Trouver une fonction "symétrie"
    Traximus
    Bonjour tout le monde!
    Je me suis posé une question ce matin dont je n'arrive pas à répondre, ni d'ailleurs à trouver des informations sur internet.
    Peut être que vous avez des idées?
    J'ai tracé la fonction en bleue: x/(1-x)
    Nom : Courbe.jpg
Affichages : 188
Taille : 38,9 Ko
    Maintenant, je souhaiterais tracer la "courbe symétrique" par rapport à la ligne orange. C'est facile de visualiser la symétrie ou de la dessiner.
    Connaissant la fonction de départ, est elle possible de trouver la fonction qui correspond à la symétrie?
    Est ce un problème compliqué a priori?
    Merci à vous pour vos conseils et idées.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Trouver une fonction "symétrie"
    Bonsoir.
    "Connaissant la fonction de départ, est elle possible de trouver la fonction qui correspond à la symétrie? " Dans le cas général, non, car la courbe symétrique d'une courbe de fonction peut ne pas être une courbe de fonction (Pour une courbe de fonction, à chaque abscisse de l'axe des x ne correspond qu'au plus un point de la courbe).
    Et même lorsque la courbe symétrique est une courbe de fonction, il peut être difficile ou même impossible d'obtenir une expression de la fonction.
    Mais dans ton cas, j'ai l'intuition que ce doit être possible. Je te donne la méthode :
    1) d'abord donner la règle de la symétrie sous la forme "le symétrique du point M(x,y) est le point M'(x',y') avec x'= ... et y'= ...
    2) remarque que, comme c'est une symétrie, c'est exactement les mêmes formules qui donne x= ... et y = ..., les formules de passage de x' et y' à x et y
    3) remplacer x et y dans l'équation y=f(x) où f est la fonction dont on a la courbe (f(x)=x/(1-x) dans ton cas). Tenir compte du domaine de valeurs de x.
    4) résoudre l'équation sous la forme y'=g(x').
    5) les nom des variables n'ayant pas de signification, la fonction cherchée est g.
    Comme je ne connais pas les unités utilisées sur les axes (*), je te laisse faire la partie 1; et évidemment la suite, mais reviens si tu coinces.
    (*) de ces unités dépend même le tracé de la courbe !
    Anonyme007
    Si je ne m'abuse, la courbe symétrique de la courbe définie par la fonction, est la courbe définie par la fonction inverse : . Tu considères, , puis, tu extrapoles en fonction de ( i.e, tu, trouves vérifiant, , tel que, )
    pm42
    Citation Envoyé par Anonyme007 Voir le message
    Si je ne m'abuse
    Tu t'abuses. Il demande la symétrique par rapport à la ligne orange qui n'est pas y=x.
    Pour le reste gg0 a tout dit.
    Dernière modification par pm42 ; 03/01/2026 à 21h32.
    gts2
    Oui, mais dans ce cas particulier, à un facteur d'échelle près (5), c'est bien la fonction inverse.
    Pour , la fonction inverse est
    On applique le facteur d'échelle et le symétrique de est
    Traximus
    Bonjour tout le monde,
    Merci à toutes et à tous pour vos réponses et contributions!
    La fonction inverse est bien:
    Je l'ai tracé également en verte: Nom : Courbe_Symetrie.png
Affichages : 149
Taille : 32,1 Ko
    Par contre, je vous avoue que je n'aurai pas trouvé par moi-même ce facteur d'échelle.
    Si je reprends la démarche énoncée par gg0:
    1) Soit x = 0.5 et y = 1, le symétrique du point M(x,y) est le point M'(x',y') avec x'= 0.2 et y'= 2.5
    2) Entendu, la formule reste valide aussi pour x' et y'.
    3) x est défini dans mon cas pour [0 : 0.8]. On pourrait bien sûr étendre l'intervalle. Seulement x = 1 n'est pas possible
    Dois je remplacer les valeurs numériques de x et y dans l'équation: ?
    4) je peux isoler x:
    La formule semble similaire au résultat final mais sans facteur d'échelle.
    5) les variables n'ont pas de significations
    Merci pour votre aide.
    gg0
    Bien vu Gts2.
    gg0
    Pour Traximus :
    "1) Soit x = 0.5 et y = 1, le symétrique du point M(x,y) est le point M'(x',y') avec x'= 0.2 et y'= 2.5" ?? Tu ne suis pas ma démarche.
    "1) d'abord donner la règle de la symétrie sous la forme "le symétrique du point M(x,y) est le point M'(x',y') avec x'= ... et y'= ..."
    Il s'agit de "la règle", pas de prendre un point (qui t'arrange !!), donc de travailler avec les lettres x et y.
    Ça demande quelques bonnes compétences en géométrie analytique, et c'est bien compliqué par rapport à la méthode de Gts2. Par contre, la justification de cette méthode est à faire (Gts2 se fera un plaisir de la rédiger).
    gg0
    Finalement, non, ce n'est pas "bien vu" !
    En réfléchissant à la preuve de la méthode de Gts2, j'ai commencé à voir le défaut : Les affinités ("facteur d'échelle") conservent bien l'égalité des distances, mais pas la perpendicularité; donc les symétries axiales, d'axe "oblique" ne sont pas conservées.
    En regardant bien les courbes de Traximus au message #6, on voit qu'elles ne sont pas vraiment symétriques. En fait, la courbe symétrique dépend fortement des unités choisies sur les axes. Voici un tracé de la figure du message #6, avec d'autres unités :
    Dernière modification par gg0 ; 04/01/2026 à 16h41.
    pm42
    En effet. Et après t'avoir lu, je me suis rendu compte qu'on le constatait déjà sur l'image postée ici : https://forums.futura-sciences.com/m...ml#post7337577 même si c'est plus subtil que sur les tiens.
    Bien vu.
    gts2
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    En effet !
    En creusant un peu, je me suis aperçu que "la courbe symétrique de la courbe définie par f est la courbe définie par f-1" nécessite des axes orthonormés.
    Donc le problème des échelles existe déjà là.
    Existe-il une définition de la symétrie indépendamment de l'échelle, dit autrement comment définir la symétrie pour "la courbe symétrique de la courbe définie par f est la courbe définie par f-1" reste vraie quelque soit l'échelle ?
    gg0
    Il y a plusieurs façons de voir les choses, sachant que "la courbe définie par f" ne veut rien dire, sauf précision supplémentaire :
    * On peut, et c'est ainsi que j'ai vu la question initiale, vouloir parler du tracé effectif sur un papier, et donc c'est un problème de géométrie locale, dans lequel la forme et les unités des axes ne peut être négligé;
    * ou on peut en faire un problème mathématique précis, en définissant un repère canonique (par exemple orthonormé) dans lequel on va travailler. Et évidemment, changer le repère changera la réponse. Comme ça changera les effets, voire la définition, d'une symétrie.
    Traximus
    Merci pour vos interventions!
    Je ne savais pas que les facteurs d'échelles étaient aussi déterminant!
    Effectivement, on voit clairement sur le poste #9 de gg0 l'effet trompeur.
    Ma question initiale porte pour un tracé effectif sur papier. Mais pas de problème si vous voulez étendre le sujet, c'est intéressant
    En tout cas, je vais reprendre le post #2 de gg0 avec la fonction g à rechercher.
    gg0
    Une possibilité pour simplifier les calculs (*) est de superposer à la grille un repère orthonormal adapté (ce qui suppose de bien connaître les unités utilisées sur le papier), de retrouver les équations de deux courbes dans ce repère, d'en déduire (la démarche que je proposais) l'équation de la courbe symétrique, puis de redonner son équation dans le repère initial.
    (*) surtout pour simplifier l'expression de la perpendicularité
    Biname
    y = 25x /(1 + 5x) n'est pas la symétrie orthogonale de y = x / (1 - x) par rapport à D : y = 5x
     Cliquez pour afficher
    Dernière modification par Biname ; 07/01/2026 à 11h42.
    pm42
    Oui, cela a été dit plus haut.
    gg0
    "avec ex = ey"
    Veux-tu dire que ton repère de traçage est orthonormé ? Mais dans ce cas il n'y a plus de "facteur d'échelle", donc c'est bien normal !!
    Mais alors tu as changé de sujet (ton dessin du départ n'était pas fait avec un repère orthonormé !). Alors que je te proposais de reprendre ta question initiale (relis mon message #14).
    Biname
    Je ne suis pas le primo posteur, et comme souvent j'avais mal compris.
    La solution de l'IA est aussi celle de GT2 msg #5
    pm42
    Qui est fausse comme dit et montré plus haut. Mais il est possible que les instructions données à l'IA ne soient pas précises en ce qui concerne le repère.
    gts2
    l'IA a interprété (2) ex=5ey et dans ce cas la solution est correcte.
    pm42
    Oui, c'est le sujet : dans quel référentiel calcule t'on le symétrique ?
    Mais si on ne prend pas le référentiel orthonormé habituel comme c'est le cas sur la graphique du primo-posteur, la question est de savoir "pourquoi celui là ?"
    Biname
    Je le lui ai demandé après de très très longs détours (dont ey=5ex ).
    Quand je lui ai dit "c'est aussi ce que trouve un posteur" en copiant la citation du msg #5 (avec LaTex)
    Voici sa réponse tronquée, c'est 4 fois plus long :
    gts2
    Oui, on est bien d'accord, dans le cas général facteur k sur la droite et facteur m sur l'échelle, contrairement au cas simple symétrie par rapport à y=x en repère orthonormé qui permute x et y, on trouve :
    Il n'y a que dans le cas m=k qu'on retrouve la permutation, avec en prime un facteur d'échelle.
    gg0
    Gts2,
    peux-tu préciser de quelle symétrie tu parles, en termes géométriques simples ? En particulier, le terme "facteur d'échelle" n'a pas une signification précise. Tu as des coordonnées, donc un repère. Comment est-il fait ? Et quelle droite est utilisée (son équation).
    gg0
    Et sinon, je viens de regarder le problème initial de Traximus, dans le cas où la courbe est tracée dans un repère orthonormé : Comme je le signalais dès mon premier message, la courbe symétrique n'est pas nécessairement une courbe de fonction. C'est le cas avec la fonction de Traximus. Donc utiliser une fonction réciproque ne semble pas une bonne idée.
    Une autre question : Quel est l'intérêt réel d'avoir la courbe de la symétrique puisqu'elle dépend complétement du choix des unités sur les axes ?
    gts2
    Gts2, peux-tu préciser de quelle symétrie tu parles, en termes géométriques simples ? En particulier, le terme "facteur d'échelle" n'a pas une signification précise. Tu as des coordonnées, donc un repère. Comment est-il fait ? Et quelle droite est utilisée (son équation).
    Je répondais simplement à la question de départ, la symétrie est la symétrie par rapport à la droite y=kx et le facteur d'échelle le rapport entre les dimensions de l'échelle en et en y : avec les notations de l'IA ex=m ey
    Dans le cas initial k=5 et , ce qui faisait que cela donnait l'impression de marcher.
    Dit autrement dans le k=m, l'angle de la droite y=kx par rapport aux axes est de 45°.
    Biname
    L'IA Gemini a reçu ce post et voici sa réponse :
    C'est un excellent point de la part du posteur, qui est manifestement très rigoureux ! Sa formule générale est la généralisation correcte du problème de symétrie orthogonale, et elle montre qu'il est passé à une approche tensorielle ou matricielle pour obtenir une solution universelle.
    Détails :
    Traximus
    Je viens de me rendre compte que mon dernier message n'a pas été bien posté!
    Malheureusement, j'ai des difficultés à suivre le cours de la discussion (mon niveau de maths ne me le permets pas).
    Je souhaiterai reprendre le problème initial avec la démarche mentionnée de gg0 aux postes #2 et #12.
    Donc, je refais la figure avec cet fois un repère orthonormé
    Nom : Courbe_Orthonome.png
Affichages : 68
Taille : 40,5 Ko
    Nous avons donc deux équations:
    et
    Pour trouver les points x' et y' de manière littérale, cela suppose que je connaisse déjà la fonction g recherchée, n'est ce pas?
    gts2
    Citation Envoyé par Traximus Voir le message
    Pour trouver les points x' et y' de manière littérale, cela suppose que je connaisse déjà la fonction g recherchée, n'est ce pas ?
    Non : il faut traduire la symétrie ce qui est fait dans la réponse de l'IA à @Biname du message #27 (calculs dans lesquels, il faudra faire m=1)
    pm42
    Et si tu traces le symétrique dans ce repère, tu vois que ce n'est pas une fonction au début au moins : la courbe passe par plusieurs y pour les valeurs de x négatif et tu n'arriveras pas à avoir le point symétrique pour x=0 et un peu au dessus.
    C'était aussi dans les messages de gg0 donc je rends à César...
  1. [Immunologie] Pourquoi dit-on immunité "active" et "passive" c'es en fonction de quoi ?
    Par invite70745b44 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/02/2018, 12h14
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 26/09/2014, 17h01
  3. Matlab: fonction "filter" --> le signal est "retourné" --> pourquoi ?
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2011, 08h24
  4. Trouver la premiere "derivee" de la fonction
    Par invitec5fc22a0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/05/2011, 20h04
  5. question de définition entre "fonction" et "application linéaire"
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2009, 14h52
