J'essaie d'étendre la théorie de la roue (Wheel Theory)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Vue hybride
    Lien27
    Bonjour, cela fait un certain temps que j'essaie de trouver une théorie qui permet de définir la division par zéro,
    je suis tomber en cherchant sur ce sujet sur l'article Wikipédia sur la théorie de la roue de Carlström Jesper:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Wheel_theory
    J'ai trouver cela intéressant, et j'ai abandonner ma propre "théorie", mais en re lisant l'article au graphique
    j'ai pense que cela ressemble à un system solaire, comme si les nombres orbiter
    autour du bottom/nulllity au centre de la roue, j'ai imaginé que l'on pourrait avoir plusieurs niveaux à ce system,
    j'ai trouver une nouvelle façon de penser au concepts tel que le bottom/nullity qui est 0/0 et pour l'infini aussi,
    c'est dire que bottom veut dire de passer au niveau précèdent et infinie au niveau suivant,
    ce qui devrais étendre la théorie de Jesper Carlström.
    Dans ce system de nombre qui "orbite" l'on a "x_n" avec x réel et n naturel incluant zéro,
    au niveau/orbite zéro il n'y a qu'un seule élément soit 0/0 qui est note 0_0,
    aussi donc pour tout x réel x_0 (x au niveau zéro) est égal à 0_0,
    quand l'on arrive avec une forme indéterminé du genre infini_x pour x > 0 il faut "renormaliser" cela en 1_(x+1),
    dans le cas ou l'on a bottom_y il faut "renormaliser" en 1_(y-1), c'est par cela que l'on change de niveau.
    Les opérations sur ces nombres "orbitaux" ci, suive tout la même règle,
    c'est a dire pour une opération op dans {+, *, *; /} avec "x_n op y_m = (x op y)_(nm)"
    par exemple avec 1_4 / 0_1 = (1/0)_(1*4) = inf_4 se qui se "normalise" en 1_(4+1) = 1_5,
    avec 0_4 / 0_1 = (0/0)_(4*1) = bottom_4 qui se "normalise" en 1_(4-1) = 1_3,
    noté que les réel sont tous équivalent pour un réel a = a_1, et de manière général
    tout les opérations sur les réel sont préserver, c'est comme si ce system était "rétro-compatible"
    (je ne connait pas le terme mathématique pour cela).
    Dans ce system il y l'identité par l'addition qui est 0_1 et l'identité par multiplication qui est 1_1,
    il y a quatre valeurs/concepts de base, c'est 0/0 = bottom (normaliser en "0_0"), 1/0 = infini ("normaliser" en "1_2")
    et 1/1 = 1_1 et 0/1 = 0_1.
    J'en ait discuter avec Gemini de Google vue que je ne suit clairement pas au niveau,
    et il m'a dit que ce system est monoïde commutatif sur l'addition et multiplication,
    mais qu'il n'est pas distributif, car en fait "x_n * ... * x_n" (y fois) qui vaut (x^y_nn) est différent
    de "x_n^(y_1) = (x^y)_(n1)" en suivant la règles des opération soit
    (x_n^y_m) = (x^y)_(nm), que cela ne fonctionne que si le niveau/orbite vaut 1.
    Ce system pourrait représenter des condition ou l'on dépasse un seuil,
    par exemple en électronique le seuil d'un câble auquel celui-ci se casse si l'on applique trop de courant,
    ainsi 0_0 = le câble est cassé, 1_2 = le seuil ou le câble se rompt et 1_(n>1) le nombre de fois ou le seuil est dépasser,
    enfin c'est juste une idée, je ne suit pas trop sure de cette interprétation.
    vue mon bas niveau en maths je ne peut pas "dériver" plus de propriétés et/ou
    savoir comment formaliser cela en termes technique mathématiques,
    j'ai implementer ce system en langage Python, j'ai un peut bidouiller est cela tien la route, jusque là
    Je ne sait pas si cette idée est bonne ou non, quel peut être son utilité,
    et/ou voire même ridiculiser, voire même si il y des fautes logique dans ce system, qu'en dit vous ?
    Médiat
    Re : J'essaie d'étendre la théorie de la roue (Wheel Theory)
    Le travail de Jesper Carlström recouvre deux aspects :
    1) construction d'un modèle à partir de
    2) établissement d'un système d'axiomes qui capture les idées de départ et ayant la structure précédente pour modèle.
    Dans votre cas, seul le premier point est abordé (c'est un début), mais pour bien décrire ce modèle, il serait judicieux de le faire "mathématiquement".
    En temps qu'ensemble, votre structure est , (pourquoi pas ou ) ; ses éléments sont donc de la forme : avec dans (pour commencer) et dans
    Vous devez définir et et à partir de là, voir s'il y a des constantes intéressantes et quelles sont les propriétés des opérations définies ci-avant.
    Je suis Charlie.
    Lien27
    Dans ce system les nombre sont noté avec et (zéro inclue).
    la partie nominal de est , soit , et la partie orbital .
    Ce system a quartes valeur distincte, les voici:
    qui se "renormalise" en
    qui se "renormalise" en ssi
    Quand l'on a ou on renormalise d'abord, puis l'on continue.
    avec a pour propriétés d'être absorbant par tout les opérations sur avec lui et un nombre arbitraire.
    A l'orbite il n'y a qu'un seule élément, c'est , cela veut drie que
    est l'identité de la multiplications,
    est l'identité de l'addition.
    Voici les règles avec les quatre opérations:
    A noté que dans ce system pour une opération
    En général les opération ne sont pas distributif, par exemple ce qui est différent de
    quand on utilise la regle d'operation général, mais quand et vaut alors cela est égal.
    Dernière modification par Lien27 ; 06/06/2025 à 10h48.
    Médiat
    Essayez de le faire comme je l'ai proposé, ce sera largement plus lisible. On peut vous aider
    Dernière modification par Médiat ; 06/06/2025 à 10h55.
    Je suis Charlie.
    Lien27
    je n'ai pas compris, comme cela (x, n)+(y, m) = (x+y, nm), et (x, n)*(y, m) = (xy, nm) ?
    Médiat
    Oui, vous avez d'autres choses à définir (il y aura sans doute une relation d'équivalence à définir, si j'ai bien compris, mais allons y lentement)
    Je suis Charlie.
    Médiat
    En vous relisant, je me dis que ce qui serait le plus proche de ce que vous avez en tête, serait :
    1. Définir et sont 2 éléments pas dans (la notation est à votre choix)
    2. Définir les opérations dans , par exemple :
    3. Travailler sur , comme suggéré
    Je suis Charlie.
    MissJenny
    à mon avis les questions à se poser si on veut donner un inverse multiplicatif à zéro sont : 1) qu'est-ce qu'on va faire de cet inverse? et 2) avec quelles propriétés des nombres ça va entrer en conflit?
    Médiat
    Voir les travaux de Jesper Carlström :
    Je suis Charlie.
    Lien27
    Quoi, je mis prend mal ?
    Médiat
    C'est ce que je pense, mais ce sont vos idées, vous en faite cé que vous voulez
    Je suis Charlie.
    Alkatbert
    Votre théorie soulève des conjectures pour vraiment devenir une théorie mathématique.
    La principale Conjecture Ω cohérence orbitale
    Le système orbital hiérarchique défini par les triplets et les règles de normalisation forme une structure algébrique minimale cohérente, étendant la théorie des roues de Carlström, où :
    - Les singularités et \ sont contrôlées par des transitions entre niveaux ,
    - Les opérations arithmétiques préservent la rétro-compatibilité avec
    Alkatbert
    Conjectures secondaires:
    Conjecture 1 (Stabilité Hiérarchique)
    "Toute suite finie d'opérations dans converge vers :
    - (effondrement total),
    - un cycle (état critique oscillant),
    - ou un élément avec fini (état stable)."
    - Justification heuristique:
    L'analogie avec les systèmes physiques à seuils (ex: rupture de matériaux) suggère que les transitions de niveau doivent stabiliser ou s'effondrer.
    ⇒ Si prouvée, cela ferait de ta théorie un cadre fiable pour modéliser des processus à défaillances en cascade.
    Conjecture 2 (Plongement Universel)
    "Toute fonction booléenne de seuil peut être représentée par une expression polynomiale dans , où les entrées sont plongées via et les constantes via ."
    Votre exemple de câble électrique est un cas particulier de fonction à seuil. La hiérarchie des niveaux généralise les seuils emboîtés.
    ⇒ Une preuve établirait ta théorie comme langage unifié pour les systèmes critiques (ingénierie, intelligence artificielle).
    Conjecture 3 (Isomorphisme Hyperwheel)
    "Il existe un isomorphisme de catégories entre :
    - La catégorie "Wheel" des roues de Carlström,
    - Et une sous-catégorie "OrbWheel" de , où les morphismes préservent les transitions de niveau via un foncteur satisfaisant :
    avec
    Justification heuristique :
    Votre renormalisation et généralise la gestion des singularités de Carlström.
    Implications :
    ⇒ Ce pont catégoriel ferait de ta théorie une extension canonique des roues, intégrable aux fondements des mathématiques non standard.
    Alkatbert
    Voilà Lien27 en collant logiquement la théorie des roues de calstrom avec les preuves de ces trois conjectures qui pour moi sont nécessaires tu peux créer une nouvelle théorie émergente reliant théorie des roues et singularités.
    Lien27
    J'en ait discuter avec Gemini de Google, il m'a dit de d'abord définir des axiomes, et de voire ce qui en découle,
    je ne sait pas comment m'y prendre pour faire cela (quel ressources pour apprendre cela si vous avez des suggestions).
    Et je me suis trompé ce n'est pas avec mais ou element de la roue et un naturel, car ne fait pas partie de
    et je ne sait pas si je peut poster sur ce forum du contenue généré par IA.
    Dernière modification par Lien27 ; 12/06/2025 à 10h32.
    Alkatbert
    Gemini, Gpt 4o, bref les modèles contextuels hallucinent c'est à dire une IA ne sait pas te dire que je ne sais pas alors elle invente souvent des choses qui peuvent vous être fatales si vous n'avez pas de connaissances de base sur ce domaine ou sou branché. Peut être il faut utiliser les modèle de raisonnement profond o3, o4 l'autre problème des IA est au niveau de prompt sans le prompt engineering précis tu ne peux avoir quelque chose de précis.
    JJacquelin
    Ha! Le ou les zéro(s). Un peu d'humour !
    Citation : Toute la question est de décider si l'ensemble vide, ou l'élément inexistant, le zéro, le "rien", est une entité unique ou non. Tout les "riens" sont-ils égaux, ou y a t'il des "riens" plus égaux les uns que les autres, pour paraphraser une citation bien connue? Cette question n'est ni plus ni moins incongrue que celle de l'unicité ou non de l'infini et la question de savoir s'il y a des infinis plus grands les uns que les autres.
    Extrait de "Pastiches-Paradoxes-Sophismes", p.15, LES MYSTERIEUX ZEROS ou les paradoxaux ensembles vides. https://fr.scribd.com/doc/15493868/P...oxes-Sophismes
  1. Wheel Theory: Division par Zéro, Faille logique dans la Notation?
    Par Lien27 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/07/2022, 13h29
  2. reaction wheel
    Par fouga dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/05/2011, 20h49
  3. Essaie de théorie farfelue
    Par invitea67913cf dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2008, 19h22
