Suite récurrente.
Suite récurrente.
    Anonyme007
    Suite récurrente.
    Soit un ouvert de .
    Soit , une fonction réelle continue sur .
    Soit .
    On considère, une suite numérique convergente, définie par, .
    On considère, la série entière définie par, , pour tout .
    Peut-t-on récupérer à partir de ?
    Merci d'avance.
    Anonyme007
    Re : Suite récurrente.
    Comment montrer que, converge ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 20/04/2025 à 06h35.
    Anonyme007
    J'ai oublié de préciser que, converge vers .
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bizarre question. Si tu sais que ta fonction nommée est la somme d'une série convergente, la série converge. Si, comme dans l'énoncé du message #1 tu n'as même pas de fonction f, tu n'as pas non plus de suite donc de série .
    Reprenons la question du message #1. Tu suppose qu'une certaine fonction g a été obtenue par le procédé décrit, la suite tendant bien vers 0 et la série convergeant bien sur entier. Peut-on récupérer la fonction f ? La réponse est non (à suivre).
    Dernière modification par gg0 ; 20/04/2025 à 08h35.
    gg0
    Pourquoi non ?
    La série est définie par les , mais on ne connaît que la somme. Pour une même somme finale, il y a de nombreuses séries possibles.
    Et même si on connaissait les , il y aurait différentes fonctions possibles, prenant toutes la même valeur pour image de . La suite ne définit pas les valeurs de ailleurs qu'en les valeurs qu'elle prend.
    Question : Depuis le temps que tu fais des maths à différents niveaux, comment se fait-il que ce genre d'évidence ne te vienne pas à l'esprit ?
    Anonyme007
    Bonjour gg0,
    Merci pour ta réponse.
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Peux tu m'expliquer pourquoi davantage ? C'est la suite qui converge, par hypothèse, et non la série. La série est celle dont on cherche à établir qu'elle converge, mais, je ne sais pas pourquoi.
    est définie par exemple, par, , sur tout, .
    Merci d'avance.
    Anonyme007
    Pour t'expliquer davantage mon problème, je te donne un exemple,
    Si est développable en série entière, alors, , pour tout , et détermine alors, tel que, .
    Inversement, on peut récupérer , à partir de , pour tout , en posant, .
    La même chose pour notre problème initiale de ce fil : est ce que, est récupérable à partir de , pour tout , avec une suite convergente vers , définie par récurrence, , pour une fonction quelconque fixée au préalable ? ( Par exemple, pour , pour tout ).
    Merci d'avance.
    Anonyme007
    Pardon. Je corrige le message précédent.
    Dans le message précédent, , et non, .
    gts2
    Je ne suis pas mathématicien, donc j'ai du mal à suivre :
    - f n'est pas quelconque puisqu'il faut que la suite converge vers 0, ou alors c'est f quelconque telle que la suite converge vers zéro ?
    - cela dépend manifestement de a, avec l'exemple donné et a=0, un=0 quelque soit n, on aura du mal à trouver f ;
    - idem avec a=3 et la suite converge mais pas vers zéro, donc c'est a tel que le suite converge vers 0 ?
    Anonyme007
    Oui, est quelconque ( fixée au préalable ) telle que la suite converge vers .
    Oui, '''' est telle que la suite converge vers .
    MissJenny
    Tu peux connaître les un en évaluant les dérivées successives de Ta(x) en zéro. Mais je ne pense pas que ça te donne beaucoup informations sur f en-dehors de ces valeurs, sauf au voisinage de zéro, en supposant f continue.
    Anonyme007
    @MissJenny,
    Je voulais calculer les quelques premiers dérivés de en , et voir si vérifie une certaine équation différentielle ordinaire ( linéaire, peut être ), et ensuite trouver L'expression de , en résolvant cette équation, puis la comparer à , mais, je n'arrive pas à trouver cette équation différentielle. Peux tu m'aider MissJenny en suivant cette voix ?
    Merci d'avance.
    gg0
    Citation Envoyé par Anonyme007 Voir le message
    Bonjour gg0,
    Merci d'avance.
    Il n'y a rien à expliquer. Tu dis que tu veux retrouver f à partir de la connaissance de , c'est bien que existe, donc que la série qui la donne converge (une série non convergente, ça ne donne pas une fonction, sois sérieux).
    La suite de tes messages montre que tu ne sais pas de quoi tu parles, tu as déjà changé de sujet.
    gg0
    Voilà où tu as changé de sujet :
    Ce n'est plus le de départ, et ton est tout simplement le d'origine, développé en série entière.
    Rien à voir avec le message #1.
    albanxiii
    Cette information ne figurait pas dans le message #1.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Anonyme007
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Cette information n'était que pour expliquer à gg0 ce que j'entends par récupérer à partir de , c'est pourquoi, elle ne figure pas dans l'énoncé initial. Elle ne fait pas partie du problème.
    Anonyme007
    Oui, je sais. C'était juste pour te rapprocher de l'idée de ce que j'entends par récupérer à partir de . Si tu veux, tu peux oublier ce passage.
    En bref, j'essaye de trouver l'expression de la fonction génératrice de la suite seulement en fonction de et de , quelque soit , la fonction qui définit la suite récurrente , ... comme pour la fonction génératrice des polynômes de Bernstein ici, https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%...e_de_Bernoulli
    Anonyme007
    gg0
    "j'essaye de trouver..."
    Comme souvent, tu rêves, et comme d'habitude, tu demandes aux autres de faire le travail à ta place ... Mais
    1) le problème est mal défini (comment sont f et I pour que la suite ait un sens ?)
    2) on t'a expliqué pourquoi tu pouvais trouver les u_n mais pas f.
    Donc non seulement tu rêves, mais tu ne comprends pas les mathématiques très élémentaires en cause.
    On est partants pour aider les gens sérieux. Commence par résoudre le 1 ci-dessus, pour montrer ton sérieux.
  1. suite récurrente
    Par kaderben dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2018, 11h34
  2. suite récurrente
    Par invite0d396ddf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2014, 17h02
  3. suite récurrente
    Par invitecfdae1a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2009, 16h52
  4. Suite récurrente linéaire d'ordre 2 et suite intermédiaire géométrique
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 13h40
  5. L1 Suite récurrente
    Par invitedaf7b98f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2008, 21h04
