Flux du champ électrique
    invite2c91a2eb
    Salut à tous :
    Je vous expose mon exo, soit un plan P infini d'épaisseur 2a chargés uniformément en volume.Les axes Ox et Oy sont parallèles au plan et Oz perpandiculaire au plan.
    Lors du calcul des charges internes on a :
    pour |z|< a dQ=inté[rho*dV] sommeQint = rho*R*R*pi*2z
    pour a < |z| sommeQint = rho*pi*R*R*2a
    Je précise que l'on utilise comme surface de Gauss un cylindre d'axe Oz de longueur 2*z et de rayon R fini.
    Je comprend pas pourquoi car pour a < z normalement il n'y a pas de charges alor rho devrait valoir 0.
    Si vous pouviez m'expliquer ces 2 résultats ça serait bien cool.
    invite2c91a2eb
    Re : Flux du champ électrique
    Au fait j'ai oublié de préciser que le plan était chargé positivement (rho > 0 )
    invitec053041c
    Salut.
    Le théorème de Gauss te dit: si tu prends une surface S fermée (par exemple une sphère), le flux de E à travers cette surface est égal à la charge contenue dans tout le volume délimité par S divisé par epsilon_0:
    Donc dans ton cylindre de Gauss, avec |z|>a, tu tiens compte de toute la charge comprise dans le cylindre, donc celle qu'il y a dans le volume de plan intercepté par ton cylindre de Gauss.
    Je crois que ton problème vient de l'interprétation de :
    Même si au point M(z), il n'y a pas de Charge, il faut tenir compte de tout le volume de gauss.
    invite2c91a2eb
    ok mais pour ce qui est des formules des charges intérieures on les obtient comment ?
    invite2c91a2eb
    Moi je pensais que comme en dehors du plan il n'y a pas de charges donc la somme des charges intérieures serait constante mais pourquoi "2a"
    invitec053041c
    Citation Envoyé par duffman49 Voir le message
    Ben Qint est une constante là ! a est constant, et quand tu calcules le flux à travers la surface de Gauss, tu dois trouver quelque chose comme 2pi.R² E(z), donc les R² se simplifient.
    Tu remarques que pi.R*R*(2a) représente le volume de plan intercepté par la surface de Gauss..
    invite2c91a2eb
    Comment on sait que c'est ce volume qui intervient dans l'expression de Qint pour |z|> a
    invitec053041c
    Mais fais un dessin !
  1. champ magnétique et flux créés par un solénoïde
    Par invite013600ac dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2008, 23h31
  2. champ magnétique et flux créés par un solénoïde
    Par invite013600ac dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2008, 12h58
  3. champ magnétique et champ électrique
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2007, 11h00
  4. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 08h42
  5. Champ et flux magnétique
    Par invite19155237 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2004, 13h48
