Forces petit soucis
Forces petit soucis
    inviteb3b3d109
    Unhappy Forces petit soucis
    Je suis en 1ere S et j'ai était absente pas mal de temps .
    J'ai un exercice à faire et je souhaiterais que vous m'indiquiez mes erreurs ..
    Un déménageur tire une caisse de masse=50 kg sur un sol horizontal par l'intermédiaire d'un cable faisant un angle =60°avec l'horizontal.
    La force exercée par le cable a pour valeur F=200 N.
    On suppose qu'il existe une force de frottement, parrallèle au sol et de sens opposé a celui du vecteur vitesse V de la caisse de valeur F= 50 N. La longueur du déplacement AB vaut 4 cm
    -1- Faire un schéma ou figurent les forces s'exerçant sur le système.
    Le système étant la caisse j'ai représenté4 forces.
    Le poid (P): Direction : vertical, Sens: vers le bas, Norme: P=mg=50x9.8, Pa: Centre de gravité G
    La Tension du cable (T): Direction : celle du fil, Sens: vers le haut, Norme= celle de P et Pa= Centre de gravité G
    La reaction au plan (R): Direction : perpendiculaire au plan donc verticale, Sens: vers le haut, Norme = ? je sais pas et Pa: Barycentre ou a lieu la force de contact.
    La force de frottement (Fr) : Direction: horizontal, Sens: inverse au mouvement, norme=? je sais pas non plus, et Pa: centre de gravité G
    -2- Calculer les travaux de toutes les forces s'exerçant sur le système.
    J'ai calculer le travail pour le poid => W AB(P)= Mg(za-zb)=50x9.8x(4-0)
    Pour la tension => W AB(T)= F x Ab x cos ()= 200x 4 x cos (60)
    Pour la force de Frottement => W AB (fr)= 50 x 4 x cos (60) mais par contre je trouve pas pour la reaction au plan ..
    Merci a ceux qui pourront me corriger et me guidé
    invite8bc5b16d
    Re : Forces petit soucis
    alors pour la première question :
    le poids : ok
    la tension : le point d'application de la force est le point d'attache du fil (mais cela ne change pas les calculs pour la suite)
    la réaction : pour la norme, on projette la relation fondamentale de la dynamique sur l'axe vertical (le mouvement est selon l'horizontale donc l'accélération selon z est nulle). On peut donc lier la norme de la réaction au plan à celle du poids et de la composante verticale de la traction.
    la force de frottement : on donne la norme dans l'énoncé : 50N ! son point d'application est le même que pour la réaction au plan
    pour la deuxième question :
    le mouvement est horizontal donc le poids ne travaille pas, la réaction au plan non plus car ces forces sont orthogonales à la trajectoire.
    Pour la tension : ok mais attention aux unités !
    Pour les frottements : l'angle entre les deux vecteurs est de 180°
  1. Petit soucis dans un dm de TS
    Par invite2ade688b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/04/2007, 16h46
  2. Petit soucis...
    Par invite33e0683a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/03/2007, 20h34
  3. un petit soucis de limites
    Par invite60ab18c5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2006, 16h43
  4. Petit Soucis en Elec.
    Par invite8a25bede dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 13h28
  5. Petit soucis ac ma TI 89
    Par invite5fa5a522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2004, 09h40
