Parcours d'une courbe à vitesse constante
    Alphasaft
    Je me demandais s'il existait un moyen, étant donné x et y deux polynômes en s, de déterminer explicitement la position d'un point P le long de la courbe C : (x(s), y(s)) qui se deplacerait à une vitesse constante v0 en partant du point (x(0), y(0)) à l'instant initial ?
    Le truc c'est qu'essentiellement ça revient à résoudre qqch comme ||(x'(s(t)), y'(s(t)))||s'(t) = v0, où s(t) est l'abscisse curviligne de P à l'instant t, ce qui, il me semble, n'admet pas de solution analytique dans le cas général à cause de la racine carrée dans la norme. Ma question est donc : est-il possible de calculer numériquement s(t) sachant qu'il faut que la vitesse du calcul de s(t) en fonction de t soit en O(1) indépendament de t (et donc je ne peux pas reprendre du début de la courbe en effectuant une résolution numérique de l'equation differentielle de type Euler)
    Merci d'avance !
    PS : Mes polynomes x et y sont exprimés dans la base de ceux de Bernouilli (ils tracent des courbes de Bezier)
    gts2
    Re : Parcours d'une courbe à vitesse constante
    Je ne comprends pas trop "calculer numériquement s(t)", si c'est à vitesse constante, s=v0 t, non ?
    Alphasaft
    Oui, je me suis emmêlé les pinceaux. s n'est pas une abscisse curviligne, c'est un simple paramètre de courbe, le but est de reparametriser ladite courbe par l'abscisse curviligne (et donc de pouvoir effectivement écrire qu'à t, P = (x(v0t), y(v0t))
    gts2
    Citation Envoyé par Alphasaft Voir le message
    est-il possible de calculer numériquement s(t) sachant qu'il faut que la vitesse du calcul de s(t) en fonction de t soit en O(1) indépendament de t (et donc je ne peux pas reprendre du début de la courbe)
    En prenant la question au pied de la lettre, c'est non, pour connaitre s(t), il faut bien partir de s=0 à t=0.
    Si on lit entre les lignes, je suppose que ce t ne débarque pas de nulle part, il s'est passé qqch avant à t1, il suffit donc d'intégrer de t1 à t, mais je suis peut-être à côté de la plaque.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 18/02/2022, 09h06
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 13/02/2022, 10h22
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 19/04/2017, 12h34
  4. TRouver la constante lambda d'un noyau grace a une courbe
    Par invitec66975e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2012, 17h00
  5. Constante d'acidité / courbe ph métrique
    Par invited5be2d83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2011, 10h10
