Exercice sur les vitesses
    Soo
    J'ai un exo de physique qui me pose un peu problème. Voici l'énoncé:
    Des particules solides, de forme sphérique, sont placées en suspension au voisinage de la surface d'un liquide où elles sont insolubles. Le liquide, de masse volumique p0 et de viscosité n est immobile. On désigne par g l'accélération de la pesenteur, par p la massa volumique des particules (p>po) et par r leur rayon (variable d'une particule à l'autre). On admet qu'il n'existe aucunr intéraction entre les particules et que leur présence, en suspension, ne modifie pas la viscosité du liquide.
    Le liquide exerce sur les particules animées d'une vitesse v une force de frottement visqueux f=-6pinrv (et bien entendu la poussée d'Archimède). Sous l'effet de la pesenteur, les particules vont se déplacer vers l'intérieur du liquide.
    Les particules osnt assez grosses (r>=10um) pour qu'il soit possible de négliger l'agitation thermique.
    1. a. Ecrire la loi fondamentale de la dynamique pour une particule animée de la vitesse v:
    Alors je commence par dire que la somme des forces extérieures est égale à ma.
    Puis je fais le bilan des forces:
    -force de frottement visqueux f=-6pinrv
    -poussée d'archimède Pa=-poV avec V le volume déplacé
    -le poids des particules P
    Première question; comment trouver le poids des particules?
    Après, d'après la loi fondamentale de la dynamique, j'ai:
    f+Pa+P=ma (le tout avec des vecteurs biensur).
    Or la particule est animée de la vitesse v, que je suppose constante, d'où ma=o
    J'ai donc au final: f+Pa+P=0 (avec des vecteurs).
    Pouvez vous me dire si jusque là c'est juste?
    b. Montrer que les particules se déplacent parallèlement à la verticale du lieu, si les vitesses initiales sont nulles.
    On repart de la loi fondamentale de la dynamique. Les vitesses initiales étant nulles, alors ma=0 et f=0.
    Il ne reste que le poids et la poussée d'archimède comme force.
    On fait une projection (j'ai choisi l'axe des y vers le bas, des x vers la droite).
    Sur Ox Pa et P sont perpendiculaire à x, d'où Pa=P=0
    Sur Oy, Pa est dans la direction opposée à y, on a donc: -poVg+P=0
    Je conclue en disant que comme les particules se déplacent seulement par rapport à l'axe des y, alors elles se déplacent bien parallèlement à la verticale du lieu.
    Y a-t-il des choses à corriger?
    Soo
    Re : Exercice sur les vitesses
    La nuit porte conseille, je me suis apperçue que j'ai fait quelques erreures!
    Déjà j'ai trouvé le poids des particules: P=pVg.
    Ensuite:
    1.a. D'apres la loi fondamentale: f+Pa+P=ma (avec des vecteurs)
    1.b. Sur Ox: Pa et P sont perpendiculaires à x; d'où ma=0
    Sur Oy: pVg-PoVg=ma
    L'accélération se fait selon l'axe des y, donc les particules se déplacent bien parallèlement à la verticale du lieu.
    Quelqu'un pour confirmer?
    pephy
    la vitesse initiale est nulle mais dès que les particules se déplacent elle ne l'est plus
    Dans l'écriture de la RFD (à un instant t quelconque) il faut mettre la force de frottement ....
    Soo
    Merci pephy.
    Donc si j'ai bien compris, à t=0 p=Po et à t pVg-PoVg-6pinrv=ma ?
    Soo
    3. Dans cette question, on me demande de montrer qu'au cours du temps t l'expression de la vitesse est de la forme:
    v(t)= A[1-exp(-t/T)]
    Je pense qu'il faut partir de la loi fondamentale, donc:
    pVg-PoVg-6pinrv=ma
    comme m=pV=(4/3)pipr^3, alors a+(9n/2r²p)v=g(1-Po/p)
    d'où v=[g(1-Po/p)-a](2r²p/9n)
    Je bloque ici, je n'arrive pas à trouver le lien entre ce que j'ai calculé et la formule à trouver. Peut être que ma méthode n'est pas la bonne? Qui pourrait me donner une indication?
    pephy
    Il faut établir l'équation différentielle en v et l'intégrer en tenant compte des conditions initiales:
    mettre l'équation sous la forme:
    Soo
    J'avoue que c'est assez confus...mon équation différentielle c'est bien v=[g(1-Po/p)-a](2r²p/9n)?
    Soo
    Bon en reprenant je trouve comme équation différentielle:
    dv/dt+(9n/2r²p)v=g(1-Po/p)
    C'est de la forme dv/dt + v/T=A avec T=2r²p/9n et A=g(1-Po/p)
    d'où v(t)= A[1-exp(t/T)]
    = g(1-Po/p)[1-exp(-t/(2r²p/9n))]
    Est-ce que c'est le résultat qu'il fallait trouver?
    pephy
    c'est çà
    Soo
    Merci pephy! Par contre je ne vois pas d'où vous sortez la formule dv/dt+v/T=constante, je ne l'ai pas dans mon cours...
    Soo
    Bon dans la suite du problème on me demande de montrer que v tend rapidement pour chaque particule vers une valeur limite vl.
    Suffit-il de dire que si la valeur limite vl est atteinte, alors dv/dt=0, d'où vl=g(1-Po/p)(2r²p/9n)? Ou bien il faut repartir de l'expression de la vitesse trouvée plus haut?
    pephy
    Je ne sors pas l'équation de mon chapeau, c'est l'écriture de la RFD qui la fait apparaître.Quant à la forme:
    est une équation différentielle classique;la solution de l'équation dite "sans 2d membre" est v(t)=A*exp(-k*t) et il est commode de faire apparaître la constante de temps tau=1/k
    Une intégrale particulière de l'équation complète est C/k=C*tau (dans l'exo c'est justement la vitesse limite)
    D'où l' intégrale générale:
    v(t)=C*tau+A*exp(-t/tau)
    Soo
    D'accord pephy.
    Et pour vl, mon raisonnement est-il bon?
    pephy
    oui;
    régime permanent, vitesse constante
    Soo
    Bon après un petit moment de mutisme du à ma santé fragile, me revoilà.
    Concernant la vitesse, toujours...on me demande de représenter graphiquement la vitesse v=f(t).
    Je pars de l'équation v(t)=A[1-exp(t/T)] pour tracer la courbe?
    On me donne à la fin de l'exercice les données numériques, dois-je les utiliser pour tracer la courbe?
    Soo
    Je reprend cet exercice après 3 mois d'absence désolée! Mais mon dernier message date du 30/10, et le soir même je partais pour la maternité!
    En me replongeant dans cet exercice, je m'apperçois qu'il y a quelque chose de bizarre...il ne manquerait pas quelque chose à cette équation: v(t)=A[1-exp(t/T)] ?
    Car v(t) est en m.s-1 et le membre de droite en m.s-2...
    Deedee81
    Citation Envoyé par Soo Voir le message
    Félicitations
    En effet, il y a quelque chose qui s'est perdu en route.
    Plus haut tu écrits :
    Prenons par exemple p>> pour simplifier, tu as :
    dv/dt=A
    Soit v(t) = At
    Mais pour p>> :
    Ca donne v(t)=A
    Il y a donc bien un 't' qui s'est perdu en route.
    Il faudrait revérifier tes calculs.
    Soo
    Félicitations
    Merci!
    Ca ne serait pas plutôt v(t)=At[1-exp(t/T)]?
  1. DM sur les vecteurs-vitesses, sur le mouvement d'un solide !!!
    Par inviteedbad241 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2008, 15h26
  2. exercice sur les pourcentages et les tranches [terminale BEP]
    Par invite1e273c3e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 22h44
  3. Exercice sur les barycentre et les points alignés
    Par invite4d3939e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2007, 19h47
  4. SVP besoin de précisions sur les vitesses de gravure
    Par invite23950fd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/09/2006, 20h23
  5. Aide pour un devoir sur les vitesses
    Par inviteb9a940df dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2005, 16h28
