tout a fait ca. j'avais d'abord cru qu'il y avait une définition générale des caractéres ce qui n'est pas le cas.
    En fait ce qui m'intéresse c'est la preuve du théorème de Gassmann.
    On passe d'abord pour un donné du nombre d'éléments de sa classe de conjugaison qui sont dans le sous groupe H,
    en le multipliant par (cardinal du centralisateur de )
    Jusque la ca va.
    on a ensuite une seconde égalité qui dit qu'on a le meme cardinal que
    c'est une histoire de stabilisation mais elle m'échappe....
    merci pour votre aide.
    GBZM
    Mais ça rentre bien dans la définition générale du caractère pour une représentation linéaire de groupe !
    Ce caractère est bien la trace de l'image par un morphisme à valeurs dans un groupe linéaire.
    La Limule
    J'ai enfin compris la démonstration du théoème de Gassmann.
    Tout d'abord une remarque sur les notations:
    Dire que que deux représentations d'un groupe sont Gassmann équivalentes c'est une autre facon de dire
    qu'elles sont presque conjuguées. (c'est dit dans l'article).
    Etant donné un groupe fini G et un sous groupe H, on va assoncier deux fonctions de Comptage dont la variable est
    un élément du groupe G:
    le caractère de la représentation des et la fonction qui indique combien d'éléments de la classe de conjugaison de
    sont dans H.
    Et le théorème montre qu'ils sont proportionnels.
    On a alors pout deux représentations égalité pour la 1ere ssi on a égalité pour la 2nde
    Presque conjugaison ssi memes traces.
    il y a deux points un peu délicat:
    prinons et c commutant avec
    alors le produit de c par son invers inv(c) est l'identité qu'on peut faire apparaitre dans la formule
    comme c commute avec sigma on peut le faire apparaitre a coté de tau
    Pour une meme classe d'équivalence on a ainsi autant d'écritures que d'éléments dans le centralisateur.
    deuxieme point:
    avec
    on a
    Si on fait agir ces deux éléments sur H on a
    mais comme h est dans le sous groupe H alors H h = h
    donc
    expression qui apparait dans la définition du caractère.
    l'élément de proportionalité est ainsi le cardinal du centralisateut divisé par celui de H.
    j'espère qu'il n'y a pas de faute de frappe.
    Anonyme007
    Tu peux en déduire le résultat à partir du paragraphe intitulé : Caractère, figurant sur le lien suivant : https://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C...un_groupe_fini
    La Limule
    Merci pour ce lien.
    Je n'étais pas tombé dessus.
  1. Groupe fini et groupe cyclique
    Par invite50baf54d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2013, 10h26
  2. Caractère d'un sous groupe fini
    Par invite282d0678 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2012, 14h57
  3. Caractères d'un groupe fini - sous groupe de C*
    Par invite7c6483e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2011, 22h58
  4. Représentation graphique d'un caractère qualitatif
    Par invitef435c57f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/12/2010, 12h38
  5. groupe fini et sous-groupe
    Par invitef7cb9c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2010, 11h06
