Ondes progressives périodiques
    invite46329d48
    Bonjour, j'ai passé plus de deux heures sur mon exercice en faisant des tas de calculs ... mais je n'arrive vraiment pas à le faire.
    Svp aider moi !!!!
    Un haut-parleur assimilé à une source ponctuelle S est alimenté par un générateur basse fréquence ( GBF ) .
    La fréquence des vibrations électriques appliquées à l'entrée du haut-parleur est réglable.
    Les ondes sonores émises sont assimilées à des ondes sphériques.
    La célérité du son dans l'air est égale à 340 m.s-1.
    En un point M situé à une distance d= 2.0 m de S, on place un microphone, lui aussi considéré comme ponctuel.
    Pour quelles valeurs de la fréquence, les vibrations du haut-parleur et du microphone sont-elles :
    - en phase ?
    - en opposition de phase ?
    2 ) On fixe la fréquence à 510 Hz.
    Préciser les postitions des points vibrant en phase avec M ?
    Quel en est le nombre sur le segment SM ?
    3 ) On fixe la fréquence à 550 Hz, De quelle distance minimale faut-il éloigner ou rapprocher le microphone sur le segment SM pour détecter une vibration sonore en phase avec la source ?
    pephy
    Re : Ondes progressives périodiques
    combien de temps met l'onde pour aller de la source au micro? Quel est le déphasage correspondant à ce parcours?
    invite46329d48
    justement, je ne comprends pas quelles formules à appliquer je dois prendre ...
    invite46329d48
    Svp aidez moi c'est urgent !!!!
    SunnySky
    Es-tu capable de trouver la longueur d'onde? Si oui, il suffit de comprendre qu'à chaque fois que l'on a un nombre entier de longueurs d'onde, on est en phase... Pour avoir une opposition de phase, il faut (un nombre entier + 0,5) longueurs d'onde.
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    invite46329d48
    d=2.0 m
    v = 340 m.s-1
    d est-ce ma longueur d'onde ???
    longueur d'onde = vitesse * temps = vitesse * ( 1/f )
    alors f = vitesse / longueur d'onde
    donc ici f = 340/2 = 170 hz ???
    Je pense que c'est faux mais quelles données j'ai pour calculer la longueur d'onde ???
    Et pour le reste des questions ??
    invite46329d48
    svp aidez moi mon exercice est pour demain, je ne comprends rien et je risque de passer au tableau !!! svp aidez moi
    sitalgo
    Oui c'est bien 170hz, le hp et le micro en sont au même point de la sinusoïde mais le micro avec une période de retard.
    Cependant ce n'est pas la seule fréquence qu'il soit possible de mettre en phase. Imagine un garage où il faut garer pile des voitures qui doivent faire la même longueur. Si le garage fait 6m, on peut garer 1 voiture de 6m ou 2 de 3m, ou 3 de 2m. Avec les longueurs d'onde c'est kif.
    Pour qu'un point soit en opposition de phase il faut qu'il soit une 1/2 période avant ou une 1/2 période après par rapport à un point en phase.
    "longueur d'onde = vitesse * temps = vitesse * ( 1/f )"
    Pas tout à fait -> = vitesse * période = vitesse * 1/f
    La période est le temps, inverse de la fréquence, d'un signal pour revenir au même point.
    2) Tu remarques que 510hz = 3 fois 170hz.
    3) C'est encore une histoire de longueur de garage.
  1. Ondes mécaniques progressives périodiques
    Par invite7b616cd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 11h08
  2. ondes progressives
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2006, 18h33
  3. Ondes mécaniques progressives
    Par invite8c2c1e2e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2006, 23h16
  4. Ondes mécaniques progressives
    Par invite4d7c59dc dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2005, 06h07
  5. Ondes mécaniques progressives.
    Par invite39dcaf7a dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/09/2004, 18h31
