Suraccélération en voiture?
    invitec3143591
    Thumbs up Suraccélération en voiture?
    Je suis curieux et j'aimerais savoir si c'est possible de faire une suraccélération en voiture?
    Jean.Marc
    Re : Suraccélération en voiture?
    je ne comprends pas la question. Peux-tu formuler autrement?
    invitec3143591
    Cool Re : Suraccélération en voiture?
    Bon,
    la question est:
    Cé tu possible d'accélérer en voiture lorsque tu est en train d'accélérer.
    ou¸
    Cé tu possible de faire une accélération pendant une accélération.
    invite7ee0012f
    Tout comme il est possible d'aller encore plus vite, en allant déjà vite, tu peux "sur-accelerer".
    Cepandant je pense pas que le terme soit exacte. On dira plus simplement que ton accelération n'est pas constante, car elle augmentera à un temps donné.
    invite92276dd8
    Ben oui, on accélère déjà
    Ensuite, on peut accélérer plus ou moins fort... Ca me semble E-V-I-D-E-N-T
    Bjr joe..
    Et d'aprés toi que faits tu qu'en tu es en train d'accélérer !!!!!!!!!!
    Et il possible dormir pendant que je dors !
    Et il possible que je mange pendant que je mange !
    Faudrait etre plus clair dans ce que tu veux exprimer, car là c'est du n'importe quoi !!
    invité576543
    La question est peut-être si la dérivée temporelle de l'accélération peut être positive?
    (A un autre sens, en prenant accélération comme "dérivée seconde par rapport au temps de quelque chose", la question pourrait se comprendre comme portant sur la dérivée seconde par rapport au temps de l'accélération, c'est à dire de la dérivée quatrième de la position )
    Si c'est la question, oui, c'est possible, pendant une brève période, quand on enfonce progressivement la pédale des gaz, suffisamment vite pour contrer la diminution de l'accélération à couple moteur constant due à l'augmentation des forces de frottements avec la vitesse.
    Une fois la pédale enfoncée à fond, l'accélération décroit (sf changement de rapport...).
    hterrolle
    un autre moyen augmenter l'acceleration, melange nitro pour les riches ether pour les pauvres. Ca boost. j'ai fait ca avec un solex il y a plus de 20 ans. Ca arrache. Par contre il faut changer les segments regulierement pour ne pas perdre de compression.
    cedbont
    c'est ce qui s'appelle faire n'importe quoi : un moteur de solex d'il y a 20 ans n'est pas un moteur de voiture (surtout récente !) !
    Sauvons les traders !
    invite897678a3
    Certes, mais "Les 24 minutes à Vélosolex" étaient à cette époque une compétition
    -non reconnue par la fédération françaisedes sports automobiles (et autres!)-
    le challenge étant de "tenir" durant 24minutes !
    Il est clair que l'utilisation de nitrométhane et l'augmentation du rapport volumétrique de compression
    ne favorisaient pas la longévité des moteurs!
    Plus sérieusement, les moteurs sont conçus pour des performances définies.
    Tenter de les utiliser au-delà présente des risques certains.
    Pour tenter d'apporter un élément de réponse à joe_lacasse, je vais donner un exemple:
    En 39-45, la pression de suralimentation du compresseur de gavage équipant le moteur du "Spifire"
    était bien entendu bridée à une valeur compatible avec une utilisation "dans les normes".
    Cependant, et en ressource ultime, pour faire face à une situation vraiment désespérée,
    le pilote du "Spit" avait la ressource de faire sauter le plombage de limitation de pression de suralimentation
    et de bénéficier ainsi d'une suraccélération.
    Au risque de tout casser...
    (mais il est des situatiuon où l'on n'a guère le choix!)
    Pour répondre à la question initiale:
    oui, Joe tu peux tenter de sur-accélérer,
    mais attention à lacasse
    (et en plus ton véhicule n'est plus conforme; bonjour les ennuis en cas d'accident)
    hterrolle
    excellente recommandations. Bravo.
  1. Voiture + solaire + éolienne = voiture autonome
    Par invite6784ac07 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 228
    Dernier message: 07/10/2018, 10h08
  2. voiture électrique
    Par invitef676fd7c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/06/2010, 13h13
  3. [Divers] voiture
    Par invitee1c049f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 14h48
  4. Alternateur de voiture
    Par invite90e0b50a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2007, 18h30
  5. Relais 12 v Voiture
    Par invite130ef52d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 19h18
