J'essaie d'étendre la théorie de la roue (Wheel Theory)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    Lien27
    Bonjour, cela fait un certain temps que j'essaie de trouver une théorie qui permet de définir la division par zéro,
    je suis tomber en cherchant sur ce sujet sur l'article Wikipédia sur la théorie de la roue de Carlström Jesper:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Wheel_theory
    J'ai trouver cela intéressant, et j'ai abandonner ma propre "théorie", mais en re lisant l'article au graphique
    j'ai pense que cela ressemble à un system solaire, comme si les nombres orbiter
    autour du bottom/nulllity au centre de la roue, j'ai imaginé que l'on pourrait avoir plusieurs niveaux à ce system,
    j'ai trouver une nouvelle façon de penser au concepts tel que le bottom/nullity qui est 0/0 et pour l'infini aussi,
    c'est dire que bottom veut dire de passer au niveau précèdent et infinie au niveau suivant,
    ce qui devrais étendre la théorie de Jesper Carlström.
    Dans ce system de nombre qui "orbite" l'on a "x_n" avec x réel et n naturel incluant zéro,
    au niveau/orbite zéro il n'y a qu'un seule élément soit 0/0 qui est note 0_0,
    aussi donc pour tout x réel x_0 (x au niveau zéro) est égal à 0_0,
    quand l'on arrive avec une forme indéterminé du genre infini_x pour x > 0 il faut "renormaliser" cela en 1_(x+1),
    dans le cas ou l'on a bottom_y il faut "renormaliser" en 1_(y-1), c'est par cela que l'on change de niveau.
    Les opérations sur ces nombres "orbitaux" ci, suive tout la même règle,
    c'est a dire pour une opération op dans {+, *, *; /} avec "x_n op y_m = (x op y)_(nm)"
    par exemple avec 1_4 / 0_1 = (1/0)_(1*4) = inf_4 se qui se "normalise" en 1_(4+1) = 1_5,
    avec 0_4 / 0_1 = (0/0)_(4*1) = bottom_4 qui se "normalise" en 1_(4-1) = 1_3,
    noté que les réel sont tous équivalent pour un réel a = a_1, et de manière général
    tout les opérations sur les réel sont préserver, c'est comme si ce system était "rétro-compatible"
    (je ne connait pas le terme mathématique pour cela).
    Dans ce system il y l'identité par l'addition qui est 0_1 et l'identité par multiplication qui est 1_1,
    il y a quatre valeurs/concepts de base, c'est 0/0 = bottom (normaliser en "0_0"), 1/0 = infini ("normaliser" en "1_2")
    et 1/1 = 1_1 et 0/1 = 0_1.
    J'en ait discuter avec Gemini de Google vue que je ne suit clairement pas au niveau,
    et il m'a dit que ce system est monoïde commutatif sur l'addition et multiplication,
    mais qu'il n'est pas distributif, car en fait "x_n * ... * x_n" (y fois) qui vaut (x^y_nn) est différent
    de "x_n^(y_1) = (x^y)_(n1)" en suivant la règles des opération soit
    (x_n^y_m) = (x^y)_(nm), que cela ne fonctionne que si le niveau/orbite vaut 1.
    Ce system pourrait représenter des condition ou l'on dépasse un seuil,
    par exemple en électronique le seuil d'un câble auquel celui-ci se casse si l'on applique trop de courant,
    ainsi 0_0 = le câble est cassé, 1_2 = le seuil ou le câble se rompt et 1_(n>1) le nombre de fois ou le seuil est dépasser,
    enfin c'est juste une idée, je ne suit pas trop sure de cette interprétation.
    vue mon bas niveau en maths je ne peut pas "dériver" plus de propriétés et/ou
    savoir comment formaliser cela en termes technique mathématiques,
    j'ai implementer ce system en langage Python, j'ai un peut bidouiller est cela tien la route, jusque là
    Je ne sait pas si cette idée est bonne ou non, quel peut être son utilité,
    et/ou voire même ridiculiser, voire même si il y des fautes logique dans ce system, qu'en dit vous ?
    Médiat
    Re : J'essaie d'étendre la théorie de la roue (Wheel Theory)
    Le travail de Jesper Carlström recouvre deux aspects :
    1) construction d'un modèle à partir de
    2) établissement d'un système d'axiomes qui capture les idées de départ et ayant la structure précédente pour modèle.
    Dans votre cas, seul le premier point est abordé (c'est un début), mais pour bien décrire ce modèle, il serait judicieux de le faire "mathématiquement".
    En temps qu'ensemble, votre structure est , (pourquoi pas ou ) ; ses éléments sont donc de la forme : avec dans (pour commencer) et dans
    Vous devez définir et et à partir de là, voir s'il y a des constantes intéressantes et quelles sont les propriétés des opérations définies ci-avant.
    Je suis Charlie.
    Lien27
    Dans ce system les nombre sont noté avec et (zéro inclue).
    la partie nominal de est , soit , et la partie orbital .
    Ce system a quartes valeur distincte, les voici:
    qui se "renormalise" en
    qui se "renormalise" en ssi
    Quand l'on a ou on renormalise d'abord, puis l'on continue.
    avec a pour propriétés d'être absorbant par tout les opérations sur avec lui et un nombre arbitraire.
    A l'orbite il n'y a qu'un seule élément, c'est , cela veut drie que
    est l'identité de la multiplications,
    est l'identité de l'addition.
    Voici les règles avec les quatre opérations:
    A noté que dans ce system pour une opération
    En général les opération ne sont pas distributif, par exemple ce qui est différent de
    quand on utilise la regle d'operation général, mais quand et vaut alors cela est égal.
    Dernière modification par Lien27 ; 06/06/2025 à 10h48.
    Médiat
    Essayez de le faire comme je l'ai proposé, ce sera largement plus lisible. On peut vous aider
    Dernière modification par Médiat ; 06/06/2025 à 10h55.
    Je suis Charlie.
    JJacquelin
    Ha! Le ou les zéro(s). Un peu d'humour !
    Citation : Toute la question est de décider si l'ensemble vide, ou l'élément inexistant, le zéro, le "rien", est une entité unique ou non. Tout les "riens" sont-ils égaux, ou y a t'il des "riens" plus égaux les uns que les autres, pour paraphraser une citation bien connue? Cette question n'est ni plus ni moins incongrue que celle de l'unicité ou non de l'infini et la question de savoir s'il y a des infinis plus grands les uns que les autres.
    Extrait de "Pastiches-Paradoxes-Sophismes", p.15, LES MYSTERIEUX ZEROS ou les paradoxaux ensembles vides. https://fr.scribd.com/doc/15493868/P...oxes-Sophismes
    Lien27
    je n'ai pas compris, comme cela (x, n)+(y, m) = (x+y, nm), et (x, n)*(y, m) = (xy, nm) ?
    Médiat
    Oui, vous avez d'autres choses à définir (il y aura sans doute une relation d'équivalence à définir, si j'ai bien compris, mais allons y lentement)
    Je suis Charlie.
    Médiat
    En vous relisant, je me dis que ce qui serait le plus proche de ce que vous avez en tête, serait :
    1. Définir où et sont 2 éléments pas dans (la notation est à votre choix)
    2. Définir les opérations dans , par exemple :
    3. Travailler sur , comme suggéré
    Je suis Charlie.
    MissJenny
    à mon avis les questions à se poser si on veut donner un inverse multiplicatif à zéro sont : 1) qu'est-ce qu'on va faire de cet inverse? et 2) avec quelles propriétés des nombres ça va entrer en conflit?
    Médiat
    Voir les travaux de Jesper Carlström :
    Je suis Charlie.
    Lien27
    Quoi, je mis prend mal ?
    Médiat
    C'est ce que je pense, mais ce sont vos idées, vous en faite cé que vous voulez
    Je suis Charlie.
    Alkatbert
    Votre théorie soulève des conjectures pour vraiment devenir une théorie mathématique.
    La principale Conjecture Ω cohérence orbitale
    Le système orbital hiérarchique défini par les triplets et les règles de normalisation forme une structure algébrique minimale cohérente, étendant la théorie des roues de Carlström, où :
    - Les singularités et \ sont contrôlées par des transitions entre niveaux ,
    - Les opérations arithmétiques préservent la rétro-compatibilité avec
    Alkatbert
    Conjectures secondaires:
    Conjecture 1 (Stabilité Hiérarchique)
    "Toute suite finie d'opérations dans converge vers :
    - (effondrement total),
    - un cycle (état critique oscillant),
    - ou un élément avec fini (état stable)."
    - Justification heuristique:
    L'analogie avec les systèmes physiques à seuils (ex: rupture de matériaux) suggère que les transitions de niveau doivent stabiliser ou s'effondrer.
    ⇒ Si prouvée, cela ferait de ta théorie un cadre fiable pour modéliser des processus à défaillances en cascade.
    Conjecture 2 (Plongement Universel)
    "Toute fonction booléenne de seuil peut être représentée par une expression polynomiale dans , où les entrées sont plongées via et les constantes via ."
    Votre exemple de câble électrique est un cas particulier de fonction à seuil. La hiérarchie des niveaux généralise les seuils emboîtés.
    ⇒ Une preuve établirait ta théorie comme langage unifié pour les systèmes critiques (ingénierie, intelligence artificielle).
    Conjecture 3 (Isomorphisme Hyperwheel)
    "Il existe un isomorphisme de catégories entre :
    - La catégorie "Wheel" des roues de Carlström,
    - Et une sous-catégorie "OrbWheel" de , où les morphismes préservent les transitions de niveau via un foncteur satisfaisant :
    avec
    Justification heuristique :
    Votre renormalisation et généralise la gestion des singularités de Carlström.
    Implications :
    ⇒ Ce pont catégoriel ferait de ta théorie une extension canonique des roues, intégrable aux fondements des mathématiques non standard.
    Alkatbert
    Voilà Lien27 en collant logiquement la théorie des roues de calstrom avec les preuves de ces trois conjectures qui pour moi sont nécessaires tu peux créer une nouvelle théorie émergente reliant théorie des roues et singularités.
    Lien27
    J'en ait discuter avec Gemini de Google, il m'a dit de d'abord définir des axiomes, et de voire ce qui en découle,
    je ne sait pas comment m'y prendre pour faire cela (quel ressources pour apprendre cela si vous avez des suggestions).
    Et je me suis trompé ce n'est pas avec mais ou element de la roue et un naturel, car ne fait pas partie de
    et je ne sait pas si je peut poster sur ce forum du contenue généré par IA.
    Dernière modification par Lien27 ; 12/06/2025 à 10h32.
    Alkatbert
    Gemini, Gpt 4o, bref les modèles contextuels hallucinent c'est à dire une IA ne sait pas te dire que je ne sais pas alors elle invente souvent des choses qui peuvent vous être fatales si vous n'avez pas de connaissances de base sur ce domaine ou sou branché. Peut être il faut utiliser les modèle de raisonnement profond o3, o4 l'autre problème des IA est au niveau de prompt sans le prompt engineering précis tu ne peux avoir quelque chose de précis.
    Alkatbert
    Et puis il faut aussi voir les benchmark IA pour savoir si l'IA que tu veux utiliser est performante dans tel domaine ou tel autre domaine.
    Médiat
    Lien27 : C'est ce que je vous ai proposé au message #2 et #8 !
    Je suis Charlie.
    Lien27
    Médiat: Ok, je n'avait pas compris, maintenant c'est bon.
    Mais par ou commencer ?
    Médiat
    Définissez les opérations sur , puis définissez la "normalisation"
    Je suis Charlie.
    Lien27
    Dans ce system qui étend la théorie de la roue, théorie de la roue orbitale, chaque élément de cette ensemble est un couple de nombre,
    soit ou et , le opérations de bases suivant la même logique,
    On a donc pour tout et , les opérations binaires sur le orbitaux sont définit comme suit:
    A-1 (Addition Orbitale):
    A-2 (Soustraction Orbitale):
    A-3 (Multiplication Orbitale):
    A-4 (Division Orbitale):
    De manière général on a pour une opération
    Eléments de niveau zéro, soit le comportement unique des Nombres Orbitaux ayant un niveau de zéro:
    B-1 (Bottom Orbitale): l'élément est un element unique est distinguer dans
    B-2 (Equivalence du niveau zéro): Pour tout le nombre orbitale soit est équivalent et à et représente l'orbitale bottom soit .
    Renormalisation, ces règles décrivent les transformations automatiques et immédiatement appliquées après chaque opération à un Nombre Orbital résultant :
    C-1: Renormalisation du bottom orbitale: si et alors est transformer en soit
    Formellement, pour tout ,
    C-2: Renormalisation de l'infini orbitale: si alors est transformer en
    Formellemetn, pour tout
    Si est n'est ni ni aucunes renormalisation n'est applique.
    Est-ce bien de cette façon qu'on définit en un system en mathématiques ?
    Médiat
    Trop de vocabulaire non définis et trop confus, si je comprends la règle B-2, cela veut dire que vous considérez la relation définie par :
    , on démontre que c'est une relation d'équivalence (facile), et on prend le quotient
    Oubliez les indices qui n'apporte (ici) que de la confusion
    Dernière modification par Médiat ; 12/06/2025 à 12h24.
    Je suis Charlie.
    Alkatbert
    en voici une esquisse formelle de ta théorie cher Lien27:
    Théorème Final :
    Pour tout , muni de :
    - (opération cyclique)
    est la plus petite structure finie non-idempotente admettant une renormalisation complète via .
    1. Définition formelle de la structure :
    La structure est définie comme l'ensemble :
    où :
    - Addition () :
    - Multiplication ():
    avec (loi cyclique additive sur ).
    2. Propriétés démontrées
    (i) Clôture sous et
    - Cas généraux :
    - Pour , le résultat est . Si , alors .
    - Pour , la loi reste dans , donc .
    - Cas avec :
    - , , et , tous dans .
    Alkatbert
    Conclusion : est fermé sous et .
    Alkatbert
    Non-idempotence
    - Exemple:
    L'élément satisfait .
    - Généralisation :
    Pour tout , . Si , alors . Si , alors .
    Conclusion : est non-idempotent.
    Alkatbert
    Renormalisation complète
    - Définition de la renormalisation :
    Les produits impliquant sont remplacés par 0, évitant les singularités (valeurs hors ).
    Conclusion : absorbe toutes les singularités via
    Lien27
    Médiat: Je ne comprend pas, j'ai pourtant bien expliquer ce system, qu'est-ce qui est du vocabulaire non définis ?
    Médiat
    Pourquoi noter ce qui est, sans doute ?
    Qu'est-ce qu'une opération orbitale
    C'est quoi le niveau 0
    C'est quoi un bottom ?
    En faisant un effort je peux deviner, mais justement, quand on fait des mathématiques le lecteur ne doit pas deviner.
    Vous devez définir l'ensemble de base (à priori quotienté par la bonne relation d'équivalence (est-ce que celle que j'ai proposée vous convient ?) définir les opérations (+ et x) définir dans ce cadre ainsi que tous les éléments qui vous intéressent.
    Abandonnez complètement les indices, qui, ici, n'apportent rien.
    Je suis Charlie.
    Lien27
    Ok ma théorie se veut une extension de la théorie de la roue original de Carlström Jesper,
    dans sa théorie on a l'élément appelé "bottom" qui est égale à "0 / 0", et "infini" qui est égale à "x / 0", l'élément "bottom" est absorbant par tout opération que se soit addition/soustraction/multiplication et division.
    J'appel ma théorie "Théorie des Nombres Orbitaux" car la théorie de la roue original est représenter comme étant une roue, ou l'axe est l'élément "bottom", "infini" au dessus de la roue, négatif 1 a gauche et 1 à droit et zéro en bas.
    En observant l'image j'ai pense qu'il pourrait y avoir plusieurs niveau à cette roue, des orbites, d'où le nom de cette théorie.
    Définition du Système.
    La base de ce système est l'ensemble ou
    - est l'ensemble des nombre de la Théorie de la Roue de Carlström, incluant les éléments indéterminés "bottom" () et "infini" ().
    - est l'ensemble des entiers naturels.
    Donc un nombre orbitale est un couple ordonné ou est la partie dite "nominal" et est dit la partie "orbitale".
    Opérations
    Pour tout opération binaire dite définie dans la Théorie de la Roue, l'opération sur le couple le "nombre orbitale" est définir comme ceci:
    ou est le résultat de l'opération dans , et est la multiplication standard des entiers natuéls.
    Les identités additives et multiplicative de ce system sont spéfique quand la partie orbital vaut 1
    - est l'identité additive :
    - est l'identité multiplicative :
    Renormalisation
    Un aspect centrale et dynamique de cette théorie est le processus de renormalisation, appliqué avant de après chaque manipulation.
    - Renormalisation de "bottom" :
    Cette règles assure que tout instance de "bottom" avec une orbite converge vers l'orbitale inférieur, transformant l'indétermination nominale en l'identité multiplicative 1.
    - Renormalisation de "infini" : ,
    Cette règles gère les singularités en les projetant vers un orbites supérieur,
    transformant l'infini nominal en l'identité multiplicative 1.
    Orbite Fondamental
    L'orbite joue un rôle de pivot de point d'absorption ultime:
    - Il n'y a qu'un seul élément canonique dans cette orbite : .
    - Tout représentations pour n'importe quel est équivalent à .
    Cette propriétés, combiné à la règle de renormalisation initée par un "bottom" ( pour ),
    garantie que tout séquence de renormalisation initiés par un "bottom" dans l'une orbita supérieur finira par convergé vers .
    Rétrocompatibilité
    Le système est rétro compatible avec la Théorie de la Roue, en se restreignant au sous-ensemble des nombres orbitaux ou , on obtiens une structure qui est équivalent à la Théorie de la Roue de Carlström Jesper.
    Est-ce mieux définit ?
    Dernière modification par Lien27 ; 21/06/2025 à 12h37.
  1. Wheel Theory: Division par Zéro, Faille logique dans la Notation?
    Par Lien27 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/07/2022, 13h29
  2. reaction wheel
    Par fouga dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/05/2011, 20h49
  3. Essaie de théorie farfelue
    Par invitea67913cf dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2008, 19h22
