encore un problème de charges
    invitea2b15837
    Red face encore un problème de charges
    re bonjour.je me pose encore une question.
    quand un corp 1 métallique neutre isolé du sol subit l'influence électrique dun autre corps2 chargé délectricité positive. esce que la charge totale de 1 est nulle? positive? ou négative?
    merci.
    invitea3fc981a
    Re : encore un problème de charges
    La Nature a tendance à vouloir équilibrer les charges, donc une partie des charges va être transférée vers le corps 1 (s'il y a contact). Au final, à l'équilibre les deux corps se trouveront chargés positivement, mais avec une charge plus faible que le corps 2 avant le contact.
    Sans contact, il ne peut y avoir transfert de charges, à moins que le corps 2 ne soit vraiment TRES chargé, auquel cas il y a un arc électrique comme c'est le cas avec les nuages.
    invite212ab20d
    La charge est une quantité conservative. Par conséquent, si l'objet 1 est isolé sa charge ne change pas si il est sous influence. Il était neutre avant, il le reste après, par contre localement sur sa surface (cas du conducteur parfait) il existe des points où la densité surfacique de charge sigma est non nulle. Cette distribution ds charge à la surface est unique et bien sûr l'intégrale de sigma dS = 0 = charge de l'objet conducteur.
    invite2c6a0bae
    par contre sans contact, on va pouvoir observer des mouvements d'electrons à l'interieur meme du corps.
    invitea2b15837
    merci à tous
  1. Encore un problème de probas
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2007, 16h44
  2. Encore un problème ...
    Par invite20ded400 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/05/2007, 20h19
  3. Encore un probleme en statistique...
    Par invitedbef360d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2007, 19h55
  4. Encore un problème sinus-cosinus (encore)...
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2006, 15h55
  5. charges réelles, charges fictives
    Par invite52d5d0f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2005, 09h13
