Vecteur position et vitesse.Système de coordonnées.
    invite8056a839
    Bonjour, j'ai deux exercices à faire, et pour chacun, je bloque à la dernière question.
    Voilà le premier exercice:
    On étudie le mouvement d'un point M dans le référentiel R ou le repère (O, ux, uy ) est fixe (normalement ux et uy, vous le comprenez, désignent des vecteurs, dans la suite, j'écrirai vect(ux) pour "vecteur ux ")
    Soit vect(L)=vect(OM)=3t vect(ux) + 2t² vect(uy) son vecteur position.
    1) Ecrire le vecteur vitesse vect(v)=dvect(L) (c'est à dire, dérivée du vecteur L) dans le référentiel R.
    Moi je trouve vect(v)= 3 vect(ux) + 2t vect(uy)
    2)Trouver v, la norme du vecteur v.
    Je trouve V(9+4t²) (pour V comprenez racine de...).
    3)Trouver L, la norme du vecteur L.
    je trouve t * V(9+4t²)
    4)A-t-on v=dL ?
    je dérive mon résultat en 3 et je trouve que v est différent.
    5) Montrer en projetant le vecteur L sur le vecteur unitaire qui le porte : vect[L(t)] = L(t) * vect[u(t)] qu'on pouvait s'attendre à ce résultat.
    Je n'arrive pas à faire cette question.
    Exercice 2 (la je crois que je ne vais pas écrire mes réponses parce que c'est trop long!)
    On étudie le mouvement d'un point M dans le référentiel où le repère (O, ux, uy,uz) est fixe. On utilisera le système de coordonnées cylindriques (r,T, z) (T= têta). On appelera (ur,uT, uz) les vecteurs unitaires de la base associée.
    Même chose, je bloque à la dernière question mais pour la compréhension du problème je réécris les questions.
    1)Ecrire le vecteur OM dans la base cylindirque.
    2)Exprimer le vecteur vitesse v du point M dans la base cylindrique.
    3)Exprimer le vecteur accélération du point M dans la base cylindrique
    4) Montrer dans cette base que: vect(uz) = vect(ur) ^ vect(uT) (comprenez vecteur ur vectoriel vecteur u têta)
    5) On définit le vecteur moment cinétique du point matériel de masse m par le vecteur s=vect(OM) ^ m*vect(v)
    a) Exprimer s, la norme du vecteur moment cinétique en fonction de m, r Têta, et de leurs dérivées dans le cas où z est nul.
    J'ai réussi (je pense!) à faire toutes les questions précédentes, mais je n'arrive pas à faire la dernière.
    b) Dans le cas où le point matériel est soumis à
    une force portée par le vecteur position (force dite "centrale") montrer que le vecteur moment cinétique est constant au cours du temps.
    Merci beaucoup!
    pephy
    Re : Vecteur position et vitesse.Système de coordonnées.
    la dérivée de 2t² c'est 4t
    je dirais V=d(L)/dt= (d L/dt)u +L.d u/dt
    comme u n'est pas un vecteur fixe le 2e terme n'est pas nul donc norme de V différente de dL/dt...
    pephy
    pour la dernière question de l'exo 2: utiliser le théorème du moment cinétique
  1. Coordonnées d'un vecteur dans la base duale
    Par invitee4450ec2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2014, 18h00
  2. Comment déterminer le vecteur position?
    Par inviteba67e777 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2008, 20h04
  3. vecteur vitesse et coordonnées
    Par invite0a9eece7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2008, 15h45
  4. Calculer les coordonnées d'un vecteur (rapide)
    Par invite621a8f3c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2007, 18h00
  5. position et vitesse
    Par invite8178de59 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2006, 16h31
