Ou est l'erreur ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
Ou est l'erreur ?
    inviteab2b41c6
    Re : Ou est l'erreur ?
    Un truc tout bete:
    0.00.......1000000.... avec le 1 qui est placé à la ieme place vaut exactement 10^(-i)
    Soit (Un)=9*10^(-n)
    Soit (Sn)=somme des (Uk) pour k variant de 1 à n
    Il est clair que Un est une suite géométrique de raison 1/10 et de 1er terme 9/10.
    On a donc (Sn) qui vaut (9/10)*(1-1/10^n)/(1-1/10)
    (Sn) est croissante (car (Un) est positive) et est clairement majorée par 1.
    On remarqueque la limite de (Sn) est 0.999999999.... d'après la remarque ci dessus, et que d'après ce que l'on sait sur les limites, la limite de cette série est 1.
    Donc 0.999999...=1
    Voilou
    invited84210a7
    La bonne reponse est lim n->infini 0.99999 (n zeros) = 1
    Ce qui n'est pas synonyme de 0.9999999... = 1
    Pierre
    inviteab2b41c6
    Bien sur que si puisque 0.99999... est égale à la somme d'une série, et la somme d'une série est par définition une limite...
    Par définition!!
    ArtAttack
    Citation Envoyé par easythomas
    Ca me fait d'ailleurs penser au célèbre paradoxe ( du moins je crois ) du coureur à qui il reste tout le temps la moitié du trajet à parcourir : il parcours 50m, il lui reste la moitié de ce qui reste à parcourir, puis 25m, puis 12.5m, etc.... Si on suit cette logique, il n'arrivera jamais au bout, or une fois franchie la ligne il a bien parcouru 100m
    a+
    En fait c'est un archer avec une cible.
    Si L est la distance entre l'archer et la cible, la flêche passe par L/2 puis 3L/4 puis 7L/8 puis 15L/16 ...
    La flêche n'atteint donc jamais la cible...
    invited84210a7
    En fait, 1-0.999999999 = 0
    Donc 0.999999 = 1, donc 0.99999999... est une ecriture abusive.
    Pierre
    inviteb1eec33c
    Et bien non, c'est une écriture, d'ailleurs ça s'écrit 0,9.
    invited04d42cd
    Citation Envoyé par ArtAttack
    Il y a plusieurs versions, mais elles raisonnent toutes sur le même principe
    invitedffbb6ef
    Pour boucler cette discussion :
    il y a pas de miracle 0.999999999... = 1 comme 0.3333333...=1/3
    pour le demontre prenons Un = 9*10^-n
    alors Y=0.99...=lim(somme(Uk, k varie de 1 a n) donc en mulitipliant par 10 et en faisant un petit changement d'indice on obtient
    10Y =Y + 9 soit Y=1.
    invited7f426cc
    Le célèbre paradoxe d'Achille évoqué par Easythomas se trouve résolu par l'introduction de la notion mathématique de "limite" :
    On suppose que la tortue a 100 m d’avance sur Achille.
    V (Tortue) = 1 m/s et V (Achille) = 10m/s
    Achille parcourt les 100 m de son retard en 10 s tandis que la tortue avance de 10 m.
    Achille mettra 1 s pour parcourir les 10 m tandis que la tortue a avancé d’1 m, et ainsi de suite…
    Le temps nécessaire pour rattraper la tortue s’écrit donc :
    T = 10 s + 1 s + 1/10 s + 1/100 s, etc.
    Ceci est une suite infinie. On peut donc penser qu’Achille ne rattrapera jamais la tortue.
    En réalité, il s’agit d’une progression géométrique de raison q = 1/10.
    On peut donc écrire sa somme, N étant le nombre infini de termes de cette suite : S = 10 × [ 1- (1/10) ^N ]/ [ 1- (1/10) ]
    Or lorsque N tend vers l’infini, (1/10) ^N tend vers 0
    Donc lorsque N tend vers l’infini, lim S = 10 / [ 1 - (1/10) ] = 100/9 = 11.111s
    Le calcul montre qu’Achille rattrapera la tortue au bout d’environ 11 s 1/9.
    Le paradoxe posé dans ce sujet se résout églement de la même façon !
    invitebdd6809e
    Post Re : Ou est l'erreur ?
    J'espère bien vous fournir une bonne réponse fournie par WIKIPEIA
    Développement décimal de l'unité - Wikipédia
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Développement_décimal_de_l'uni té
    Le nombre 0,99999... se répétant à l'infini.
    Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
    Le développement décimal de l'unité est
    une curiosité mathématique qualifiée de
    paradoxe en raison de son caractère contre intuitif.
    Il correspond à l'égalité entre les
    deux écritures du développement décimal de
    l'unité :
    En multipliant par 10, il s'ensuit que :
    On procède à une soustraction entre les deux équations précédentes :
    A partir de cela, on conclut que :
    Explication
    Le côté contre-intuitif de ce raisonnement tient au fait que, dans notre esprit, l'écriture
    correspond à une suite finie de 9 (c'est-à-dire 0,9999...9). Ainsi la multiplication par 10 puis le résultat de la
    soustraction choque l'esprit et semble faux (qui le serait d'ailleurs si la suite de 9 était finie).
    Deuxième démonstration (via des fractions)
    On pose :
    Donc numériquement :
    Soit :
    En additionnant les deux variables :
    Or :
    On conclut que :
    Troisième démonstration (avec une série)
    Formalisation de 0,99999…
    Pour une démonstration plus rigoureuse, il faut commencer par définir parfaitement ce qu'est 0,999…
    En écrivant 0,99999… = 0,9 + 0,09 + 0,009 + … , on définit 0,99999… comme une série géométrique de
    premier terme a = 0,9 et de raison q = 1/10.
    Ainsi :
    Démonstration par la limite de la série
    On peut aisément montrer que la somme des n premiers termes d'une série géométrique de raison q et de
    premier terme a vaut :
    Cette somme tend vers une limite pour n tendant vers l'infini, si et seulement si q est strictement plus petit que
    1, et cette limite est alors :
    Ici, a = 0,9, q = 1/10, q est plus petit que 1, donc la limite existe et vaut
    Le paradoxe illustré par l'exemple de l'unité est que tout nombre décimal, c'est-à-dire admettant un
    développement décimal fini, admet également un développement infini (formé uniquement de 9 à partir d'un
    certain rang). Le développement fini est l'écriture propre, celui comportant une infinité de 9 est l'écriture
    impropre. Finalement, ce sont les objets apparemment les plus simples en écriture décimale qui offrent les pires
    complexités : on croit que 1 est plus simple à écrire en écriture décimale que Pi, et pourtant Pi admet une
    écriture unique, alors que 1 en admet deux. (!)
    Il est important de se souvenir que l'écriture décimale n'est qu'une des multiples manières de représenter un
    nombre en mathématiques.
  1. Homogénéité ou est l'erreur ?
    Par invite9de0d0cd dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2007, 10h51
  2. Quelle est l'erreur
    Par invite0c96dd40 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/07/2006, 13h32
  3. Où est l'erreur ?
    Par invite332490cd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/05/2006, 14h36
  4. complexes : où est l'erreur ?
    Par dans.le.mistral dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2004, 13h17
  5. Où est l'erreur ?
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2004, 15h55
