Operateur observable en mecanique quantique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invite7ce6aa19
    Re : Operateur observable en mecanique quantique
    [QUOTE=Deedee81;1491086]Bo
    Ou alors je repose ma question :
    Si j'ai un appareil me permettant de mesurer la durée entre un événement de référence et un événement quelconque (par exemple la désexcitation d'un atome), quel est l'opérateur correspondant ?
    Mais, bon, j'ai compris qu'il y avait une difficulté technique .
    Et bien la réponse est d'une simplicité renversante.
    Ton chronomètre est un appareil de mesure classique qui permet de paramétrer les évements quantiques eux-mêmes décrits par des opérateurs (les "observables") quantiques.
    le temps que ce soit en mécanique classique en MQ ou en TQC reste un paramètre. Ce paramètre est mesuré avec des horloges classiques.
    Le mélange temps-espace dela RR permet de choisir des référentiels qui se correspondent par des transformations de dilatation, En dépit de quoi le temps reste un paramètre.
    Les limites du statut du temps en tant que paramètre sont peut-être a voir du coté LQG et aussi en géométrie commutative.
    Deedee81
    [QUOTE=mariposa;1491182]
    Oui, cette fois javais bien compris où était le blème... (le temps a un statut particulier dans le formalisme quantique)
    Je voulais seulement souligner que l'explication de Karibou n'était pas suffisante car :
    - son explication reste la même en remplaçant "temps" par "position", etc... Et il existe bien un opérateur position
    - la question subsistait en remplaçant temps par durée (car il disait "Si on réfléchit un peu, le temps n'est pas mesurable. Ce qu'on peut mesurer en revanche ce sont des durées")
    inviteca4b3353
    La différence essentielle entre les deux est que le temps est un parametre abstrait en mécanique (non relativiste) qu'on introduit juste pour rendre compte de l'évolution de l'état de systèmes mécaniques. Une longueur a un statut différent parce que par exemple je peux voir une la longueur d'une feuille de papier "instantanément". En mécanique (classique et quantique) non relativiste, le temps n'est pas une variable d'un système, c'est un paramètre extérieur qui paramétrise l'évolution du système. En ce sens, je concois bien qu'il y ait un opérateur position et pas d'opérateur temps.
    succiter des reponses Pense a Socrate.
    Ce n'était pas une question que je te posais, mais une introduction à mon paragraphe, pour succiter ma réponse
    Il n'y a pas besoin d'opérateur pour cela. Comme je l'ai dit on déduit la mesure de durée de mesures d'état de systèmes. Je prends comme unité de durée le temps nécessaire à un système de référence pour passer de l'état 1 à 2 puis revenir de 2 à 1 (En MQ j'utiliserai n'importe quelle observable pour labeller mes états 1 et 2). J'appelle cela une seconde.
    Ensuite je mesure l'état de mon système d'étude entre deux instants (en MQ en utilisant une autre ou la meme observable), et pour en déduire la durée j'ai simplement à compter le nombre de cycles 1-2-1 (cad le nombre de secondes) écouler entre les deux instants.
    Je peux ainsi connaitre la durée, sans jamais faire de mesure direct de celle-ci sur mon système. Ainsi il n'y a pas besoin d'opérateur temps.
    Encore une fois, si tu ajoutes un opérateur temps, il n'y a plus d'évolution déterministe et unitaire en MQ.
    Autre remarque, les opérateurs X et P ne sont pas hermitiques.
    Deedee81
    Citation Envoyé par Karibou Blanc Voir le message
    Ah oui, d'accord, je n'avais pas compris ta façon d'expliquer. J'avais compris avec les réponses de gatsu et surtout mariposa, et en voyant ta réponse j'ai cru que tu donnais une autre explication. Désolé
    Je sais
    Vi vi, j'ai compris maintenant .
    Ah ? (décidément, je ne sais pas pourquoi ici mais je n'arrête pas de coincer )
    Dans la base position X ce n'est pas juste "multiplication par x" ? Ce n'est pas hermitique ? La matrice (toujours dans cette base) est diagonale et ne contient que des éléments réels. Pourquoi n'est-ce pas hermitique
    Deedee81
    Même raisonnement pour P, of course. P et X ont des valeurs propres réelles et donc je ne comprend pas ce "non hermitique".
    invite236c8d21
    Rassure-toi Deedee81, X et P sont bien hermitiques. Peut être que Karibou voulait dire autre chose.
    Deedee81
    Citation Envoyé par frdm Voir le message
    Merci,
    J'ai vraiment cru que j'en perdais mon latin, euh, ma MQ
    inviteca4b3353
    Vous avez infiniment raison. Je ne sais décidément pas à quoi je pensais quand j'ai écrit cette m.....
    invite236c8d21
    Je pense que Karibou avait en tête les problèmes liés aux vecteurs propres de X et P, qui en toute rigueur ne font pas partie de l'espace des états car ils sont de norme infinie. Mais en pratique, on ignore cette difficulté, car à partir de ceux-ci, on construit des combinaisons linéaites qui sont normées.
    inviteca4b3353
    meme pas
  1. Opérateur temps en mécanique quantique
    Par inviteca4b3353 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2012, 15h35
  2. mecanique quantique, electrodynamique quantique
    Par invite2593aa43 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 13/08/2007, 09h03
  3. opérateur d'annihilation-physique quantique
    Par invite9f8bf3bf dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 01h12
  4. Opérateur différentiel et opérateur intégrale associé
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/07/2006, 18h45
  5. quantique : opérateur unitaire
    Par Heimdall dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2004, 13h38
