Où va l'énergie ? (prise 2)
    mbochud
    La discussion « où va l'énergie » m’a donné l’idée de lancer cette nouvelle discussion .
    (C’est peut-être une bonne idée de lire en premier « où va l'énergie »)
    On est toujours dans le domaine des ondes ,mais un contexte un peu différent ; l’acoustique.
    Un haut-parleur génère un son pur à 1000 Hz (par exemple).
    Ce son est propagé dans un tuyau (dont le diamètre est plus petit que / 4 . Cela permet au son de tourner sans trop d’atténuation.).
    On ferme le chemin 2 par un bouchon et l’énergie acoustique sort par la trompette.
    Maintenant on enlève le bouchon et l’on choisit une longueur du chemin 2 à / 2.
    Les 2 signaux font donc de l’interférence destructive à la sortie.
    Où est passée l’énergie?
    ( le résultat peut être un peu surprenant).
    En passant, c’est très facile à réaliser .
    Pio2001
    Re : Où va l'énergie ? (prise 2)
    Je n'ai pas de certitude, là...
    J'hasarderais que l'impédance apparente du HP augmente en raison de la résonance acoustique dans les tuyaux. L'ampli étant une source de tension, il délivre alors moins de puissance.
    mbochud
    Oui, on ne peut considérer le HP indépendamment du restant. En quelque sorte tuyau et HP forment un tout enchevêtré.
    Et un HP idéal (rendement de 100%) ne consommerait plus aucune énergie (En pratique le rendement est beaucoup plus faible).
    Ce qui est vrai pour l’onde acoustique est aussi vrai pour une onde EM.
    Par exemple on pourrait refaire facilement cette expérience avec un guide d’onde ; plus difficilement avec des fibres optiques monomodes.
    On a pratiquement cette situation avec un four micro-onde qui fonctionne à vide (rien pour absorber l’énergie).
    Pio2001
    Rhaaa, fallait laisser chercher les autres
    mbochud
    Alors petite question complémentaire, pourquoi l’extrémité termine en trompette?
    invite30d411fd
    Pour réduire les réflexions je dirais
    mbochud
    Effectivement Bouli,
    Une variation brusque de section (ou tuyau ouvert) est une variation d’impédance qui crée une importante réflexion.
    Les constructeurs d’instruments de musique ont compris cela empiriquement depuis très longtemps. La forme de trompette (exponentielle) est la forme qui correspond à la variation d’impédance la plus faible, et donc la plus faible réflexion.
    J’ai entendu parler d’un nouveau type d’antireflet pour composants optiques basé sur ce principe. (Je ne trouve pas la référence.) L’avantage est que c’est parfaitement achromatique.
  1. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 13h39
  2. TPE : L'Energie nucléaire, l'Energie de Demain ?
    Par invite32d035cc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 20h40
  3. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
  4. TPE : l'énergie éolienne peut elle devenir l'énergie du futur ?
    Par inviteccf2d76e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/08/2006, 15h41
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
