Mouvement d'un skieur
    inviteefb67a49
    bonjour, j'ai commencé un exercice mais je suis bloqué à un moment pouvez vous me dire si je suis bien partie merci d'avance!!
    un skieur de masse m=80Kg est tiré par un bateau à l'aide d'une corde parallèle à la surface de l'eau. il démarre sans vitesse initiale au point A. le skieur lache la corde en B et passe sur un tremplin BC. il arrive en C avec une vitesse Vc=72Km/h, effectue un saut retombe sur l'eau en D.
    on supposera que sur le trajet AB la force de traction F de la corde est constante et l'ensemble des forces de frottement est équivalent à une force unique f opposée au déplacement et d'intensité f=100N
    De B en D tous les frottements sont négligeables.
    g=10m.s-2
    L=AB=200m
    h ( hauteur du tremplin de C au sol)=2m
    q- donner les expressions littérales exprimant les travaux des forces s'exerçantsur le skieur au cours des trajets AB et BC
    De A en B:
    F est constante donc WF= F*AB
    P et R sont perpendiculaires à la récation le travaile est donc nul
    Wf=f*AB
    De B en C
    Rn est perpendiculaire à la réaction le travail est donc nul
    WP=P*BC*sin alpha
    WF=F*BC
    f est négligeable
    q-en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, exprimer l'intensité F de la force F en fonction de f, m, g, h, L, Vc pour que le skieur arrive en C avec la vitesse Vc.
    1/2mVc²-1/2mv1²= WF+WP
    WF= WP-1/2mVc²+1/2mv1²
    WF= mg*BC*sin alpha - 1/2mVc² + 1/2mV1² or V1 est nul
    BC
    sin alpha= h/par une longueur mais je en sais pas comment la trouver
    je sais pas si le départ est bon si vous pouviez juste me dire ce qui ne va pas merci
    inviteefb67a49
    Re : mouvement d'un skieur
    je n'arrive pas à prendre en compte h, f, et L cela doit être facil pouvez vous me metre sur la voie
    pephy
    Citation Envoyé par audreyv06 Voir le message
    De A en B:
    Wf=f*AB
    De B en C
    ce serait plutôt perpendiculaire au déplacement...
    Les forces agissantes sont: le poids, la force de traction et la réaction de l'eau que l'on peut décomposer en une force verticale Rn et une force horizontale qui est la force de frottement
    De A à B le travail de la force de frottement est négatif (travail résistant)
    2)je pense qu'il faudrait d'abord déterminer la vitesse au point B
    inviteefb67a49
    Au point B:
    1/2.m.Vb²-1/2.m.Va²=WF+Wf
    Va² est nul puisque il n'a pas de vitesse initiale
    donc 1/2.m.Vb²=Wf+Wf
    1/2.m.Vb²= F.AB - f.AB
    sachant que F est constante et f=100N et AB=200m
    Vb²=(F.200-100*200)*2/m
    F est constante signifie qu'elle a une valeur de combien?
    pephy
    c'est à partir du trajet BC qu'il faut déterminer V(B)
    inviteefb67a49
    ok donc en fait
    1/2.m.Vc²-1/2.m.Vb²=WF+WP
    Vb²= (F*BC+mgsinx)/(1/2.m.Vc²)*(-2/m)
    je pense que c'est ça et après il faut juste mettre une racine non?
    inviteefb67a49
    vu que l'on a Vb²
    donc F= (1/2.m.Vc² - 1/2.m.Vb² - mgsinx)/ BC
    je pense qu'il faut exprimer BC en fonction de h et L
    sachant que L=AB et h la hauteur du sol au point C
    mais je ne vois pas le rapport
    pephy
    ok donc en fait
    à partir du point B il n'y a plus de force de traction , ni de frottements;reste donc seulement le travail du poids W(P)=-mgh
    inviteefb67a49
    il y a quand même une force F de traction qui est parallèle au déplacement, donc on ne la prend pas en compte??
    pephy
    l'énoncé est assez clair:
    puisqu'il ne tient plus la corde il n'y a plus de force de traction
    inviteefb67a49
    a oki donc F n'existe pas alors ok merci . mais pour exprimer BC avec h et L je ne vois pas comment faire
    inviteefb67a49
    Au point B:
    1/2.m.Vc²-1/2.m.Vb²=WP=mgh
    donc Vb²=(mgh-1/2.m.Vc²)/(1/2.m)=(gh-1/2.Vc²)/(1/2)
    on a la vitesse en Vb, donc :
    1/2.m.Vb²-1/2.m.Va²= WF+Wf
    WF= (Wf-1/2.m.Vb²)/(1/2.m)=(-f*L-1/2.m.Vb²)/(1/2.m)
    et donc F= (Wf-1/2.m.Vb²)/(1/2.m)=(-f*L-1/2.m.Vb²)/(1/2.m.AB)
    pephy
    le principe est bon,mais entre B et C le travail du poids est négatif;la vitesse diminue en remontant le tremplin
  1. Mouvement d'un skieur...c'est la saison !
    Par invite61b9002f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 20h08
  2. mouvement d'un solide besoin d'un coup de main
    Par invite09cf1489 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2007, 20h09
  3. mouvement d'un projectile
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2007, 12h06
  4. mouvement d'un piston
    Par invitec9750284 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2007, 21h57
  5. nature d'un mouvement
    Par invited55f4262 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2006, 00h43
