Etablir une équation différentielle en R,L,C - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    invitedaf7b98f
    Re : Etablir une équation différéntielle en R,L,C
    Dérivons cette expression
    or par hypothèse on a
    Cherchons une solution particulère:
    or
    d'où on obtient :
    En utilisant la méthode d'identification, on obtient:
    et
    0 =
    d'où
    Excusez-moi j'ai un souci au niveau de l'homogénéité pour .
    invite6dffde4c
    Re : Etablir une équation différentielle en R,L,C
    Vous avez mal dérivé.
    La dérivée de i*t/c est i/c. N'oubliez pas que nous sommes en train de dériver q et que dq/dt = i.
    Ou si vous préférez, laissez la formule avec q/c et dérivez. Ce sera peut être plus clair.
    invitedaf7b98f
    et
    or
    d'où on obtient :
    et
    0 =
    d'où
    0 =
    C'est juste? Merci
    invite6dffde4c
    Re.
    Nous nous rapprochons. Mais vous avez fait une erreur dans la simplification.
    D'abord, vous n'êtes plus en train d'utiliser des solutions particulières. C'est fini. Cette fois vous utilisez la solution définitive dont la seule chose vous ne connaissez pas encore que l'amplitude et la phase.
    En passant, en TeX, pour mettre des indices on écrit: i_o, et si vous le voulez au cube vous écrivez i_o^3. Si vos indices ou vos exposants font plus d'un caractère il faut les enfermer entre accolades: i_{ij}^{-2}.
    Reprenons vos équations:
    on sépare les termes qui contiennent sin(ωt) et cos(ωt):
    Maintenant on peut diviser la première par sin(ωt) et la seconde par io cos(ωt):
    C'est tout.
    De la seconde vous déduisez tg(phi) et de la première vous déduisez io (sans substituer, pour l'instant, phi par sa valeur).
    Si vous voulez obtenir l'expression de io sans vois phi dedans, il faut substituer sin(phi) et cos(phi) en fonction de tg(phi). Cela alourdit un peu les expressions.
    Étudiez l'évolution de ||io|| en fonction de la fréquence.
    Si vous voulez étudier la tension aux bornes de chacun des composants il suffit de calculer i*R ou L di/dt. Pour C c'est un peu plus gênant pour vous: il faut intégrer.
    invitedaf7b98f
    Je n'ai pas très bien compris comment on arrive ça
    Maintenant on divise par io cos(ωt):
    J'aimerai savoir s'il y a une erreur? Ne prenez pas mal s'il vous plaît.
    En refaisant les calculs je trouve:
    0 =
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous avez une équation qui contient des sin(ωt) et cos(ωt).
    Cette équation doit être satisfaite pour toutes les valeurs de t. En particulier, por des valeurs qui font que sin(ωt)=0 (pour t = 0, par exemple). Si vous re-écrivez l'équation pour cette valeur, tous les sin(ωt) seront égaux à zéro et, en passant, tous les cos(ωt) seront égaux à 1.
    L'équation doit être aussi satisfaite pour ωt=π/2 ce qui fait que tous les cos(ωt) seront égaux à zéro, et tous les sin(ωt) seront égaux à 1.
    Cela revient à faire ce que j'ai fait: on re-écrit les équations en mettant tous les sin(ωt)=0 puis en mettant tous les cos(ωt) = 0.
    C'est cela que j'ai fait pour ne pas faire trop de substitutions d'un seul coup (en TeX et à l'écran c'est risqué).
    J'ai relu et je ne trouve pas d'erreur. Mais ce n'est jamais exclu et je ne me vexe pas si j'en fais.
    invite6dffde4c
    Re.
    Correction: oui, vous avez raison, il y a une erreur, j'ai raté un terme. Et vous avez raté un io dans le terme "- L\omega" que je n'ai pas detecté.
    divisant par cos(ωt):
    invitedaf7b98f
    Je multiplie l'équation par et je divise par
    d'où = 0
    d'où =
    ou encore
    C'est correct?
    invite6dffde4c
    Re.
    Zut encore deux erreurs que je n'ai pas détectées.
    Quand vous avez fait la deuxième dérivée de io vous auriez du trouver un ω².
    Par contre, le terme en 1/c*dq/dt, n'a pas de dérivée, car c'est i/c et n'a pas de ω.
    Faites les corrections.
    En espérant que je n'ai pas raté d'autres.
    invitedaf7b98f
    or
    d'où on obtient :
    et
    0 =
    d'où
    et
    Voilà ce que je trouve. C'est juste? Merci
    invite6dffde4c
    J'ai souligné les changements:
    Citation Envoyé par bolltt Voir le message
    invitedaf7b98f
    En suivant les changements que vous m'avez indiqués, ce que j'obtiens.
    or
    d'où on obtient :
    ou encore
    et
    0 =
    d'où
    invite6dffde4c
    Vous n'avez pas vu la correction que je vous avais faite sur le dernier terme de droite (celui en 1/C). Le signe est positif et non négatif. Vous devez arriver à:
    Après, vous devez arriver au système:
    De ce système on déduit:
    Puis, après avoir remplacé le sin(phi) et le cos(phi) en fonction de la tangente(phi) vous devez arriver à
    Je dois reconnaître que cette dernière équation je l'ai trouvé par la méthode des impédances et non en faisant les substitutions. Mais c'est aussi une garantie.
    Au revoir.
    stefjm
    Bonjour bolltt, toujours au charbon!
    Je vous conseille de vérifier l'homogénéité de vos relations pour chacune chacune des lignes que vous écrivez. Cela permet de traquer facilement les erreurs de calcul.
    En particulier :
    [u] = [Z].[i]
    [Z] = [R] = [Lw] = [1/(Cw)]
    [RCw] = [Lw/R] = [LCw2] = [1]
    [RC] = [L/R] = [(LC)1/2] = [T]
    Relation homogène à une tension.
    0 =
    Relation fausse car non homogène.
    Il doit manquer un C quelque part...
    donc faux car non homogène, mais cela commence à ressembler aux solutions que je vous ai proposé. Courage!
    invitedaf7b98f
    mais j'ai multiplié par -1 l'égalité c'est pour cela j'ai un signe moins.
    invite6dffde4c
    Oui. Vous avez raison. Je me suis trompé.
    invitedaf7b98f
    Je suis entrain de voir où je suis me trompé. En tous cas, un grand merci à vous deux pour votre aide.
  1. trouver une équation différentielle adéquate...
    Par invite538fda4a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2007, 16h11
  2. Aide pour une equation différentielle
    Par invite14edf56c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2006, 18h51
  3. Une petite équation différentielle ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2005, 10h03
  4. Problème avec une équation différentielle
    Par invite41220f41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2005, 19h43
  5. pb avec une équation différentielle
    Par invite67d4b0e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2005, 17h40
