Formulation du lagrangien en coordonnées généralisées
    Seirios
    J'aurais un petit problème de compréhension sur l'expression du lagrangien en coordonnées généralisées (même si je risque de me faire taper sur les doigts ) :
    A partir de l'expression générale du lagrangien en coordonnées cartésiennes , on peut trouver l'expression du lagrangien en coordonnées généralisées en posant :
    (1)
    Et (2)
    On obtient ainsi :
    (expression du lagrangien en coordonnées généralisées)
    Mais je n'arrive pas à voir comme on arrive au résultat final, à cause de ma mauvaise compréhension des postulats (1) et (2)...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Phys2
    invite9399e0b0
    Re : Formulation du lagrangien en coordonnées généralisées
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    (1)
    Et (2)
    On obtient ainsi :
    Bon je sais pas écrire en Latex mais je vais quand même essayer de t'aider
    Déjà, (1) et (2) sont pas vraiment des postulats mais juste un changement de variable.
    La fonction f ne dépend pas explicitement du temps, mais implicitement, cela veut dire que t n'apparaît pas lorsque l'on pose f(q1,q2...)=??, en revanche chaque qi dépend de t.
    Prenons l'exemple de x=f(q1,q2)
    dx/dt=df/dt
    mais f ne dépend du temps, donc
    df/dt=df/dq1*dq1/dt+ df/dq2*dq2/dt
    Apres il n'y a pas une erreur dans l'écriture de ton Lagrangien généralisé?
    Seirios
    Oui effectivement je ne voyais pas la simplication possible dans la dérivée de xi (j'avais une autre notation). Merci
    Non je ne crois pas. Pourquoi ?
    invite88ef51f0
    Tu trouverais ça évident si tu avais étudié les formes quadratiques en mathématiques
    Seirios
    J'ai justement un cours de mathématiques en commande pour rattrapper mes lacunes
    En attendant, je ne vois pas comment obtenir le résultat final en introduisant l'expression (2) dans la forme du lagrangien en coordonnées cartésiennes.
    Quelqu'un pourrait-il me donner une piste ?
    invite88ef51f0
    Le problème, c'est que tout est caché dans les a_ik. Donc si tu veux développer pour trouver d'où ça vient, ça va être laborieux.
    Tu peux déjà regarder un terme, par exemple dx_i/dt. Si tu le mets au carré, tu as quelque chose du genre : . Tu peux le réécrire sous la forme où le A englobe .
    Bref, je ne saurais pas te donner l'expression exacte de tes a_ik sans réfléchir un peu, mais le résultat me paraît évident :il s'agit simplement de l'expression générale d'une forme quadratique.
    Seirios
    OK merci Coincoin
  1. Coordonnées généralisées et Lagrangien
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2013, 18h00
  2. Coordonnées généralisées
    Par invite63840053 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2007, 14h12
  3. Intégrales généralisées
    Par invite7d436771 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2007, 23h55
  4. inégalités généralisées
    Par invite348ff59e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/08/2006, 16h15
  5. Coordonnées généralisées
    Par invite659b7b42 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2004, 20h58
