La perception du son ! dur dur !
    invite99628bf9
    je bloque sur l'exercice suivant de physique aux questions 3) 4) et 5) Un petit coup de main serait le bienvenu !
    Voici l'énoncé :
    Le cerveau est capable de détecter le déphasage entre les ondes émises par une source sonore lorsqu’elles atteignent les deux oreilles ; c’est ce qui lui permet de localiser la direction dans laquelle se trouve la source.
    On suppose qu’une source sonore S est située dans un même plan horizontal que les oreilles A et B d’un individu et qu’elle émet un son sinusoïdal de pulsation ω ; la phase de l’onde ainsi émise par S à l’instant t est ωt. La source se trouve respectivement aux distances et des oreilles gauche et droite. La distance entre les oreilles est petite devant et , de sorte que l’on peut considérer que les vibrations sonores parvenant aux oreilles proviennent pratiquement d’une même direction faisant l’angle θ avec le plan médiateur du segment AB joignant les deux tympans (cf. figure 1) et qu’elles ont même amplitude.
    1 ) Donner les expressions des pressions acoustiques et sur les tympans en fonction du temps. On suppose connue la célérité c du son dans l’air et on appellera l’amplitude de la pression acoustique sur un tympan.
    Je trouve donc et
    2 ) Le cerveau détecte un retard Δt = 0, 3 ms pour une onde de fréquence f = 1120 Hz arrivant sur l’oreille gauche, relativement `a celle qui atteint l’oreille droite.
    Calculer la valeur de l’angle θ et le déphasage ϕ entre les deux ondes sachant que c = 340 et l = 20 cm.
    Je trouve environ égal a 2.1 et environ égal a 30.7°
    3 ) Le son perçu par le cerveau résulte de la superposition des vibrations des deux tympans.
    Discuter qualitativement du son perçu suivant les valeurs de θ, lorsque l’auditeur tourne la tête.
    Montrer que pour une certaine valeur de θ l’auditeur n’entend aucun son (on pourra se limiter
    par symétrie entre 0 et π/2) ; calculer sa valeur numérique.
    Je ne vois pas à quoi correspond la qualité d'un son ??
    4 ) Les vibrations des tympans sont transformées en courants électriques dont les amplitudes sont proportionnelles à celles des pressions acoustiques et que les nerfs auditifs conduisent au cerveau, où ils se superposent.
    Déterminer comment l’amplitude J du signal électrique j(t) reçu par le cerveau varie avec le déphasage ϕ entre les ondes reçues par les tympans, puis avec l’angle θ.
    5 ) En déduire en décibels la différence des niveaux acoustiques perçus par le cerveau lorsque θ = 0 et lorsque θ = 30±.
    On rappelle que log10 (2) = 0, 30.
    D'avance merci pour le coup de main !
    calculair
    Re : La perception du son ! dur dur !
    Pour la question N° 3
    Pour une certaine valeur de l'angle teta les 2 ondes seron en opposition de phase. Le cerveau ne percevra plus de son.
    Maintenant si ll'auditeur tourne un peu la tête d'un cote ou l'autre las distances d1 et d2 seront modifiée il entendra denouveau un peu de signal
    invite99628bf9
    A oui oki je vois merci bien ! J'ai fais les calculs ça va assez vite...
    Une piste pour le 4) et 5) ? je ne suis toujours pas inspiré
    calculair
    Tu appliques comme à la question precedente
    Sin A + sin B = 2 Sin (1/2(A+B)) Cos (1/2(A-B ))
    calculair
    Tu as des Cos
    Cas A + Cos B = 2 cos (A/2 + B/2) Cos (A/2 - B/2)
    invite99628bf9
    En faite il s'agit de la même équation pour la 4) que pour la 3) non ?
    calculair
    En 3 on demande les angles ou le son arrive en opposition de phase dans les oreilles
    En 4) tu ecrit la fonction sui donne l'amplitude resultante en fanction de l'angle.
    C'est la même equation qui sert......
    invite99628bf9
    oki oki !! merci !
    J'ai fais mes petits calcules ça avance !
    Par contre je ne vois toujours pas le liens avec la 5) "En déduire"
    L'intensité en décibel est donné par avec il me semble...
    calculair
    Je ne sais pas si l'intensite accoustique de reference c'est I°
    En fait il faut comparer l'intensite accoustique n'ont pas à I° mais aux insensites reçues pour 2 positions
    Soit I1 l'intensite perçue quand teta = 0
    Soit I2 l'intensité perçue quand teta = 30°
    Le rapport en dB entre ces 2 intensités est X dB = 10 log (I1 / I2)
    Ou le rapport inverse selon ce que tyu prends comme niveau de reference pour comparer les 2 niveaux
    invite99628bf9
    Très bien ! Merci beaucoup calculair pour toute ton aide !
    Bonne soirée !
    invite99628bf9
    C'est encore moi
    Je ne m'en sors pas avec la 5) en faite....
    faut-il calculer I1 et I2 comme moyenne de p.v ou faire autrement ?
    calculair
    Citation Envoyé par pluto74 Voir le message
    C'est encore moi
    ???????????? comprend pas la question??
    Tu as du calculer I1
    Tu as calculer I2
    Tu fais le rapport I1 / I2 Tu fais le rapport dans ce sens en prenan les log à base 10 et en multipliant par 10 du dois avoir un nombre de dB positif
    Si tu fais I2 /11 la valeir en dB est negative ( même valeur absolue )
  1. s'entendre sur les tpe ?? Dur dur !
    Par invite04c6c1e8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/09/2007, 17h18
  2. DUT chimie??prepa intergée??fac?? dur dur
    Par invite0ce76e1c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/03/2007, 10h49
  3. Exercice de DM 1ère S (attention niveau averti, dur, dur)
    Par invitefbf1f680 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2007, 10h12
  4. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 21h25
  5. courbe en polaires et géométrie, dur dur !
    Par invitedb120c26 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/12/2005, 17h56
