Ondes mécaniques progressives périodiques
    invite7b616cd5
    J'ai quelques exercice à faire pour ce premier exo voila ce que j'ai fait. Est-ce correct.
    1)
    2) lambda = v x t = 1500 x 5 x 10-5= 7,5 x 10-2 = 7,5 cm.
    3) donc soit
    Puis
    seconde
    4) Pour une distance de 50m :
    ON sait que 1 noeud = 1,8 km/h alors 15 noeud = 27 km/h.
    27000 --> 3600s
    x --> 0,067s
    donc x = 5,025 x 10-1m
    POur d=50m le navire s'est déplacé de 5,025 x 10-1m
    POur une distance de 800m :
    27000 --> 3600s
    x --> 1,067s
    donc x= 8,0025m
    POur d=800m le navire s'est déplacé de 8,0025m
    Que pensez vous des résultats ? comment pourrai-je conclure.
    Pour les réponses 1) ; 2) ; 3) je suis sur ( cela a été corrigé ) en revanche je voudrai votre aide pour la question 4). Merci de votre aide.
    invite7b616cd5
    Re : Ondes mécaniques progressives périodiques
    Quelqu'un pourrai me corriger la question 4). Merci
    Codi19
    4)
    27Kmh x 3.6 = 97.2 m/s
    (97.2m/s) x (50x2)/1500= 6.48m
    (97.2m/s) x (800x2)/1500= 103.68 m
    bien sur on prend pas conte que la vitesse du bateau fait aumenter la distance que l'onde parcour
    invite7b616cd5
    ok pour les calculs donc manifestement j'avais faux lol.
    Pour une distance de 50m à 15 noeuds le bateau s'est déplacé de 6.48m.
    Pour une distance de 800m à 15 noeuds le bateau s'est déplacé de 103.68m.
    POur la question que pensez vous des résultats, je ne vois pas trop comment répondre ?
    invite7b616cd5
    un peu d'aide svp
    invite7b616cd5
    je post mon 2nd exo
    Voila mes réponses:
    1). .
    2). Entre 2 "crètes", il y a 1,1 cm, soit 2,2cm puisque c'est représentée à l'échelle 1/2.
    Quand il dise retrouver la période et la fréquence de cette onde, il parle de l'onde qui est dessinée, c'est bien ça ?
    JE ne vois pas trop comment fire pour cette question puisque je dois calculer la période: mais pour faire ce calcul il me manque f que je dois aussi calculer . Je suis un peu perdu.
    Codi19
    1 )
    Ok pour les periode
    12,5Hz -> 80 ms
    25 Hz -> 40 ms
    50 Hz -> 20 ms
    2 ) retrouver la periode et la Freq
    Là il faut te dire
    K x 2 x PI x Frequence de la Corde x t = 2 x PI x 12.5 x t -> K=1
    K x 2 x PI x Frequence de la Corde x t = 2 x PI x 25 x t -> K=2
    K x 2 x PI x Frequence de la Corde x t = 2 x PI x 50 x t -> K=3
    Donc La frequence de la corde est de 12.5 Hz et de periode 80ms
    puis que K est minimum et qu'au autre fréquence il ne sagit
    que d'un artééfacle visuel donnant la même impression
    3) " Entre 2 "crètes", il y a 1,1 cm, soit 2,2cm puisque c'est représentée à l'échelle 1/2"
    La longeur d'onde est bien ce que tu mesure 2.2 cm
    invite7b616cd5
    pour la 3). ok donc la longueur d'oinde est de 2,2 cm que je dois mettre en mètre pour pouvoir calculer la célérité.
    Mais pour le 2) je ne comprend pas trop c'est quoi la formule à utiliser ?
    Que représente Pl, K ?
    t c'est la période ?
    Codi19
    Pi=3,1415926535897932384626433 832795
    C'est connu pourtant
    Et pourquoi K 2 PI F T ==Radian
    Par abitude je met toujours des radian dans un sin ou cos ou tan.
    K exprime le fait de parcourir 2 x PI en un multiple de ta fréquence et donc de
    voir voir toujours la même chose
    La célérité est donc bien
    2,2 cm / periode =2.2cm x 12.5=27.5cm -> 0.275 m/s
    invite7b616cd5
    "La célérité est donc bien
    2,2 cm / periode =2.2cm x 12.5=27.5cm -> 0.275 m/s"
    Ca, c'est pour la question 3), mais pourquoi tu as mis période égale à 12.5 car 12,5 c'est la fréquence. De plus pourquoi as tu prit 12,5 et pas 25 ou 50 ?
    Et pour la 2) pour calculer la période est la fréquence il faut que j'utilise qu'elle formule ? celle que tu ma dis au dessus ? K x 2 x PI x Frequence de la Corde x t mais tu la eu ou cette formule car je ne l'ai jamais vu, elle sert a obtenir quoi ?
    Codi19
    C'est pareil fréquence ou periode
    F=1/T
    alors que tu fasse FxA =A/T
    c'est pas une formule c'est logique
    dans l'énoncé il te disque qu'au frequence 12.5 25 et 50 tu vois la même chose.
    Donc la plus petite c'est la bonne si ton strobo n'est pas synchrone
    tu voie la corde bouger donc de 0hz a 12.5 hz la corde bouge et au 12.5 la corde semble imobile OK. c'est donc bien 12.5
    En suite comme si tu faisait tourner un disque à 12.5 tour / s
    avec un point insrite desus ton strobo te ferait voir a 12.5 le point comme si il était fix.
    Pareil à 25 et 50 mais en fait à 25hz il aurait.... Merde c'est l'inverse excuse
    Ok La frequence c'est 50 Hz
    Oui les point sur ton disque serait au nombre de 4 a 50 hz si la vitesse était de 12.5 Trm/S
    A ma planté comme un gros con
    Si tu fait tourner ton disque à 50 Trm/s un strobo
    a 50 hz te fait voir un point fix
    à 25 Hz aussi sauf que le disque a fait 2 tours
    et à 12.5 hz il en à fait 4 tours
    pour que ce point se vois toujours au même endroit
    il faut qu'il ai parcour 1 ou 2 ou 3 ou 4 .. tour
    K représente le nombre de tour
    2 x PI x Frequence de la Corde x t = K x 12.5 K-> 4 tour
    2 x PI x Frequence de la Corde x t = K x 25 K-> 2 tour
    2 x PI x Frequence de la Corde x t = K x 50 K-> 1 tour
    C'est pareil pour une corde elle à fait 1 2 ou 4 oscillation.
    Donc les réponces sont
    1 ) pour les periode ça reste vrais (periode du stobo bien égal à 1/F)
    12,5Hz -> 80 ms
    25 Hz -> 40 ms
    50 Hz -> 20 ms
    2 ) retrouver la periode et la freque de cette onde
    K représente le nombre d'oscilation complète de la corde
    ce qui la fait parraitre comme fixe
    2 x PI x Frequence de la Corde x t = K x 12.5 x t (K=4 -> 4 oscilation)
    2 x PI x Frequence de la Corde x t = K x 25 x t (K=2 -> 2 oscilation)
    2 x PI x Frequence de la Corde x t = K x 50 x t (K=1 -> 1 oscilation)
    la frequence d'oscillation de la corde est donc 50Hz soit une periode de 20ms
    3)
    F=1/T (T étant la periode)
    2.2 cm / T = 2.2 x F =2.2 x 50 =110 Cm/s =0.11 m/s
    invite7b616cd5
    merci pour ces explications bien détaillées mais j'ai encore quelques doutes:
    A la question 3 tu m'avait répondu:
    puis au dernier message tu m'a répondu pour la même question:
    Je doit prendre T=50 alors ?
    Mais pour la question 2) les 3 calculs ne sont pas finit si j'ai bien compris ? car je ne vois pas de résultats en seconde et de résultats en Hz (puisque je le rapelle, je dois trouver la période et la fréquence de cette onde.
    Pour cette question 2 je ne vois pas comment aboutir à un résutat en Hz (correspondant à la fréquence) et un autre en seconde (correspondant a la période T).
    Edit: pour la question 2) je n'est pas besoin de calculer si ? parce qu'il dise retrouver j'ai juste à prendre 50 Hz et 20 m/s comme tu la marqué là: "la frequence d'oscillation de la corde est donc 50Hz soit une periode de 20ms" Je sais pas sii je viens de comprendre lol ?
    Codi19
    Oui c'est 50 ( c'est sûr)
    Comme je l' ai dit je suis un con
    il faut toujours se meffier de ce que je dit au premiers abrod
    A M 'A PLANTE COMME UN GROS CON!!!
    je suis désolé de tavoir mis dans l'erreur.
    1)
    à 12,5Hz la periode est de 80 ms soit 0.08 s
    à 25Hz la periode est de 40 ms soit 0.04 s
    à 50Hz la periode est de 20 ms soit 0.02 s
    2)
    50 Hz <- Ca c'est ta fréquence
    20ms =0.02 s <- Ca la periiode
    3) 0.11 m/s <- La vitesse de célérité de ton onde
    tu me ferait pas faire tout ton exo ainsi que les commentaire c'est pas fait pour ça le forum c'est fait pour s'informer et comprendre pas pour glander.
    invite7b616cd5
    Ah, non rassure toi je ne te fais pas faire ton mon exercice c'est juste pour comprendre certains point.
    Notament pour la réponse 3):
    on sait que T=0,02 seconde et que f=50Hz
    donc pour calculer la célérité :
    OU
    et non pas 0.11 m/s ?!?
    invite7b616cd5
    Si quelqu'un pourrai jeter un oeil là: http://forums.futura-sciences.com/thread169481.html c'est un exo que j'ai aussi à faire posté par un ami.
    Merci de votre aide
    invite7b616cd5
    Un peu d'ide please !
  1. ondes mécaniques progressives
    Par invite1ec421a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2007, 17h43
  2. Ondes progressives périodiques
    Par invite46329d48 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2006, 23h47
  3. Ondes mécaniques progressives
    Par invite8c2c1e2e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2006, 00h16
  4. Ondes mécaniques progressives
    Par invite4d7c59dc dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2005, 07h07
  5. Ondes mécaniques progressives.
    Par invite39dcaf7a dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/09/2004, 19h31
