Ondes mécaniques progressives
    invite4d7c59dc
    Bonsoir tout le monde j'aurai voulu avoir une petite aide pour cette exercice:
    Donc pour la 1) je trouve 20cm la 2) c'est bon, la 3) je trouve 20cm et la 4) et bien je trouve quelque chose de bizarre...
    Pouvez vous vérifier mes calculs me les corriger si ils sont faut et m'expliquer la question 4
    Merci beaucoup
    invite8c514936
    Re : Ondes mécaniques progressives
    Ce forum est fréquenté par des gens d'horizons très divers, dont certains pourraient sans doute vous fournir la solution complète à votre exercice. Cependant, ce n'est pas pour ça que la plupart des gens le fréquentent, et ce n'est certainement pas le but de ce forum.
    Il est parfois louable de demander de l'aide, mais personne ne veut faire le travail des autres à leur place... Il est de bon ton, en conséquent, de montrer qu'on a réfléchi un minimum au problème qu'on envoie, indiquer ce qu'on a déjà fait, là où l'on bloque, ce qu'on a réussi et ce qui a raté.
    Les autres participants seront aussi plus enclins à vous répondre si vous faites cet effort que si vous vous contentez de joindre un énoncé...
    Merci de votre compréhension,
    Pour la modération.
    invite4d7c59dc
    Ok je suis vraiment désolé...
    Donc voila j'expose mon probleme:
    Un piston provoque des ondes de compression et de dilatations à l'extremité d'un ressort. Le piston se met en mouvement à l'instant t=0s et vibre de façon sinusoïdale. Un stylet encré a été placé sur une spire donnée . Il reproduit les mouvements de cette spire sur un papier défilant a la vitesse de 10 cm par seconde. La célérité des ondes le long du ressort vaut .
    On a représenté le chronogramme enregistré sur une longueur de papier de 2cm.
    1) A quelle distance du piston se trouve la spire?
    Je trouve d=v*t=1/10*2=0.2mètre
    2) Représenter sur le graphique le même graphique l'évolution temporelle du piston a celle de la spire.
    Donc la je met la même spire mais au debut du graphe
    La spire et le piston vibrent-ils en phase ou en opposition de phase?
    Phase
    3) Quelle est la valeur de la longueur d'onde de l'onde qui se propage le long du ressort?
    lambda=c*T=2*0.1=0.2mètre
    4) On fixe le stylet sur une spire située a 5cm du piston. Représenter l'enregistrement obtenu.
    La denriere question je ne comprends pas trop de même je trouve deux meme résulats pour deux questions différentes... Y a-t-il un probleme? Merci de votre aide!
    J'espère que présenté ainsi ca sera acceptable
    invite4d7c59dc
    Personne ne peut m'aider?
    Merci d'avance...
  1. Ondes mécaniques progressives périodiques
    Par invite7b616cd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 12h08
  2. ondes mécaniques progressives
    Par invite1ec421a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2007, 17h43
  3. ondes progressives
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2006, 19h33
  4. Ondes mécaniques progressives
    Par invite8c2c1e2e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2006, 00h16
  5. Ondes mécaniques progressives.
    Par invite39dcaf7a dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/09/2004, 19h31
